Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Diorama steengroeve "Oberstein  (gelezen 7523 keer)
smits66
  • Schaal 1:160, Arduino
« Gepost op: 26 November 2011, 22:53:56 »
Module steengroeve "Oberstein"
Ik ben vandaag begonnen met de bouw van module "steengroeve Oberstein".
Ik had vanaf het begin van het ontwerpen van modelspoorbaan "Oberstein"al het idee om er een steengroeve te maken,
deze steengroeve word uitgevoerd in dag mijnbouw.
De steengroeve word als een module gemaakt, zodat ik het bij de modulebaan kan gebruiken en bij de vastebaan.
De grote van de steengroeve, als ik het op schaal willen maken had het ongeveer 60x80 cm groot geworden,
daar heb ik helaas geen ruimte voor, zodat ik het moet verkleinen naar 60x40 cm.
Doordat het kleiner word kan ik er geen stuk ongebruikt steengroeve bij maken, dat geeft een mooi stukje natuur op je baan.
Het baanplan stelt niet veel voor, het gaat om het idee.
Ik heb foto's van de eerste probeersels, zodat er gezien kan worden hoe het er eventueel uit kan zien.
Ik maak voor deze module veel gebruik van hardschuim, het is ideaal materiaal om mee te werken, ik heb het ook gebruikt
om mijn proefbaantje en mijn bergmodule, het is prima te verlijmen met houtlijm.
De onderplaat van deze module is van watervast verlijmd multiplex van 18 mm met daarop een plaat hardschuim van 20 mm,
de groeve zelf maak ik van hardschuim van 20 mm.
Als de module klaar is word er nog een omlijsting van 3mm triplex gemaakt.
Mvg Paul
« Laatst bewerkt op: 27 November 2011, 00:34:19 door smits66 »
Üdvözlet Paul Smits.
bouw draadje "Laubenstein"
smits66
Re:Diorama steengroeve "Oberstein
« Reactie #1 Gepost op: 27 August 2012, 22:44:32 »
Ik ben verder gegaan met deze module, steengroeve "Oberstein", het ontwerp is gewijzigd, en de opbouw van de module is veranderd.
Ik heb een begin gemaakt met de bouw van de module steengroeve.
Het baanplan ziet er als volgt uit :
De opzet is om een gedeelte als productie groeve te bouwen en een gedeelte  uitgeputte groeve te bouwen( terug aan de natuur te geven) , kompleet met water loopje en een kleine waterval.
Deze module is een vrije interpretatie van een steengroeve, en is ook niet gerelateerd aan een bestaande steengroeve.
Er komen twee grote gebouwen ( zoals te zien is)  en een enkele keet, om het terrein van de gebouwen komt een hekwerk te staan, ook komen er lantarenpalen.
Ter hoogte van de stortbunker komt de scheiding tussen het natuurlijke en productie groeve.
Om de groeve geheel af te werken ben ik nog op zoek naar een dragline,  2 x shovel, en twee grote kiepwagens, twee kleine kiepwagens en andere gerelateerde spullen.
Deze module word van rest/afval stukken polyfoam 30 mm gemaakt.
word vervolgd.
groeten,
Paul
T.Spat
« Reactie #2 Gepost op: 27 August 2012, 23:14:15 »
Hoi Paul,
de dragline heeft Kibri in N, voor de andere graafmachines zijn eventueel
Japanse modelletjes te gebruiken, ik geloof dat die van Tomix zijn...
Tis
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #3 Gepost op: 27 August 2012, 23:23:58 »
Hoi Paul,
Ik heb geen flauw idee wat er gebeurt in een steengroeve, behalve dat er steen opgehaald wordt. Wat is de functie van de andere sporen? Zit daar een losweg bij, of opstelsporen. Het is mij wat onduidelijk. Kan je toelichting geven van jouw gedachten?
smits66
« Reactie #4 Gepost op: 29 August 2012, 22:35:06 »
Hoi
@ Tis
Bedankt voor de informatie.
@ Michel
In een steengroeve worden rotseblokken, steenslag, ballast enz. gewonnen. Deze materialen gaan naar de diverse plaatsen, zoals tuincentra, wegenbouw, spoorweg bouw enz.
Zoals je op het onderstaande plaatje kan zien zijn er diverse opstelsporen met elk een eigen functie, deze module bestaat uit twee delen de steengroeve en de verlengde opstelsporen om vervolgens naar de hoofdbaan te gaan.
Ik ga eerst de steengroeve afmaken en dan pas de tweede module.
Het gebouw wat over de rails staat is voor het laden van de open bakwagen en het andere gebouw is een stortbunker voor het laden van vrachtauto's.
groeten,
Paul
smits66
« Reactie #5 Gepost op: 02 September 2012, 11:01:54 »
Ik ben weer even met de steengroeve module "Oberstein" verder gegaan.
Ik ben begonnen met een plaatje polyfoam (diverse stukjes polyfoam) had ik nog over, daarop heb ik met houtlijm trapsgewijs stuken polyfoam gelijmd en met koploze spijkers vast gezet.
Na 24 uur is de houtlijm goed uitgehard zodat ik met het bewerken van het polyfoam kon beginnen.
Ik heb met een zaagblad de grove contouren uitgezaagd, ben daarna het ployfoam te lijf gegaan met een houtrasp,  en uiteindelijk het een beetje opgeschuurd met schuurpapier korrel 80.
Nadat de ruwbouw klaar was, ben ik begonnen om de module verder af te werken.
Even een impressie hoe het gaat worden.
Ik ben begonnen met gipsen en heb een weg naar het eerste plateau gemaakt en bestrooit.
Daarna een eerste verflaag aangebracht, en de plateau's bestrooit met quartz zand.
Het geheel een nacht laten drogen, dit is het voorlopige resultaat.
Er komt nog veel schilderwerk en strooiwerk  aan te pas voor het resultaat naar mijn zin is.
Word vervolgt
groeten,
Paul
« Laatst bewerkt op: 02 September 2012, 11:03:41 door smits66 »
Railroadtycoon
« Reactie #6 Gepost op: 02 September 2012, 11:10:39 »
Leuk idee.  (y)
Maar toch een kleine ??? opmerking;
Zit het opstelspoor voor de rangeerloc('s) niet aan de verkeerde kant? Ik bedoel dus op de verkeerde module? Nu sluit je de loc's op en als er volle en lege wagens staan kunnen ze niet weg. Tevens liggen de wissels in je eerste tekening precies omgekeerd dan bij je tweede. Bewust of tekenfoutje? Nu kun je nog gemakkelijk corrigeren  ;D
Groet
Allie
« Laatst bewerkt op: 02 September 2012, 11:16:23 door Railroadtycoon. Reden: Tekst over wissels toegevoegd »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 02 September 2012, 11:11:28 »
De basis ziet er prima uit Paul! (y)
smits66
« Reactie #8 Gepost op: 02 September 2012, 12:42:41 »
@ Allie
Bedankt.  (y)
Het was inderdaad een teken foutje, het moet liggen zoals op de onderstaande foto.
De rangeerlocs blijven bij de steengroeve,vandaar dat er een opstelspoor voor de rangeerlocs is, tevens is het opstelspoor ook het tankspoor voor de rangeerlocs.
Er komen er twee rangeerlocs, één voor de aanvoer lege bakwagens en één voor de afvoer van de volle bakwagens.
Het werk in principe als volgt , een zware dieselloc (br215, v200) breng de lege bakwagen naar het opstelspoor voor de lege bakwagens, maar houd nog ruimte over om de rangeerlocs te kunnen laten omlopen, eerst gaat de duwloc omlopen en achter de bakwagens koppelen, vervolgens gaat de trekloc omlopen naar het spoor voor de volle bakwagens.
De duwloc duwt de wagens onder de laadplaats en ontkoppelt twee bakwagens en neemt de rest van de bakwagens mee terug, vervolgens koppelt de trekloc de lege bakwagens aan en rijd langzaam achteruit om de wagens te vullen.
Zijn alle bakwagens gevuld koppelt de duwloc af en loopt om naar het opstelspoor.
Dit is het idee er achter, of het ook uitvoerbaar is moet ik nog uitproberen.
@ Jaap
Bedankt.  (y)
Railroadtycoon
« Reactie #9 Gepost op: 02 September 2012, 12:46:50 »
Als de ruimte onder de bunker groot genoeg is kan de loc er ook onderdoor en zal het idee werken. Weet echter niet of dat in de realiteit ook voorkomt / mag  ::)
Blijft een leuk idee  ;)
Allie
smits66
« Reactie #10 Gepost op: 02 September 2012, 23:11:40 »
@ Allie
De loc hoeft niet onder de bunker door, maar stopt er voor en word ontkoppelt.
De bewoners van Oberstein malen niet of het ook in de realiteit voorkomt, ze leven hun eigen leven, met hun eigen regels, en klagen niet, ze vinden alles best.  ;) ;D
@ allen
Ik ben vandaag nog even verder gegaan met,  module steengroeve "Oberstein", ik heb een paar kleine stukken van de module geschilderd, en een stukje alvast bestrooit, waar de kopspelden staan moet nog een hek komen, wat vinden jullie er van.
Op of aanmerkingen, dan hoor ik het graag.
word vervolgd
groeten,
Paul
« Laatst bewerkt op: 02 September 2012, 23:13:26 door smits66 »
T.Spat
« Reactie #11 Gepost op: 03 September 2012, 10:57:07 »
Hoi Paul,
je bouwt stevig door (y)
Ik vind het er wel goed uitzien, alleen zou ik het beekje rechts
iets anders uitvoeren, het komt nu zo over de rand kieperen
dat de groeve nog gevaar loopt om blank te komen staan :o
Tis
Sölbëringen
  • Ik spoor niet......
  • Sölbëringen en Hülzemühle (Zuid Duitsland)
« Reactie #12 Gepost op: 03 September 2012, 18:16:45 »
Wow!!
Ik val hier om van verbazing!! ;D
Groetjes;
Sölbëringen
De Box met treinen nostalgie (Facebook)
Rondom het Spoor (YouTube)
klik
Flickr
klik
MJdJ
« Reactie #13 Gepost op: 07 September 2012, 22:17:52 »
Hallo Paul,
Goed idee zo'n groeve! Moet leuk zijn om aan te werken.  (y)
Niet aan smalspoor in de groeve gedacht?
Veel succes.
MJ
smits66
« Reactie #14 Gepost op: 16 September 2012, 17:56:13 »
@Tis
Bedankt voor je reactie. Ik doe mijn best, op dit moment heb ik weinig tijd om er mee verder te gaan (studie)
Dit beekje is onderdeel van een stukje uit geputte groeve, en is weer aan de natuur terug gegeven.
Hoe zou jij het beekje uitvoeren, het is de bedoeling dat het beekje meer dient als afwatering, na een regenbui, en is
ontstaan op die manier (dat is mijn gedachte erachter).
@ Sölbëringen
Bedank voor je reactie, doe me best om er iets moois van te maken.
@ MJ
Bedankt voor je reactie, Het is inderdaad leuk om aan deze module te werken, aan een smalspoor heb ik niet gedacht, ik weet ook niet of er voor n-spoor een smalspoor systeem bestaat.
groet, Paul
« Laatst bewerkt op: 16 September 2012, 21:56:19 door smits66 »
