Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Auteur Topic: hechting Kleinspoor verf  (gelezen 3729 keer)
eenop87
« Gepost op: 03 December 2011, 10:55:15 »
Ik ben bezig om een plan E van MK te bouwen en heb nu een probleem met de hechting van Kleinspoor verf.
Als eerste heb ik het model in de grodverf gezet met Alabastine spuitplamuur.
Deze grondverf hecht uitstekend. Daarna de blauwe kleur gespoten en na 24 uur droging de boel afgeplakt met Tamiya tape voor de randen en een merkloze tape voor de grote vlakken en vervolgens het grijze dak gespoten. Omdat het dak nog niet helemaal gedekt was, na droging nog een laag grijs aangebracht.
De tape er af getrokken en tot mijn schrik kwamen er hele vellen blauwe verf mee, kortom nul komma nul hechting (de grondverf bleef goed zitten).
Tussen het spuiten van de grondlaag en de kleurlaag zaten ongeveer twee weken (ik had nog niet de juiste kleur in huis) en had het idee dat dat mogelijk de oorzaak was.
Dus alles er weer af en de hele mikmak opnieuw gespoten met precies hetzelfde resultaat!!
Alles weer verwijderd en nu als grondlaag Motip gespoten.
Nu alleen maar Tamiya tape gebruikt.
Na een paar uur (verf was nog niet helemaal droog) voorzichtig de tape verwijderd, maar hoewel minder, toch weer een stukje verf meegetrokken.
Help!, wat doe ik fout?
Groet
Gerrit
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:hechting Kleinspoor verf
« Reactie #1 Gepost op: 03 December 2011, 11:26:34 »
Hoi Gerrit,
Welke verdunning heb je gebruikt voor de KS verf ?
Grtzz,
Karst
Lokpaint
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2011, 12:03:41 »
Ehh..je gebruikt kleinspoor verf...
Stap over op Phildie of elita. Echt, er gaat een wereld voor je open dan.
Elita zul je wel zelf op kleur moeten mengen.
Bart
eenop87
« Reactie #3 Gepost op: 03 December 2011, 12:11:39 »
@Karst
Ik gebruik voor de verdunning wasbenzine.
Gerrit
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 03 December 2011, 12:20:24 »
Eens met Bart ;)  ( ervarings deskundige hier :) )
Maar... onderlaag ( = primer dus ) zeer goed ontvetten en of opruwen met b.v. CIF en een tandenborstel.
Daarna een druppeltje thinner in je mix van verf en wasbenzine.
Daar heb ik het uiteindelijk goed verwerkbaar mee gekregen.
Grtzz,
Karst
eenop87
« Reactie #5 Gepost op: 03 December 2011, 12:39:03 »
OK, bedankt voor de tips.
Even wat moed bij elkaar schrapen en de kap maar weer in de blue wonder mikken. :'(
Gerrit
erik1
« Reactie #6 Gepost op: 03 December 2011, 13:31:38 »
Voor mijn kleinspoor bd's kap heb ik revell grondverf gebruikt.
Daarna met de kleinspoor kleuren er overheen. Ik heb zelf voor iedere spuit beurt de doel een beetje ontvet.
Gaat tot nu toe nog goed.
M.v.g erik
Ivo tB
« Reactie #7 Gepost op: 03 December 2011, 14:28:14 »
Gerrit,
Dit probleem heb ik ook met het geel van Kleinspoor en ik kan de oplossing niet echt vinden.
Beste oplossing:
Gewoon de Alabastine spuitplamuur zoals MK aanbeveelt gebruiken of de Phildie wash primer. Daarna de zandgele biezen met Humbrol matt linen 74 of zandgeel van Phildie en daarna Berlijns blauw van Phildie. Dus Phildie lak, net zoals Bart ''Lokpaint'' ook al aangaf.
Dit is een plan E van mij. Zie verder in dit draadje.
Ivo
Ivo
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #8 Gepost op: 03 December 2011, 14:54:00 »
Ik vind kleinspoorverf na een dag drogen nog niet "lekker" aanvoelen en wacht meestal een paar dagen langer met afplakken e.d.
eenop87
« Reactie #9 Gepost op: 03 December 2011, 21:01:57 »
Dank allen voor het meedenken en de adviezen.
Heeft iemand ook ervaring met de verf die door Maykel wordt geleverd. Op z'n site geeft hij aan dat deze met thinner moet worden verdund.
Voordeel is dat het razendsnel droogt en er bij een eventueel onvoldoende dekking gelijk daarna een tweede laag overheen kan.
Voor de gele biezen gebruikt hij een punt (het buisje) van een Pentell fijnschrijver 0,4mm.
Veel winkels bezocht, maar tot nu toe geen Pentell 0,4mm kunnen bemachtigen. Wel allerlei andere merken gekocht om te experimenteren.
Tot nu toe nog geen bevredigend resultaat gehad op een proefplaatje.
Ik denk ook dat de dikte van de verf in combinatie met de diameter van het buisje erg kritisch is.
Is er iemand die ervaring heeft met deze manier van biezen trekken?
Groet
Gerrit
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #10 Gepost op: 29 December 2011, 12:22:32 »
ja, dat het een groot getob is. ;D
eenop87
« Reactie #11 Gepost op: 29 December 2011, 14:06:47 »
Ben ik inmiddels ook achter :(
Ik heb de biezen uiteindelijk maar met afplaktape geproduceerd.
Helaas is er geen tape van de goede breedte meer te vinden en heb ik noodgedwongen de biezen over de blauwe laag moeten spuiten.
Ik heb gebruik gemaakt van de verf van MK en omdat die met thinner moet worden verdund kan je door de zeer snelle droogtijd  voldoende lagen over elkaar spuiten om een goede dekking te krijgen.
Gerrit
Ivo tB
« Reactie #12 Gepost op: 29 December 2011, 15:24:44 »
Gerrit,
0,5mm tape is te bestellen bij Jammy Dog. Werkt goed. Je moet het wel goed aandrukken en bij het aandrukken oppassen dat het recht blijft, maar bij mij werkt het voldoende.
Voor de bovenbies gebruik ik over het algemeen 0,5mm tape en voor de benedenbies 0,75mm
Ivo
Ivo
eenop87
« Reactie #13 Gepost op: 29 December 2011, 19:26:27 »
Goeie tip Ivo, bedankt. (y)
groet, Gerrit
JAB van Ree
« Reactie #14 Gepost op: 29 December 2011, 19:37:28 »
Ik kende iemand die een paar dozijn bakken met Jammy Dog tape afgeplakt heeft.....  :-X  ;D
