Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
23 February 2026, 23:20:27
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
23 February 2026, 22:03:52
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan??
MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Handleiding Trix 22001
bellejt
23 February 2026, 17:02:24
23 February 2026, 16:52:20
(Her)beginners
station inkorten
Topic: station inkorten (gelezen 1541 keer)
mark123
station inkorten
23 November 2011, 10:08:55 »
ik heb een vraag ik wil mijn station wat inkorten maar ik weet niet hoe ik dat wil doen
ik wil de overkapping er wel bij laten en de brug ook
ik wil dit station op deze plek neer zetten
maar ik weet nog niet precies hoe ik het moet inkorten
maar de overkapping en de brug wil ik er wel bij laten.
gr, mark
Laatst bewerkt op: 23 November 2011, 12:56:41 door Peter van der Leek. Reden: Berichten samengevoegd
low-budget modelbouwer
Re:station inkorten
23 November 2011, 11:05:31 »
bedoel je dat het station op deze manier op je spoorbaan moet?
is dit je idee? of hoe anders zou je het willen?
En moet alleen het perron gedeelte ingekort worden, of ook het gebouw?
Hoe lang zijn de gebouwen? wat is de beschikbare ruimte ( in cm?) Dus hoeveel zou er vanaf moeten gaan?
Heel wat vragen, altijd handig voordat je de zaag/mes er in gaat zetten. weet je overigens al hoe je gaat inkorten (zagen snijden, breken)
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
mark123
Re:station inkorten
23 November 2011, 11:49:29 »
maar er moeten nog wel wat stukkken perron bij
het kan mischien ook wel anders (brug en overkapping)
mark123
Re:station inkorten
23 November 2011, 12:27:06 »
dit was ik vergeten:
kap: 27 cm lang
station: 36 cm lang
brug: 20,5 cm lang
alles: 70 cm lang (past er dus niet op)
gr, mark
Re:station inkorten
23 November 2011, 13:03:41 »
Okee,
Als ik het goed begrijp, wil je de opstelling als deze:
Op deze lokatie:
En je komt 11 centimeter te kort (op je baan) (of je hebt 11 cm teveel (aan gebouw)('t is maar hoe je het bekijkt))
Klopt dat?
Hoe lang is het perron gedeelte van het voorste perron, voor het trappenhuis?
Daarnaast, lukt het wel met de breedte? De brug past wel over de sporen naar de andere kant?
groet,
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
mark123
Re:station inkorten
23 November 2011, 13:29:58 »
ja ik zou het graag op die lokatie willen zetten.
maar hellaas moet ik ook een stuk van het trappenhuis af halen ongeveer 5 cm
want er moet één stuk spoor onderdoor
maar ik wil het station graag groter maken in de breedte en kleiner in de lengte
dus ik vroeg me af hoe ik alles zou kunnen neer zetten en hoe ik sommige dingen er af zou kunnen snijden
Re:station inkorten
23 November 2011, 14:42:43 »
Hoi Mark,
Qua lengte zie ik in het onderstaande voorstel de mogelijkheden om iets in te korten.
Wat het tweede perron betreft, de blauwe lijn haal je er tussen uit, althans dat wat er te lang van is. Anders heb je een perron dat te kort is. Dan kan de kap er ook weer op en is dat gedeelte op lengte.
Aan de voorkant wordt het wat lastiger. Ook daar kan je de kap weghalen vanaf de rode lijn. Alleen of het gele gedeelte lang genoeg is betwijfel ik. Want de glazen overkapping komt er ergens overheen. Delen van het tweede perron, kan je dan gebruiken voor het eerste perron.
Hoe de brug in te korten weet ik even zo snel niet. Maar misschien zitten daar ook enkele dwarse lijnen die je makkelijk kunt onderbreken/ er uit kunt halen?
Het perron komt me wel bekend voor, zelf heb ik het niet, maar ik geloof dat
hier
eenzelfde staat. Je zou contact kunnen zoeken (via een Persoonlijk Bericht (PB)) met de bouwer van dat draadje. Kijken of hij advies heeft.
Kleine tip: probeer voor het snijden, zoveel mogelijk uit elkaar te halen. Dan kan je de delen rustig op een snijplank leggen en recht afsnijden. Daarna plak je de delen weer aan elkaar, maak gebruik van wat restjes plastic ter ondersteuning. Zeker voor de brug kan dat nodig zijn. Maar zoals ik reeds schreef, ik ken de constructie niet.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Re:station inkorten
23 November 2011, 15:27:20 »
Kun je écht niets anders bedenken? Het station is al zo klein dat er net een hondekop 2-tje langs past en dan ga je het nog verder inkorten. Ik vrees dat je spijt krijgt van het eindresultaat.
Re:station inkorten
23 November 2011, 15:59:03 »
en daar heb je ook wel gelijk in.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
(Her)beginners
station inkorten
