Vandaag om 06:13:03
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Hoogte Roco IR rijtuigen 1:87  (gelezen 1866 keer)
Michael
« Gepost op: 25 March 2007, 17:56:11 »
Sinds enige tijd ben ik bezig om een Interregio samen te stellen in 1:87. Hiertoe heb ik een aantal Roco IR rijtuigen 2e klas, 1e klas, een Bistro Café en een 2e klas met fietsafdeling aangeschaft. De meeste rijtuigen zijn 2e hands aangeschafd, terwijl de 2e klas bak met fietsafdeling (45054) nieuw is aangeschaft bij een zekere winkel in Vlaardingen ;D
Ik heb echter een wat vreemd probleem met deze wagens. Onderstaande uitsnede van een foto geeft wat meer duidelijkheid:
Aan de rechterkant is het 2e klas rijtuig met fietsafdeling te zien, links een van de andere rijtuigen die verder gelijk is aan de overige rijtuigen. Wat mij opvalt, is dat de wagen met fietsafdeling net wat lager uitvalt waardoor de het totaalplaatje niet echt fraai oogt. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Is het iets simpels en ligt het aan bijvoorbeeld de asjes, of zijn er verschillende uitgaves van het rijtuig? Iemand die hier iets over kan vertellen?
Maurik
Re: Hoogte Roco IR rijtuigen 1:87
« Reactie #1 Gepost op: 25 March 2007, 18:06:13 »
Misschien dat je er niks aan hebt maar dit komt in het echt ook regelmatig voor.Zo te zien staat bij jou het ene rijtuig wat hoger op de poten dan het andere dus ik zou wat experimenteren met andere wielen.
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #2 Gepost op: 25 March 2007, 19:05:41 »
Mogelijk heeft het ene rijtuig 9 mm wielen, en de andere 11 mm.
Beide zitten in het Roco programma.
Zoals eerder gemeld, meet de wielen van beide rijtuigen even, en misschien is het probleem zo opgelost  ;)
Arnold
« Reactie #3 Gepost op: 25 March 2007, 19:15:41 »
De rijtuigen heb ik destijds nieuw gekocht. Geen probleem geconstateerd met hoogte verschillen.
JoeriL
« Reactie #4 Gepost op: 25 March 2007, 19:38:41 »
Bij sommige rijtuigen zit er tussen het draaistel en de wagenbak een ringetje, wat ervoor zorgt dat de koppelingsboom niet vast komt te zitten in het draaistel. Dit zorgt ook voor een klein beetje hoogte. Missen die ringetjes?
Joeri
Michael
« Reactie #5 Gepost op: 25 March 2007, 23:55:03 »
Allemaal bedankt voor de reacties ;) Ik zal morgen bij daglicht eens de bak onder de loep nemen ;D
