Train o Matic smart power pack door maartenvdb
Vandaag om 22:34:34
herrmann door grossraumwagen
Vandaag om 22:25:46
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door moonlicht
Vandaag om 22:25:38
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door grossraumwagen
Vandaag om 22:22:19
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
Vandaag om 22:15:27
Vandaag om 21:59:30
Raadplaatje door Sikko
Vandaag om 21:51:54
Zwederbaan door nighttrain1
Vandaag om 21:34:20
Vandaag om 21:25:09
Vandaag om 21:06:29
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
Vandaag om 20:42:47
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
Vandaag om 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:53:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
Vandaag om 19:02:20
Vandaag om 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
Vandaag om 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
Vandaag om 18:19:23
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door dh3201
Vandaag om 18:17:17
Goede wensen voor 2026 door gdh
Vandaag om 17:55:50
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door AlbertG
Vandaag om 17:42:55
Sankt Georgen. door Jan Bennink
Vandaag om 17:30:23
Vandaag om 17:27:56
Vandaag om 17:25:27
Rondom Charlois door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:36:46
Vandaag om 16:20:22
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Arjan6511
Vandaag om 16:11:25
Kerstwensen 2025 door Keska
Vandaag om 15:59:13
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 15:49:01
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Zoedelaar
Vandaag om 14:42:30
Auteur Topic: Aanleg Faller Car system  (gelezen 8044 keer)
lokloods
« Gepost op: 25 March 2007, 20:08:30 »
Ik ben bezig met de aanleg van een baantje rond een boerderij voor het laten rijden van een trekker met aanhanger van het Faller Carsystem.
De draad heb ik op de ondergrond geplakt met een dubbelzijdig klevend band van de Action. Spul lijkt op een dubbel klevende Prit voor het plakken van b.v. foto's.
Bij het aanbrengen van een laagje grondverf op de draad raakt deze in eens los en jawel we kunnen opnieuw beginnen.
Het vermoeden is het niet goed kleven van het band.
Heeft iemand een tip voor mij ?
Wiebe
Bas van Ginkel
  • marklin H0 C-rail
Re: Aanleg Faller Car system
« Reactie #1 Gepost op: 25 March 2007, 20:19:09 »
hoi wiebe
misschien heb je hier wat aan:
http://members.lycos.nl/carsystem/
mvg bas
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #2 Gepost op: 25 March 2007, 20:26:12 »
"op" de baan plakken van de draad vindt ik persoonlijk niet de mooiste oplossing, ik heb m.b.v. een diamant freesje een sleuf gefreesd van 1 mm diep (met de dremel) daar de draad ingelegd en vastgezet met het lijmpistool, dichtgeplamuurd en geschilderd... werkt prima! ;D
NS1124
« Reactie #3 Gepost op: 25 March 2007, 20:37:48 »
Dat is inderdaad een van de beste manieren.
Dit werkt overigens net zo als met de faller frees die bij een startset zit.
Draadje even in de sleuf drukken, afplamuren en klaar.
Of een stukje schilderstape over de sleuf plakken en overschilderen.
Succes
Stijn de Vreede
  • In de videowereld
« Reactie #4 Gepost op: 25 March 2007, 20:44:28 »
Ik wil het ook gaan doen.... Die link van Bas kende ik ook al :)
Succes ;)
lokloods
« Reactie #5 Gepost op: 25 March 2007, 21:04:58 »
Hartelijk dank voor de tips.
Ten aanzien van het Freezen heb ik de vraag hoe je dit netjes langs je lijntje kan doen zonder dat de frees wegloopt. (figuurlijk dan. Dit voor de lolbroeken onder ons)
Wiebe
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #6 Gepost op: 25 March 2007, 21:35:13 »
Om een rechte lijn te frezen kun je het beste gebruik maken van een "aanslag"
Dat is niets meer of minder dan een rechte plank waar je de frees tegenaan houd.
Je freessleuf wordt dan kaarsrecht.
GerritM
« Reactie #7 Gepost op: 25 March 2007, 21:38:15 »
Het oplosmiddel dat in de verf zit zal de lijm van de dubbelzijdige tape opgelost hebben, daardoor kwam de draad weer los. Dit is dus absoluut een niet toepasbare methode.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #8 Gepost op: 25 March 2007, 22:07:40 »
ik heb de draad ingefreesd met de frees van Faller.
Hierbij heb ik eerst een hulplijntje gezet, hierna uit de hand het spoor gevolgd. Het spoor is dus ook niet geheel kaars recht maar dit valt haast niet op. Daar automobilisten over het algemeen ook iets slingeren over de weg wordt dit ook ondervangen. ;D
Christoph
Laurens66
« Reactie #9 Gepost op: 26 March 2007, 07:06:17 »
Het faller freesje is de beste oplossing maar die kost wel wat en je bent hem maar 1 keer nodig, tenzij je weer een nieuwe baan bouwd.
Volgens mij kun je het ook doen met een kleine bovenfrees.
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #10 Gepost op: 26 March 2007, 10:05:04 »
Hoi Wiebe,
In wat voor materiaal moet de sleuf komen?  In mijn Nbaan waar de sleuf in het gedeelte wat klaar was en in het nieuwe gedeelte gemaakt moest worden(dus diverse materialen), heb ik dit gewoon met een stanley mes gedaan.  Op sommige plaatsen even een geleiding gemaakt (zowel recht als gebogen)
Teken zo vloeiend mogelijk een lijn op de juiste plaats en gaat er dan heel voorzichtig met het mes over. (mes onder een kleine hoek tov de baan houden) Is de eerste "kras" vloeiend, trek er dan weer het mes door. Bij het ene materiaal kan je zo eenvoudig een v gleuf snijden. Bij andere materialen gebruikte ik ook een priem om zo, de met het mes gemaakte gleuf, verder uit te krassen.
succes
Henk
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #11 Gepost op: 26 March 2007, 11:38:25 »
@RobbertJan,
jou suggestie met schilderstape is helaas geen blijvende optie gebleken op mijn baan. De schilderstape laat op den duur los. Een blijvende oplossing is toch infrezen of in plamuren. Is effe werk, maar je hoeft niet te frezen  ;D
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
NS1124
« Reactie #12 Gepost op: 26 March 2007, 12:22:41 »
ok daar kan ik inkomen (schilderstape is niet voor veelvuldig gebruik)
De schilderstape zit bij mij nog steeds maar dat komt omdat het busje van faller nog al versleten is en niet al te vaak rijdt.
Dus infrezen/plamuren is de beste oplossing.
Grundhof
« Reactie #13 Gepost op: 26 March 2007, 13:49:31 »
Ik heb het zo gedaan.
Eerst het parkoers uitgezet. Rijdraad met stukjes plakband vastgezet en proefgereden. Daarna langs de rijdraad een lijn gezet zodat je weet waar je moet frezen.
Het tegelfreeshulpstuk van Dremel gekocht. Deze is bedoeld om de voegen tussen tegels uit te frezen. Op de rand zitten twee nokjes, hiervan heb ik die aan de kortste kant afgevijld om de bochten goed te kunnen nemen.
De bijgevoegde frees gebruikt om een proefsleufje te maken. Deze moet net diep genoeg zijn om dubbelzijdig plakband en de rijdraad te bevatten. Niet te diep want anders gaat de auto alle kanten op behalve de goede.
Daarna de uitgezette lijn uitfrezen.
Dubbelzijdig plakband in de sleuf (laat om de 5 centimeter een paar mm open) en de rijdraad erin. De sleuf is te breed maar dat is juist de bedoeling hierdoor kun je veel strakker de rijdraad erin plakken en heb je geen last van dronken bestuurders.
Sleuf opvullen met tweecomponentenlijm (Bison kombi power), schuren, plamuren, schuren en schilderen. Werkt prima.
Groetjes Wim
lokloods
« Reactie #14 Gepost op: 26 March 2007, 19:11:01 »
Mensen,
Hartelijk dank voor alle reacties. Ik heb besloten om maar eens de frees te gaan hanteren en het uit het handje te doen.
Wiebe
