om 20:48:23
om 20:42:18
Martijnstein
om 20:35:26
om 20:35:00
om 20:22:12
om 20:15:01
om 20:06:57
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Fleishmann LINT, probleem met koppeling bakken
Topic: Fleishmann LINT, probleem met koppeling bakken (gelezen 1539 keer)
Edwin van den Bergh
24 March 2007, 14:52:28 »
Beste mensen,
Vandaag heb ik eindelijk mijn FL Lint gekocht. Nu heb ik een erg lastig probleem met de koppeling van beide bakken. Na het koppelen d.m.v. de stekkerverbinding (ik durf niet door te drukken, maar het werkt) leg ik het stel op de kant. Conform de gebruiksaanwijzing laat ik de bijwagen over de vergrendelde koppeling zakken, draai het schroefje aan de onderzijde een kwartslag en zet het stel op de rails.
Tijdens het rijden schiet de bijwagen echter bij de minste ongelijkheid in het spoor los (met name op wissels). Gevolg is dat de bijwagen alleen nog door de stekkerverbinding is verbonden met de motorwagen. Dat schiet uiteraard kort erna ook los. Ontsporing/ontkoppeling/kortsluiting is het gevolg.
Voor mij gevoel is het 'armpje' dat een kwartslag moet draaien gewoon te kort om goed over het lipje van de bijwagen te vallen en deze op zijn plaats te houden.
Hebben meer Lint-rijders hier last van en zo ja, hoe hebben jullie dat opgelost?
Met dank en groet,
Edwin
rard
Vriend van SpoorH0.nl
Re: Fleishmann LINT, probleem met koppeling bakken
24 March 2007, 14:57:40 »
De stekker past wel volledig in de contra, voorzichtig erin drukken.
Het koppelen gaat inderdaad wat lastig... je moet de bakken bijna helemaal tegen elkaar aan drukken en dan de bak in de koppeling laten zakken, pas dan zit hij goed vast. Zo als ik lees heeft u hem nu niet helemaal in het nokje liggen (was bij mij eerst ook het geval
Edwin van den Bergh
24 March 2007, 19:58:00 »
Ik heb de stekker probleemloos kunnen doordrukken. En ook bleek dat de bijwagen inderdaad steviger tegen de motorwagen gedrukt moest worden. Alles is nu prima gekoppeld, geen problemen meer. Integendeel, de Lint rijdt prachtig!
Met een duur nieuw model ben je al snel té voorzichtig blijkt wel weer!
Bedankt voor de tip!
rard
24 March 2007, 20:05:14 »
Graag gedaan... en dat van dat schroefje onderop wist ík weer niet, dus ik heb er ook weer wat van geleerd
