Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Lux 9625 reinigingsset  (gelezen 2948 keer)
bjlmertens
« Gepost op: 26 March 2007, 13:35:43 »
Heeft iemand van jullie ervaring met het Lux 9625 reinigingsset van Lux?
Dit is de digitale versie met 1 Lenz decoder voor de stofzuiger en de "slijpwagen"
Nu heb ik het probleem dat de stofzuiger zonder problemen werkt, heb hier adres 66 geprogrammeert en kan hierover de stofzuiger aan en uit schakelen. Alleen de slijpwagen gaat meteen aan als ik hem op de baan zet. Volgens de handleiding schakelt men deze in via de F0 van de decoder.
Nu heb ik al gehoord dat meer mensen dit probleem hebben en de waggon op een stuk spoor zetten waar geen spanning op staat. Maar dat vind ik geen oplossing, dan had ik me ook de analoge versie kunnen kopen.
Ik hoop dat iemand mij helpen kan, anders breng ik het set terug en neem de analoge versie of de versie met 2 decoders.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Bjorn
Leon van Perlo
    • Modelbaanbesturing (met of) zonder decoders
Re: Lux 9625 reinigingsset
« Reactie #1 Gepost op: 26 March 2007, 15:59:21 »
Ik weet niet zeker of het exact dezelfde set is als die ik net onder handen heb gehad, maar als dat zo is (als ik je tekst lees vermoed ik van wel):
Er zitten 2 draadjes tussen de wagons. Het ene draadje is de licht-voor uitgang van de decoder, het andere draadje de licht-achter uitgang. Het ene draadje schakelt de slijper aan, het andere draadje schakelt de slijper uit. Je moet dus zorgen dat "licht aan" staat (voor decoder 66 in jouw geval) en dan kun je met rijrichting vooruit de slijper aan zetten en rijrichting achteruit de slijper uit ... of omgekeerd afhankelijk hoe je het draadje monteert.
Leon
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #2 Gepost op: 26 March 2007, 17:25:57 »
Bjorn en Leon,
Ik herken het probleem en de werking van de lichtfunctie, omdat ik hetzelfde probleem ook heb meegemaakt.
Mijn set is dan ook weer teruggegaan naar de winkelier (en importeur) op het probleem aan te pakken.
Het wegzetten op een stroomloos deel is naar mijn mening geen oplossing.
Dus mijn advies is om terug te gaan naar je winkelier en het probleem voorleggen.
mvg
Hans
lokloods
« Reactie #3 Gepost op: 26 March 2007, 19:07:16 »
Bjorn,
Kijk eens in combinatie met de lichtschakeling tegelijk eens naar de rijrichting.
Wellicht is hij dan wel te schakelen.
Wiebe
Leon van Perlo
« Reactie #4 Gepost op: 26 March 2007, 20:58:10 »
Ik schreef (nog) niet dat ik hiermee een probleem had. Ik heb alleen geprobeerd de werking duidelijk te maken zodat dat i.e.g. niet de fout is. Naar de werking heb ik namelijk even zitten puzzelen. De doc is niet echt heel duidelijk, vind ik.
Ik had wel een ander probleem:
De omschakeling (aan/uit) werkt met een bistabiel relais met een 12V spoelspanning. Elektrisch is dit relais aangesloten tussen een van de spoorstaven en de uitgang van de decoder. Per saldo betekent dit dat de spoel van het relais effectief slechts de helft van het beschikbare schakelvermogen krijgt met als gevolg dat in mijn geval het relais niet wilde schakelen. Nu is de spanning op de betreffende baan aan de lage kant, maar toch...
Dit probleem is op te lossen door de + van de relaisspoelen met 2 diodes te verbinden met beide railstaven. Op het printje zit een draadbrug. Haal die er uit. Neem 2 1N4148 diodes, verbind de kathodes van beide diodes met het punt op de print waar je net die draadbrug hebt uitgehaald, en wel het punt het verst van de rand van de print af. De anodes verbind je 1 met de zwarte en 1 met de de rode draad komend van de railstaven. De spoel krijgt dan de volle voedingsspanning.
Wee gerust: volgens de specs van de fabrikant van het relais mag de spoel 29V hebben. Moet voldoende marge zijn.
Leon
