Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 13:48:16
Kurk-Rubber of Kurk? door Goosie
Vandaag om 13:44:29
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Vandaag om 12:39:36
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
Auteur Topic: Nieuweling  (gelezen 1783 keer)
Marklin_Peter
Nieuweling
« Gepost op: 19 November 2011, 11:24:18 »
Hallo allemaal
Ik ben helemaal nieuw in de wereld van Marklin
Het is voor mij dus nog even zoeken enzo hoe ik alles moet doen en aanleggen
Zelfs een baanontwerp weet ik niet hoe dat moet
Maar ik ga gewoon wat neerleggen en kijken of dat allemaal wel past
Hier vast wat foto's van het kleine stukje begin en een tekening van de kamer waar het komt
Op de tekening komen maten van 40 en 60 cm breed maar alles gaat 62.5 cm breed worden
Dit omdat het de helft van een plaat is  ;)
De tekening:
Zo was het eerst:
En toen toch maar zo gedaan:
Groetjes vanuit Maassluis
Marklin_Peter
Bjor
Re:Nieuweling
« Reactie #1 Gepost op: 20 November 2011, 08:57:23 »
Hoi Peter,
Welkom hier en veel plezier. Er is op dit forum veel te leren als je net begint.
Ik weet niet of je baanplan wel zo kan worden gemaakt. Rechtsonder heb je een deur getekend, maar gezien t.o.v. de baan is die maar ca 30 cm breed. Een standaard kamerdeur is ca 90 cm, dus die kan maar een kiertje open. De brug zou dus meer de kamer in moeten, maar dan haal je het niet met de bocht rechtsonder, tenzij je die ook naar links opschuift.
En als je er ruimte voor hebt, leg dan niet alle rails parallel aan de rand van de plaat. Dat maakt het geheel wel heel star. Maak ook wat schuine trajecten.
Succes,
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Marklin_Peter
Re:Nieuweling
« Reactie #2 Gepost op: 20 November 2011, 19:27:44 »
Hallo Ben
Ik heb de tekening veranderd en dan zou een brug wel moeten lukken
Dit omdat er links onder een spiraal gaan komen
En dat ik denk ik de deur eruit haal en een schuifdeur ofzo erin ga zetten
Peter
« Laatst bewerkt op: 20 November 2011, 20:52:40 door Mark Beekman. Reden: onnodige quote verwijdert »
Marklin_Peter
gerard-ns
Re:Nieuweling
« Reactie #3 Gepost op: 24 November 2011, 22:36:20 »
hoi peter
als je dat stuk boven van 274.5
ook 97.5 breed maak
dan kan je een mooie baan maken
mvg gerard
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re:Nieuweling
« Reactie #4 Gepost op: 25 November 2011, 00:51:51 »
Hoi Peter,
op zich is een 625mm diepte erg aardig, zou wel voor de tijd nadenken op wat voor een hoogte je je baan wil. Veelal staan bv tentoonstellingsbanen op een hoogte van 1300mm. Gaat hier vooral om de bereikbaarheid van de achterste gedeelten van de baan.
Mijn eigen baan staat met de rail op ongeveer 1060mm en heb in m'n modules overal een diepte van 700mm. Ben zelf 1 meter 72 en heb her en der opstapjes nodig om met scenery werk in de achterste hoeken te komen. Maar hoe lager die komt hoe beter je erbij kunt.
Globaal vind ik je opzet wel goed.
