Pfarrerwinkel bahn door wob
Vandaag om 11:46:50
NS-1000 in spoor-1 door Dave.......
Vandaag om 11:43:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 11:33:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Peter J K
Vandaag om 11:17:19
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door grossraumwagen
Vandaag om 11:16:57
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door grossraumwagen
Vandaag om 10:46:41
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Sylvester
Vandaag om 10:41:06
Vandaag om 10:10:40
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 04:49:07
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
Auteur Topic: Trein happert op electr.wissel  (gelezen 1700 keer)
paillake
« Gepost op: 22 November 2011, 12:34:16 »
Hallo
Even een vraag
Ben bezig een een nieuwe baan te bouwen , Roco geo-line rails met digitale wissels
Bij het proef rijden gaat de trein stil staan op de dig.wissels en de multimaus springt in de beveiliging (kortsluiting). bij de wissels zonder dig aandrijving doet hij dit niet.
Kan het zijn dat ik iets ben vergeten?
Of is het verstandig om een booster te plaatsen?
Jan
Jeff
Re:Trein happert op electr.wissel
« Reactie #1 Gepost op: 22 November 2011, 12:44:55 »
Hallo
Waarschijnlijk is het puntstuk van het wissel verkeerd aangesloten.
Groet
Jeff
Met vriendelijke groet: Jeff van Alphen
Nederlands modelspoor tussen 1948 en 1955 in H0.
Zwitsers spoor, RhB in H0m en IIm
paillake
« Reactie #2 Gepost op: 22 November 2011, 13:17:42 »
Is dit aan te passen bij Roco Geo-line wissels met orginele dig bediening?
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 22 November 2011, 13:29:28 »
Dit is gewoon kortsluiting die de wielen maken op het hartstuk waar de twee polen van de stroom dicht bij elkaar liggen. De wielen van de trein kunnen deze polen overbruggen met hun wielen zodat er kortsluiting ontstaat. Roco wissels kun je meestal wel met een schakelbaar hartstuk uitvoeren. Een relais schakelt het puntstuk bij het omzetten van het wissel aan de min respectievelijk de plus. De meeste rocowissels hebben die mogelijkheid omdat het puntstuk op zichzelf geïsoleerd is. Het heeft niets te maken met het feit dat je digitaal rijdt.
Andre ;)
« Reactie #4 Gepost op: 22 November 2011, 13:50:41 »
Behalve dat Roco voor Geoline een inbouw digitale aandrijving heeft die dat allemaal zou moeten regelen. Heb je zo'n aandrijving en decoder die in het wissel worden gebouwd Jan? En zijn de niet digitale wissels elektrisch of helemaal handbediend?
Iets anders. Gebeurt het altijd als de loc het wissel passeert of rij je de wisseltongen open?
« Laatst bewerkt op: 22 November 2011, 14:19:00 door henk »
paillake
« Reactie #5 Gepost op: 22 November 2011, 14:30:03 »
Ja , ik heb die bediening en decoder er in zitten, hij doet het bij alle 3 digitale wissels
De andere wissel zijn nog handbediend.
Hij doet het als hij het wissel passeert
« Laatst bewerkt op: 22 November 2011, 14:31:39 door paillake »
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #6 Gepost op: 22 November 2011, 14:44:31 »
Jan,
Er zit een stekkertje onder de wissel die je bij het electrisch maken aansluit op de wisselbediening.
Zitten toevallig de kleuren verkeerd om, of het stekkertje er 1 pin naast?
Gr. Hans
paillake
« Reactie #7 Gepost op: 22 November 2011, 14:57:32 »
Ik zal straks ff kijken
wat ik nog kan vertellen het zijn 2 wissels die aan elkaar zitten , om van het buitenspoor naar het binnenspoor te gaan, kan het hier eventueel inzitten?
Hans sprinter
« Reactie #8 Gepost op: 22 November 2011, 15:07:06 »
Hmmm, waar maakt de trein kortsluiting? op de wissel of ook op het stuk tussen de twee wissels?
 ::) Groetjes, Hans
blokkendoos
« Reactie #9 Gepost op: 22 November 2011, 15:39:14 »
Hallo Jan
De oorzaak ligt in de polarisatie van het hartstuk. De handleiding is daar niet duidelijk in helaas. Aan de onderzijde van de wissel zit een stekkertje met 3 draden. (de buitenste kleuren zijn geel en oranje) die heb je als het goed is in de electrische aandrijving gestoken. Draai die even om bij de wissels die problemen geven. Nog beter is even meten, want meten=weten
gr  Johan
Hans sprinter
« Reactie #10 Gepost op: 22 November 2011, 16:00:21 »
Johan, even lezen graag:
Jan,
Gr. Hans
