Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 10:41:55
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Ben
Vandaag om 10:32:56
Vandaag om 10:30:52
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 10:25:13
Vandaag om 10:09:54
Hulp bij gebogen Perrons door Gerrit H
Vandaag om 09:25:27
Vandaag om 09:23:28
Wandplanken, advies. door Menno de Vries
Vandaag om 09:20:06
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50) door AlbertG
Vandaag om 09:10:33
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 08:31:35
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:25:02
Vandaag om 08:23:25
Laatste baan?? door Jelmer
Vandaag om 08:13:08
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Vandaag om 00:07:57
23 February 2026, 23:17:54
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
Auteur Topic: Multimaus aanmelden bij Intellibox.  (gelezen 3708 keer)
Ernest
« Gepost op: 06 December 2011, 20:04:53 »
Multimaus én uhlenbrock adapter ontvangen en de adapter aangesloten op de IB.
Bij de adapter zit een handleiding hoe een Roco Lokmaus moet worden aangemeld (X-bus adres enz.)
Daar wordt melding gemaakt van knop [P] op de lokmaus. Die zit echter niet op de Multimaus en ik krijg zo maar de indruk dat er een iets andere procedure moet worden gevolgd.
Voordat ik dus de hele handel in de war gooi even de vraag of er al een handleiding voor het aanmelden van de MM2 is.
Ik heb gezocht maar kan niets vinden.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Ronaldk
Re:Multimaus aanmelden bij Intellibox.
« Reactie #1 Gepost op: 06 December 2011, 20:13:06 »
Hoi!
Even uit de handleiding van de multimaus (download PDF makkelijker door te zoeken op x-bus)
In één van de instelmenus van de mm is dit te vinden:
3.3. “X-BUS“
De “X-Bus” is de verbindingstaal waarmee digitale componenten zoals de multiMAUS onder elkaar
communiceren. In de twee submenu’s “ADRES” en “AUTOMATISCH” kan een professionele gebruiker
alle info’s en instellingen bereiken (meer daarover in de verklarende woordenlijst in deel 3). Wij willen
er echter nadrukkelijk op wijzen dat in dit menu in principe geen instellingen hoeven te worden
uitgevoerd. Het kan alleen noodzakelijk zijn in het geval dat de multiMAUS in verbinding met andere
digitale apparaten van andere fabrieken wordt gebruikt.
3.3.1. Na het oproepen van het submenu “ADRES” wordt het actuele X-busadres weergegeven. Deze
kan eenvoudig worden overschreven.
Waardebereik: 0 – 31, Fabrieksinstelling: 27 (alleen Master multiMAUS)
– Bevestigen met de “Licht/OK”-toets u komt terug in het menu “ADRES”.
3.3.2. De “AUTOMATISCH” doet precies dat wat gedaan moet worden: hij zoekt automatisch op een
digitale modelspoorweg naar een vrij X-busadres voor de multiMAUS.
Fabrieksinstelling: AAN
– Bevestig de met een pijltoets gekozen optie met de “Licht/OK”-toets en u komt terug in het
menu “AUTOMATISCH”.
Dus hij zoekt zelf een vrij x-bus-adres. Dat zou het probleem niet moeten zijn. Alleen nu is de vraag wat wil de adapter voor een adres van de mm hebben?
Groeten Ronald.
Ernest
« Reactie #2 Gepost op: 06 December 2011, 20:32:15 »
Dat heb ik gelezen maar in de adapter manual staat nogal nadrukkelijk dat de "automatische Lokmaus configuration" uitgeschakeld moet worden.
Ziedaar mijn twijfel.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 06 December 2011, 20:51:38 »
MultiMaus op de adapter aansluiten, daarna de adapter op LocoNet. Werkt out of the box.
Grtzz,
Karst
Ernest
« Reactie #4 Gepost op: 06 December 2011, 21:03:20 »
Kijk da's lekker eenvoudig !
Dank Karst.
Ernest
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 06 December 2011, 21:05:52 »
Let wel op het volgende:
MM-kabels en LocoNet kabels zien er vrijwel hetzelfde uit. !! Maarr... 'oude' Uhlenbrock kabels hebben een 'kruis' aansluiting !!
Die aansluiten tussen MM en adapter laten je maus voorgoed overlijden ! Dus de Maus met zijn eigen kabel aan de adpater aansluiten !!!
Grtzz,
Karst
Ernest
« Reactie #6 Gepost op: 06 December 2011, 21:35:42 »
Ja dat had ik al begrepen.
Ik heb de boel nét aangesloten en enkele locs in de database gezet.
Alles rijdt perfect !
Ernest
