Vandaag om 22:47:36
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 22:38:35
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door PeterV
Vandaag om 22:38:26
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 21:58:00
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Hlv53
Vandaag om 21:55:31
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Ferdinand Bogman
Vandaag om 21:14:20
Rail away door borotof
Vandaag om 21:05:55
Roco 290 digtaliseren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:55:11
Vandaag om 20:45:48
Vandaag om 20:44:18
Vandaag om 20:43:59
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 20:33:11
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Rick
Vandaag om 20:28:09
Nahmertaler Kleinbahn door NS264
Vandaag om 20:17:45
Vandaag om 20:12:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door klusser
Vandaag om 20:00:44
Vandaag om 19:01:43
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 18:40:25
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Eric v C
Vandaag om 17:41:46
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:02:10
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 16:44:19
Modelspoorbaan van Einte door daan2353
Vandaag om 16:32:06
Vandaag om 15:24:37
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 15:09:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 15:04:18
Vandaag om 14:40:19
Vandaag om 14:31:52
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
Vandaag om 11:08:45
Auteur Topic: 3d Modeltreinen versie 3 werkt niet op windows 7? (foutmelding),  (gelezen 3536 keer)
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Gepost op: 19 November 2011, 22:29:06 »
Hallo hobbysten.
Ik wil graaf weer beginnen met deze hobby (zie mijn andere topic).
Nu heb/had ik dus 3d Modeltreinen (een baanplan software) voor de pc (orgineel geen cd/kopie download).
En ik gebruik Windows 7.
Het installeren liep zonder problemen, het starten ook (maten invoeren enzo) maar zodra ik op de rails wil klikken (rechte rails wissels draaitschijven enzo) krijg ik een foutmelding met : TRIANSMOD3D.EXE werkt niet meer en dan kan ik alleen nog afsluiten of hulp zoeken op het web.
Zelf kom ik hier niet uit.
ik heb die snelkoppeling al geprobeert op windows XP SP 2 modus te zetten maar dan laad het de rails helemaal niet, je ziet er niks meer van.
Wie kan mij hierbij helpen?
Alvast bedankt
Re:3d Modeltreinen versie 3 werkt niet op windows 7? (foutmelding),
« Reactie #1 Gepost op: 19 November 2011, 23:14:33 »
Hoi Bastaard,
Dit lijkt een rare vraag, maar kun je zien of er bij de systeemvereisten voor dit programma bij staat of dit voor Vista is? Als dat er niet bij staat dan lijkt het erop dat het programma niet geschikt is voor Win 7 (dat gebaseerd is op Vista)
Zou het volgens de systeemvereisten moeten werken onder Vista, dan kun je het volgende proberen:
(Dit werkt aleen als het programma nog niet is opgestart):
-rechtsklik op het pictogram van dit programma,
-in het menu klik op Uitvoeren als.... (Run as...) en kies dan voor administrator,
-testen.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #2 Gepost op: 19 November 2011, 23:23:12 »
Klopt met wat jij zegt er staat geen Windows 7 en ook geen Vista op, het is wat ouder software.
Maar die stappen die jij duidelijk maakt heb ik al gedaan maar dan krijg ik helemaal geen rails te zien.
Zoals op mijn 2e screenshot staat dan is dat vakje leeg.
Het lijkt erop dat rails via een andere tool/programma geladen wordt.
Heb nu mijn oude XP sony laptop erbij gepakt en daar werkt het wel prima op!
Dus voorlopig probeer ik het hiermee om een baanplan te maken.
Mocht jij of iemand anders dit voor mij aan de praat krijgen, bedankt voor je/jullie hulp!.
« Reactie #3 Gepost op: 19 November 2011, 23:28:15 »
Hoi Bastaard,
Je geeft niet aan welke versie van windows 7 je hebt. Dit kan je nagaan via de startknop - configuratiescherm - systeem.
Wat je kan proberen is de compatibiliteit van het programma aan te passen naar windows XP.
  • Klik rechts op het icoontje van het programma
  • Kies voor eigenschappen
  • Ga naar het tabblad compatibiliteit
  • Vinkje aanzetten en een ouder besturingssysteem selecteren
Als je windows starter of home premium hebt werkt onderstaande niet, het is alleen voor professional, Ultimate en enterprise.
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7
Met deze update voeg je een virtuele windows XP modus toe aan Windows 7, hierdoor werken oude programma's prima. Zo heb ik al oude randapparatuur weer aan de praat gekregen en sommige oude software.
Succes!
Marc
« Reactie #4 Gepost op: 20 November 2011, 12:38:19 »
Dat klopt, installeer in win7 een virtiualXP machine. Start die op en installeer daarin al je oude xp-programma's en randapparatuur die niet meer onder win7 werkt. Dat werkt prima, al is het wel iets omslachtiger. Vergeet op die virtualmachine wel niet om ook daar een virusscanner te installeren. Heb je geen extra licentie, neem dan een freeware zoals bv AVGfree.
Bas, Dordrecht
« Reactie #5 Gepost op: 20 November 2011, 18:46:07 »
Lijkt me een probleem met het aansturen van de database van het programma. Kijk eens of je het programma kunt starten als je het icon op de desktop aanklikt, rechtermuisknop, uitvoeren als administrator. Anders proberen te kijken of je kunt achterhalen wat voor soort database er gebruikt word, en of je er een update voor windows 7 voor kunt krijgen. Dus niet van het programma, alleen de databasedriver dus.
Groeten
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #6 Gepost op: 20 November 2011, 18:58:37 »
Tot nu toe heb ik alles gedaan met wat jullie mij duidelijk maken.
Wat bas zegt klopt het programma start en nu kan ik de rails wel zien maar zie ik de codes niet en de helft ontbreekt :-\.
Het starten werkt trouwens alleen als ik het vinkje als admin uitvoeren en verder niks aanklik maar alsnog vol fouten.
Het is denk ik niet gemaakt voor windows 7 (Home Premium heb ik).
Ik heb nu mijn oude sony laptop gepakt en daar draait het wel prima op, dus voorlopig ga ik hiermee baanplannen maken.
nogmaals bedankt voor jullie moeite!
Ik ga intussen ook op zoek naar een andere baanplanner die niet al te duur is.
Bas, Dordrecht
« Reactie #7 Gepost op: 20 November 2011, 19:10:12 »
Dan is de database dus idd niet compatible met windows 7. Kijk of je erachter kunt komen welke database het is, en of je de patch voor windows 7 kunt vinden, dan zou het moeten werken
Succes
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #8 Gepost op: 20 November 2011, 19:14:53 »
Zo te zien maakt easy computing geen updates meer voor 3dmodeltreinen.
