Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door flyerman
Vandaag om 17:08:55
Vandaag om 17:04:19
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door sneek
Vandaag om 17:00:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 16:58:26
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 16:30:30
Vandaag om 16:29:54
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Ondervloer Fleischmann Profi door phdirk
Vandaag om 16:23:49
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:08:14
Vandaag om 15:58:45
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Auteur Topic: Decoder ingebouwd in een V60  (gelezen 3722 keer)
Frank Boeree
« Gepost op: 25 March 2007, 17:36:16 »
Wie kan mij vertellen wat ik verkeerd heb gedaan.
Ik heb een  nieuwe V60 van Fleischmann (art. no. 4224) gekocht zonder digitale aansluiting. Geen probleem, ga ik zelf doen. Want ik heb hier al zoveel op dit forum over gelezen dan kan ik dat ook. Ik had nog een nieuwe Fleischmann decoder 69 6846, nem 651 zonder stekker. Ik heb een origineel geïsoleerd motorschild (504750) gekocht in Houten. Ik heb een topic gevonden op een duitse website dat je dus ook de kondensator weg moest knippen maar dat heb ik (nog) niet gedaan.
Alles ingebouwd volgens de gebruiksaanwijzingen, het ballastblok aangepast om de decoder te kunnen plaatsen en alles netjes gesoldeerd.
Ik heb hem geprogrammeerd en toen viel mij al op dat veel foutmeldingen kreeg. Zelfs bij het wijzigen vanCV1 kreeg ik een foutmelding. Blijven herhalen en uiteindelijk is dat gelukt. (ik heb een TC) Proefrijden en dat ding gaat stotterend over de baan. Rijstappen veranderd van 28 naar 27, toen bleef wel het licht mooi branden wat eerder niet was bij 28, maar dat ding blijft stotteren en valt regelmatig helemaal stil. Het licht stottert ook. Ik heb de wielen en sleepcontacten nog eeen keer schoongemaakt maar dat helpt niet. Baan is schoon.
Uiteindelijk de condensator weggeknipt om te kijken of die lok daarvan zou opknappen maar helaas. Blijft stotteren.
Ik zal ongetwijfeld iets verkeerd hebben gedaan of iets hebben vergeten.
Wie kan mij vertellen wat het probleem is? ???
Frank Boeree
RoSoft
Re: Decoder ingebouwd in een V60
« Reactie #1 Gepost op: 25 March 2007, 22:51:43 »
Alles wijst erop dat de stroomafname van de lok niet voor 100% in orde is.
Slecht contact met de rails of met de stroomafnemer op of tegen de wielen. Of gewoon versleten.
Mvg
Wim.
JoeriL
« Reactie #2 Gepost op: 26 March 2007, 00:18:04 »
In een nieuwe lok lijkt het me sterk dat de stroomafnemers afgesleten zijn.
Zoals Wim al zegt, controleer de stroomafname, buig desnoods de veertjes iets strakker tegen de wielen. Op een kleine loks als de V60 is de stroomafname vrij kritisch.
Overigens; rijdt(reed) de lok analoog wel goed? Ik check zelf altijd of de lok analoog goed rijdt. (Nou ja .... altijd....  ::), ik neem het me voor).
Joeri
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #3 Gepost op: 26 March 2007, 09:21:12 »
Ik doe dat wel. Eerst kijken en zeker weten dat de loc analoog wel goed rijd.
Dat voorkomt een hoop gezoek.
Overigens lijkt het mij ook zo dat de stroomtoevoer niet helemaal goed zit.
Kortste klap is om de kap er eens af te halen en de digitale spannig eens rechtstreeks op de motoraansluiting zetten.Wel de loc even van de rails halen en dusdanig neerzetten/leggen zodat die stevig staat en niet van de tafel rijdt. Ik gebruik daar een stuk schuimrubber voor waar ik een stuk heb uitgeknipt zodat er een holte is ontstaan  En dan met twee krokodillenbekjes de stroom van je baan op de motoraansluitingen zetten. . Daarmee sluit je een slecht contact uit.
De loc is nieuw, dus koolborstels versleten kan het niet zijn.
Dan zou overblijven een slechte contact (soldering ? ) tussen motor en decoder of tussen stroomafnemer en decoder.
Harm
RoSoft
« Reactie #4 Gepost op: 26 March 2007, 12:09:06 »
Harm schreef: Kortste klap is om de kap er eens af te halen en de digitale spannig eens rechtstreeks op de motoraansluiting zetten.Wel de loc even van de rails halen en dusdanig neerzetten/leggen zodat die stevig staat en niet van de tafel rijdt.
En Harm betaal je dan ook een nieuwe decoder aan Frank, als hij jouw advies heeft opgevolgd??  ::)
Mvg
Wm.
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 26 March 2007, 14:50:33 »
Tja, Harm, kun je me dat eens uitleggen?
 ??? Een Fleischmann motor doet op DCC helemaal niets, dus die kun je er volgens mij niet mee testen. Maar tegelijk zet je de digitale spanning op de uitgang van de decoder, en er zijn niet zo heel veel decoders die dat leuk vinden. Het enige wat jouw test volgens mij oplevert is een antwoord op de vraag of deze decoder ertegen bestand is, en verder helemaal niets.
Als ik Frank een advies mag geven: niet doen.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #6 Gepost op: 26 March 2007, 16:45:01 »
Mijn eerste indruk is dat de verbinding niet goed is. Daarbij kan het zijn dat je bij analoog rijden hier niet veel van merkt terwijl dit voor digitaal rijden meer horten en stoten tot gevolg heeft.
Wat kun je doen:
- rails schoonmaken (b.v. met wasbenzine)
- wielen schoonmaken. Als de loc echt nieuw is, zal dit niet nodig zijn maar je kan voot dezekerheid wel even kijken of ze schoon zijn.
- Het contact tussen de wielen en contactveertjes controleren, zoals al eerder genoemd.
- Soldeerverbindingen tiussen contactveertjes en decoder en decoder en motor controleren. Visuele inspectie en kritisch zijn op een nette soldeerverbinding (geen bakwerk) en eventueel voorzichtig aan de draadjes trekken om te voelen of het echt wel vast zit.
Als je dat laatste zou kunnen doen terwijl een loc op een rollenbank staat merk je direct of dit effect heeft op het rijgedrag.
www.rwfoto.nl
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #7 Gepost op: 26 March 2007, 17:30:11 »
Ja het lijkt inderdaad op contact problemen.
Als de loc echt nieuw is kan het ook nog zijn dat de wielen gebruineerd zijn (Roco loc's hebben een bruine laag op de wielen) waardoor ze iets slechter contact maken, laat de loc eerst eens een tijdje rijden zodat deze bruine bescherm laag weg gereden is.
Christoph
Frank Boeree
« Reactie #8 Gepost op: 27 March 2007, 21:12:48 »
Hallo mannen,
De decoder die ik had ingebouwd is een twin-decoder gechikt voor dcc en fmz. Het bleek dus dat hij het beste functioneerde met fmz. Er zit nml een weerstand aan voor fmz, staat alleen niet in de gebruiksaanwijzing, en zonder weersand is hij te gebruiken voor dcc. Ik heb met en zonder weerstand geprobeerd op fmz en dcc. Lok bleef stotteren.
Ik had zaterdag in Houten ook al een Lokpilot 3.0 dcc gekocht dus toen was de oplossing simpel. Twin  decoder eruit gesloopt, krijgt wel een keer een andere functie en Lokpilot erin.
En alle problemen zijn opgelost. Geen gestotter of abrupt stilstaan. Gewoon mooi rijden en kruipen. Dik in orde.
Bedankt voor alle adviezen. Ik heb weer geleerd.
Mvrgr, Frank Boerée
