65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Vandaag om 16:08:02
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 16:05:11
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Vandaag om 15:16:54
Vandaag om 15:02:39
Vandaag om 15:02:01
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Auteur Topic: Probleem Lokpilot in Trix Krokodil  (gelezen 2198 keer)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Gepost op: 17 November 2011, 19:30:55 »
Beste mensen,
In een Trix Krokodil, cat. nr. 22584 heb ik een nieuwe Lokpilot 3, type 52611 geplaatst en dan branden de front- en sluitseinen niet.
Zet ik die LoPi in een andere lok, dan branden daar die seinen wel.
Eerst zat in die Kroko een Uhlenbrock 76500 en daarmee werkten de seinen wel.
Hier begrijp ik nix van, wie geeft mij goede raad?
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Ekklesia
Re:Probleem Lokpilot in Trix Krokodil
« Reactie #1 Gepost op: 17 November 2011, 19:32:27 »
Henk,
Waarschijnlijk de decoderstekker verkeerd om in gestoken.
Groenten Rob
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #2 Gepost op: 17 November 2011, 23:13:18 »
Daar had ik ook aan gedacht en ik heb die dus omgedraaid.
Maar dan ook steeds geen verlicht front- en sluitsein.
De decoderstekker zat er trouwens net zo als die van de Uh* decoder, waar de seinen dus wel mee werken.
Kan het zijn dat de lampjes te veel stroom trekken?
Henk
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #3 Gepost op: 30 November 2011, 17:59:19 »
Is er nou niemand die hier een antwoord op weet? ??? :-\
Henk
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 30 November 2011, 19:01:48 »
Hallo Henk,
Staat het aantal rijstappen in de decoder goed ingesteld. Als dat niet klopt met het aantal stappen in je centrale bestaat de kans dat je geen seinen ziet. Het kan zijn dat de decoder nog op 14 stappen staat.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #5 Gepost op: 30 November 2011, 19:05:56 »
Hallo Dirk,
Dart heb ik ook gecontroleerd en het staat goed.
Bovendien, als ik de decoder overzet in een andere lok, branden de seinen wel, dus zonder dat ik iets aan instellingen verander.
Henk
Ekklesia
« Reactie #6 Gepost op: 30 November 2011, 19:17:16 »
Henk,
Ikzelf heb er geen ervaring mee, maar bij een Trix loc schijnt er onder de printplaat een blauwe condensator te zitten en die moet los/weggeknipt worden. Ik denk dat je er in de encyclopedie wel wat over kunt vinden.
Groenten Rob
« Reactie #7 Gepost op: 30 November 2011, 19:58:56 »
Die condensator vernaggeld alleen de rijeigenschappen. Rara hoe zou ik dat nou weten  ;D Staat ook in de LP handleiding om die bij een Trix loc te verwijderen.
Verlichting zou het gewoon moeten doen.
Dit geldt in ieder geval voor de 64/6500 locs van Trix. Neem aan dat het ook voor een krokodil geldt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #8 Gepost op: 30 November 2011, 20:54:26 »
@Rob: in de encyclopedie heb ik het zo gauw niet gevonden, moet misschien beter zoeken.
@Eric: In de handleiding heb ik dat van die C gevonden, maar dat slaat alleen op een Maxon motor. Maar wat is dat? Zo'n Märklin-achtige motor met permanente magneet? De lok maakt wel hetzelfde geluid als een Märklin lok.
Maar de verlichting doet het dus niet, kennelijk heeft die het niet goed begrepen  :-\
Om het nog wat ingewikkelder te maken: Met een andere LoPi 3 in de Kroko werkt de verlichting wèl. ???
Henk
« Reactie #9 Gepost op: 30 November 2011, 21:12:56 »
Nou, opgelost dus.
Verder lees ik alleen klokken en klepels wat betreft die condensator.
« Reactie #10 Gepost op: 30 November 2011, 21:25:31 »
Hoezo klokken en klepels?
Uit de Lopi handleiding:
Trix® Locomotives with Maxon Motor
Remove the motor EMC capacitors from the main board!
En ik kan je uit de eerste hand vertellen dat het rijgedrag er met sprongen op vooruit gaat als je die condensator verwijderd.
Met condensator was er niet fatsoenlijk mee ter ijden.
Voor de volledigheid, ik heb het hier over de 64/6500.
Heb geen idee wat voor motor er in een krokodil zit.
Maar bij mij gaan condensators er standaard uit. Ongeacht het merk.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #11 Gepost op: 30 November 2011, 22:38:37 »
De mooiste klepel was natuurlijk van Rob, maar deze is toch ook redelijk klok en klepel.
Gr.
Eric
Staat hier nergens dat het alleen over de Maxon gaat. In ieder geval heeft de Trix krokodil de bekende koffiemolen van zijn Märklin voorvader geërfd.
« Laatst bewerkt op: 30 November 2011, 22:42:47 door henk »
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #12 Gepost op: 30 November 2011, 23:05:00 »
Nou, opgelost dus.
Helaas niet, want de verlichting doet het nog steeds niet met die betreffende LoPi 3.
@Eric:  Ik heb jouw 6400 opgezocht op de website van Trix en daar gelezen dat die 4 aangedreven assen heeft. Dat zal dan wel via cardans gaan en die heeft mijn Kroko niet. Die heeft maar 3 aangedreven assen, daar zal dus geen Maxon in zitten, maar een koffiemolen, zoals mijn naamgenoot die noemt.
Quote van henk:
Integendeel, op blz 35 van de (Engelstalige) handleiding staat duidelijk:
 "Trix® locomotives using Maxon Motor remove the motor EMC capacitors from the main board!"
Dit gaat dus wèl over de Maxon en dus niet over mijn Trix Kroko. En ook niet over de niet-brandende verlichting.
Of moet die C er toch uit bij die koffiemolen?  ???
Henk
v140
« Reactie #13 Gepost op: 30 November 2011, 23:35:33 »
Hoi
Vergeet die lopi maar in een trix krokodil zoals die uit de doos komt
Die lampjes trekken te veel stroom.
Je zult de lampjes moeten vervangen of echt een zwaardere decoder moeten installeren.
Ik heb ook een lopi geprobeerd maar toen deed de verlichting het inderdaad niet.
Een Lenz gaf ook geen oplossing.
Mij mijn exemplaar zit er een oude sceletrix decoder in met een flink vermogen, cat nummer kan ik zo snel niet vinden, en er was licht.
De motor in een trix krokodil  is de marklin trommelcollector motor met 5 polen.
Het weghalen van de condensator heeft geen invloed op het wel of niet branden van de verlichting.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 30 November 2011, 23:43:36 door v140 »
Gr. Ron
« Reactie #14 Gepost op: 01 December 2011, 07:47:10 »
Het staat wel in de gebruiksaawijzing Henk, maar Eric had geen idee wat voor aandrijving de krokodil heeft, had volgens mij in eerste instantie helemaal niet in de gaten dat het verwijderen van de condensator alleen bij een Trix met Maxon motor wotdt aangeraden.
Ik kreeg de indruk dat met een andere LP decoder wel werkte. Maar ik kan me voorstellen dat je graag wil weten hoe het komt en ik denk dat Ron het antwoord heeft gegeven. Dat betekent dat je beter een decoder kan installeren met functieuitgangen die meer stroom kunnen leveren. Bij de LP waarbij de verlichting wel werkt, zal het net aan zijn.
