Ronaldk
om 18:40:52
Nieuw huis, nieuwe baan
Krazy Dre
om 18:35:37
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
Valéry
om 18:23:36
om 18:14:32
Gemeentetram Eemstede
om 18:01:26
StefanNL_Plays
om 17:48:00
om 17:42:20
daveric
om 17:29:24
om 17:24:29
sneek
om 17:00:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 16:58:26
om 16:30:30
om 16:29:54
The Summer of 69
om 16:28:43
Daan Knoben
om 16:27:09
Ondervloer Fleischmann Profi
phdirk
om 16:23:49
om 16:17:35
om 16:17:26
om 15:58:45
Edwin2121992
om 14:47:17
Stootjuk
om 14:40:22
Welke decoder is dit?
om 13:56:18
NS1500
om 13:27:49
om 12:58:46
Wim Romijn
om 12:54:40
Sicco Dierdorp
om 12:44:09
om 11:44:36
om 11:16:27
om 10:20:11
Ertstreinen in HO
om 10:10:02
Ombouwen
Startvoltage motor
Topic: Startvoltage motor (gelezen 2925 keer)
British Rail
The Closest Thing to Crazy
Startvoltage motor
25 March 2007, 11:41:28 »
Ik heb gisteren een
Hornby L.M.S. 0-6-0t Jinty
gekocht en wil hem vandaag ombouwen voor digitaal alleen vroeg ik me af hoe het met de startvoltage van de motor zit.
De motor start met draaien op 2,6 V en is dit goed of kan het nog beter of maakt dat niet uit?
Dus mijn vraag is is deze motor geschrikt voor digitaal?
Het chassis is tevens een van de stroomafnemers en wordt niet gebruikt voor verlichting (niet aanwezig).
De locomotief is zeker geen nieuwe en ik ga nog opzoek naar andere wielen (originele wielen zijn gestands maar rijd wel goed)
Groet Martijn v/d horst
Werken aan project Goathland in schaal 00
Peter Kleton
Re: Startvoltage motor
25 March 2007, 11:46:12 »
Hallo Martijn,
Die motor is wat aanloopspanning betreft prima, en een lok dekoder zal er geen problemen mee hebben.
Als je lok goed rijdt verder zonder stroomafname problemen en geen rare geluiden maakt, kan je hem digitaliseren.
Desnoods reinig en smeer je hem voor je dat gaat doen en mss moeten de koolborstels vervangen worden als hij al veel heeft gereden.
Sukses, verder.
Peter.
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
British Rail
25 March 2007, 15:09:26 »
De motor heeft moeite om op gang te komen met decoder en als ik het wormwiel help met draaien begint ie wel meteen te draaien maar zonder hulp niet (maakt ook brommend geluid als ie stil staat).
Analoog daar in tegen zonder moeite.
(heel even heb ik de wielen verkeerd gemonteerd en de decoder maakte kortsluiting analoog en op het programmeerspoor van de IB)
Laatst bewerkt op: 25 March 2007, 15:13:16 door British Rail
Dirk J
25 March 2007, 15:45:50 »
Wat voor decoder zit erin?
British Rail
25 March 2007, 15:49:27 »
Het is een lenz LE1000 en ik heb er nu een zelfde decoder er op gesoldeerd maar dat heeft het zelfde effect.
willem22
25 March 2007, 16:20:39 »
De Lenz le 1000 heeft weinig instel mogelijkheden alleen kan je even cv 2
aanpassen i.v.m. je start spanning.
Helaas is het niet mogelijk bij deze decoder de frequentie sturing te wijzigen.
willem.
British Rail
25 March 2007, 16:26:27 »
Dat heb ik dus ook gedaan, cv 2 op 1 maar heeft ook geen effect.
Dirk J
25 March 2007, 17:09:27 »
Conclusie: deze decoder lijkt niet zo geschikt te zijn voor deze lok.
willem22
25 March 2007, 17:16:21 »
Ik ben het eens met Dirk zijn opmerking een andere decoder.
willem.
British Rail
25 March 2007, 19:28:14 »
Helpt het als ik de motor een half uur vooruit en een half uur achteruit laat rijden (de koolborstels heb ik met een slijpsteen geslepen)?
WillemNS
25 March 2007, 19:32:36 »
Als je hem pas nieuw hebt wel,
als hij al lang niet gereden heeft ook, elk merk adviseert dat.
Maar misschien moet je de motor ook eens een keer goed schoonmaken.
Willem
British Rail
25 March 2007, 19:36:23 »
Ik kan schoonmaken proberen, is het verstandig dat ik de motor in wasbenzine leg en dan schoonmaken of niet?
RoSoft
25 March 2007, 23:43:17 »
Een LE1000 is een hele goedkope decoder, welke geen cruise-control (EMK-Regeling heeft, deze decoder zal altijd hele slechte rijeigenschappen hebben en houden. Altijde decoders gebruiken met cruise-control, is het advies, voorkomt teleurstellingen.
Mvg
Wim.
British Rail
26 March 2007, 19:17:24 »
De beslissing dat er een andere decoder in komt heb ik dus ook genomen en waarschijnlijk wordt het er een van ESU met stekker.
Omdat ik de decoder nog niet heb gekocht koop ik eerst een nem stekker die ik in de loc soldeer waarna ik een decoder met stekker uit een andere loc in de Hornby loc plaats (een ESU LokPilot 2.0) en om te zien of dat wel effect heeft.
Ombouwen
Startvoltage motor
