Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 12:06:58
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huup
Vandaag om 11:55:05
BR-18.6 Schaal-0. door Benelux795
Vandaag om 11:54:55
Vandaag om 11:53:40
lampjes in huizen willekeurig schakelen door Ronald Schreuder
Vandaag om 11:28:28
USA-sampler met Amtrak, april/mei 2008 door jerdenberg
Vandaag om 11:24:40
"Bij nader omzien", een Nederlands spoorwegfotoarchief door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:10:22
booster vraag door ruudns
Vandaag om 11:08:25
Vandaag om 10:55:19
Zolderbaan 2025 door Henk Veenstra
Vandaag om 10:28:59
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Thijs1271
Vandaag om 10:10:28
Vandaag om 10:06:46
DCC-decoder geïntegreerd in sein(voet) door Jan Wiegerinck
Vandaag om 10:04:43
Wat was jullie allereerste loc? door Huup
Vandaag om 10:04:42
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Huup
Vandaag om 10:03:25
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 09:34:06
Aanpassen baanplan bestaande baan door Montanbahn
Vandaag om 09:29:00
Nederlandse plattelandssfeer op een zolderkamer door V200-G2000
Vandaag om 09:27:20
Heroplage Artitec Plan W? door spoorijzer
Vandaag om 09:26:29
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Montanbahn
Vandaag om 09:19:13
Vandaag om 08:45:34
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 08:43:54
Vandaag om 08:35:30
Vandaag om 08:18:50
Bouwbeschrijving Pec ex Dec van FRIE door MathynK
Vandaag om 07:29:53
Vandaag om 00:16:57
Station Roodeschool door NS264
11 August 2025, 22:49:00
11 August 2025, 22:36:35
11 August 2025, 21:51:09
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Jeroen95
11 August 2025, 21:11:55
Auteur Topic: Bezetmelding werkt slecht  (gelezen 1650 keer)
shira
« Gepost op: 14 November 2011, 21:53:06 »
Ik heb recent mijn baan uitgebreid waardoor er 3 bezetmelders bijgekomen zijn. Deze zijn van Uhlenbrock 63320 terwijl de rest 63340 is. Bij het testen werkte alles perfect. Alle bezetmeldpunten reageerden goed. Nu heb ik alle locs erop gezet en ziedaar, de nieuwe melder reageren alleen en soms met vertraging als er gereden wordt. Als ik het geheel inschakel geeft koploper aan dat er geen trein staat, terwijl dit wel het geval is. Als ik loc laat rijden, regeert de ' volgende' bezetmelder wel, maar met vertraging. het geddelte van de baan dat er al lag reageert goed. In de 'nieuwe' blokken kan ik ook geen loc met koploper in het blok plaatsen. Hij geeft weliswaar aan dat er een loc in staat, maar als ik wil rijden rijdt de loc wel maar koploper geeft aan dat de loc in het blok blijft staan. Ik heb ruim een jaar geleden mijn aan ook al uitgebreid met 2 nieuwe bezetmelder en had toen hetzelfde probleem. dat heb ik uiteindelijk kunnen oplossen met het verplaatsen van de stroomkring waar de uitbreiding zich in bevond naar een andere booster. Ik gebruik twee 5020 boosters van digirails. Ik weet niet waarom het probeleem destijds op deze wijze opgelost is, maar het werkte wel. Het verplaatsen van de stroomkring naar een andere booster werkt deze keer niet. Als ik alle terugmelders loskoppel van de IB centrale en alleen de nieuwe terugmelders aanslui, wordt alles netjes geregistreerd, maar niet als ik alle terugmelders aansluit. Voor de goede orde: ik heb de oude IB, loconet bezetmelders en Koploper 7.1. Waarschijnlijk is dit te weinig info om iets over het probleem te kunnen zeggen, reageer maar en er volgt meer info. Wie kan me van dit probleem afhelpen?
shira
phdirk
Re:Bezetmelding werkt slecht
« Reactie #1 Gepost op: 15 November 2011, 23:03:47 »
Hallo Shira,
Heb je ook niet gedetecteerde stukken en zo ja, gebruik je daarvoor een diodeschakeling om de spanning van de niet gedetecteerde stukken gelijk te maken met die van de bezetmelders. Als je dat niet doet, willen bezetmelders wel eens niets detecteren, omdat de stroom dan via het niet gedetecteerde gedeelte loopt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
shira
« Reactie #2 Gepost op: 15 November 2011, 23:35:52 »
ik heb wel niet gedetecteerde stukken bij de wissels maar deze zijn dubbel geisoleerd Er kan dus geen stroom 'overlopen'. Het probleem zit eigenlijk alleen bij de uitbreiding van blokken en bezetmelders en doet zich voor als ik opstart. Als ik treinen laat lopen worden blokken en bezetmelder wel gedetecteerd, maar allen die waar de lok naar toe rijdt. Als ik de IB centrlae uit en daarna weer inschakel is de detectie weer weggevallen.
phdirk
« Reactie #3 Gepost op: 16 November 2011, 20:29:46 »
Hallo Shira,
Dat de niet gedetecteerde stukken dubbel geïsoleerd zijn, voorkomt het probleem niet. Als namelijk één draaistel op het niet gedetecteerde stuk staat en het andere deel op de bezetmelder, dan pakt door de hogere spanning, het draaistel op het niet-gedetecteerde stuk alle stroom, waardoor de detectie wegvalt.
Voor de rest zijn de verschijnselen voor mij ook raadselachtig. Het lijkt toch een probleem met de bezetmelders te zijn. Mogelijk dat ergens een aansluiting niet helemaal goed zit.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
shira
« Reactie #4 Gepost op: 23 November 2011, 19:23:05 »
De oplossing voor mijn probleem was heel simpel. Ik had teveel bezetmelders voor de IB centrale. Ik heb er een 'stromeinspeisung' (Uhlenbrock 63100) tussengezet en weg probleem. Op een dergelijk eenvoudige oplossing was ik zelf niet gekomen maar een mailtje naar Uhlenbrock bracht snel de oplossing. Dat noem ik nog eens service.
