€88.00
€-162.00
om 22:43:01
Aanstaande zaterdag en zondag Modelbeurs in De Goorn NH
wmrail
om 22:19:20
om 22:02:32
VulcanRaven
om 21:08:50
Yet Another Servo Decoder
spock
om 21:02:54
Artitec 6300
ModelWessel
om 20:57:33
Pendel module Viessmann 5214
Te 2/2
om 20:55:12
Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N
om 20:35:22
om 20:29:44
Rocky Rail 6400
W. Dagevos
om 20:23:54
sein decoder Z21 10837 programeren
n-driver
om 20:18:02
Z21 Pro Link en Wifi
n-driver
om 20:13:43
Overstap naar HTM
Jan Bennink
om 19:46:22
HOHans
om 19:44:52
Project seaside Germany
om 19:35:40
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32)
rbroerse
om 19:28:58
om 19:23:43
MoBaBro.de
om 19:22:58
om 19:20:09
DJV
om 19:18:31
Mijn geweatherde modellen
Casmir
om 19:09:06
om 19:06:46
om 18:49:17
om 18:34:24
Stalen D 4 deurs spoor 0
om 17:49:25
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren
Slotticar
om 16:22:48
Een nieuw baantje op Micromodules
om 16:04:50
Bruggen-IG - brug over de Poldervaart Schiedam/Kethel
Forever Rocofan
om 15:52:07
borotof
om 15:36:47
Fleischmania Nostalgia
om 15:29:40
Digitaal
Decoder inbouw.
Topic: Decoder inbouw. (gelezen 2175 keer)
Tim Lubbers
***** ** 7
Decoder inbouw.
19 November 2011, 15:00:53 »
Hallo Allemaal mischien een domme vraag ik ga voor de eerste keer zelf een decoder inbouwen in de piko hondekop.
het stekkertje heeft 8 pinnetjes maakt het uit of deze boven of onder er in komen?
Groetjes Tim.
De bouw van Daventria.
Sander
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 15:13:15 »
Tim,
hoe bedoel je dit precies?
In het treinstel zelf zit een zogenaamde dummy stekker. Deze haal je eruit, en dan stop je er de decoder stekker wer in. Dus haal je die dummy er van boven af uit dan stop je de decoder er van boven af in.
Sander
Sander
Tim Lubbers
***** ** 7
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 15:16:14 »
Sander je hebt in de piko hondekop als je de dummie decoder weg haald heb je 8 gaatjes maakt het dan uit in welk gaatje welk pinnetje zit
Sander
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 15:20:39 »
Ja Tim, dat maakt wel uit.
Als het goed is is pin 1 de oranje draad van je decoder, dit kan je echter opzoeken in de handleiding van je decoder!
Op het treinstel zal bij pin 1 een 1 staan of een . of een *.
De decoder er verkeerd indoen geeft geen schade aan decoder of trein, de trein rijdt dan wel echter de verlichting doet het dan niet. Simpelweg stekkertje omdraaien en klaar!!
Sander
Laatst bewerkt op: 19 November 2011, 15:42:34 door Sander Lageveen. Reden: edit: pin 1 aangepast
Sander
knar46
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 15:21:43 »
Tim,
dat maakt wel wat uit. Zie onderstaande tekst.
De aansluitingen van de NEM 252 8-polige steker:
De oranje draad geeft aan wat pin 1 is. Deze moet altijd aan de kant van het sterretje(*) komen.
De oranje draad gaat naar de + kant van de motor.
De grijze draad gaat naar de _ kant van de motor.
De witte draad is de aansluiting van de frontlichten.
De gele draad is de aansluiting voor de achterlichten.
De blauwe draad (indien aanwezig) dient als gemeenschappelijke + aansluiting voor de verlichting, en voor eventuele andere stroomverbruikers op de functieaansluiting(en).
Knar46
Laatst bewerkt op: 19 November 2011, 16:26:16 door knar46
knar46
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 15:31:26 »
Sander,
en nu raakt Tim de draad kwijt.
Weet je zeker dat de rode draad aan pin 1 zit?
knar46
maartenvanderburgt
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 15:36:21 »
Beste Knar 46,
jij hebt het over 6 draadjes, in de Piko zit een blokje met 8 gaatjes. Wel bij de les blijven, die 6-polige is een andere en heb jij dus niks mee te maken.
Maarten
Sander
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 15:43:38 »
Knar46,
rood moest zijn oranje. Aangepast.
Sander
Sander
Mark D.
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 16:20:13 »
en als je het fout doet, gebeurt er niks schadelijks.
je lampjes werken niet, dat is het enige.
vriendelijke groet, Mark..::
5,6 km...
verstuurd vanaf mijn sinclair zx spectrum
knar46
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 16:28:01 »
Maarten,
je hebt gelijk (foutje bedankt): Tim heeft het over 8 pinnetjes. Ik heb de tekst aangepast.
Knar46
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 16:39:21 »
Dan klopt het eigenlijk nog steeds niet erg Knar.
Plus en min van de motor liggen niet vast, maar zijn afhankelijk van de rijrichting.
Ook wit of geel functioneren afhankelijk van de rijrichting. Wit stuurt voor één rijrichting zowel de front- als (indien aanwezig) de sluitverlichting aan. Geel idem dito voor de andere rijrichting.
Maar Tim snapt het denk ik wel na de uitleg van Sander.
knar46
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 17:29:50 »
Henk,
de door mij aangehaalde tekst komt van Freds treinenpagina.
Ik heb de website van Gert van Voorst er nog maar eens op nageslagen. Daar staat:
NEM652 (8-polig)
Signaal Kleur Pin Pin kleur Signaal
Motor rechts oranje 1 8 rood Rail rechts
Licht achter geel 2 7 blauw Plus (acc.)
F1 of open groen 3 6 wit Licht voor
Rail links zwart 4 5 grijs Motor links
en (dat is denk ik relevant):
Wielcontacten
De wielcontacten worden normaal als volgt aangesloten: wanneer de loc met de voorzijde vooruit rijdt dan wordt de zwarte draad op de wielcontacten aan de linkerzijde van de loc aangesloten en de rode draad aan de rechterzijde.
Maar ik laat het graag over aan mensen die er meer verstand van hebben dan ik.
Knar46
Menno
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 17:40:15 »
Een handig ezelsbruggetje:
de
R
ode draad van de
R
echter stroomafname maakt verbinding met de
R
echter railstaaf gezien in de
R
ijrichting van het voertuig.
Maar op zich zijn alle adviezen hier heel aardig, maar is het wat overbodig: een LokPilot is een kwestie van inprikken en rijden, tenzij je extra spullen in je treinstel hebt zitten. Doet de verlichting het niet, dan de stekker omdraaien.
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 20:30:11 »
Maar dan voor Knar.
Daar staat wat anders Knar.
Links en rechts van de motor is wat anders dan plus en min. De motordraden hebben natuurlijk geen vaste plus en min, want dan zou de loc maar één kant op kunnen rijden. Kun je je nog afvragen wat er met links en rechts wordt bedoeld.
Voor en achter van de verlichting is wat anders dan frontverlichting en sluitverlichting (of achterlichten zoals je schreef). Met voor en achter wordt bedoeld frontverlichting brand aan de ene kant (witte draad) of frontverlichting brand aan de andere kant (gele draad). Eventueel aanwezige sluitverlichting is ook op wit en geel aangesloten, maar dan tegengesteld aan de frontverlichting.
Het is sowieso goed om te beseffen waar die preciese aansluitvoorschriften voor een decoder of inbouwvoorschriften voor een decoderplug in een loc voor zijn bedoeld. Die zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de loc bij analoge besturing correct op de polariteit van de trafo reageert. Bij digitaal rijden merk je er helemaal niks van als een decoder in die zin niet correct is aangesloten.
Tim wordt er natuurlijk niet wijzer van, maar die kan sowieso alles na het tweede bericht van Sander overslaan.
Laatst bewerkt op: 19 November 2011, 20:40:38 door henk
Tim Lubbers
***** ** 7
Re:Decoder inbouw.
19 November 2011, 20:39:36 »
Bedankt Allemaal, en de piko hondekop rijd nu digitaal rond over mijn baan
Groetjes Tim.
Digitaal
Decoder inbouw.
