Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 10:14:09
Vandaag om 10:13:26
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Huibert
Vandaag om 10:00:12
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 09:55:06
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 09:02:10
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Auteur Topic: slome donder  (gelezen 2676 keer)
marcospanjaard
slome donder
« Gepost op: 13 November 2011, 19:18:47 »
Ik heb hier een pruisisch lokje in N van Fleischmann. Als hij een tijdje niet gereden heeft is hij in eerste instantie niet vooruit te branden (werkelijk een slakkengang)  Hij moet eerst een flink aantal rondjes rijden voordat hij op snelhied komt en dan is hij nog steeds langzamer dan mijn andere locs. Herkent  iemand dit probleem bij andere locs en wat is hier eventueel aan te doen.
Marco
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re:slome donder
« Reactie #1 Gepost op: 13 November 2011, 19:50:19 »
Zou zomaar kunnen zijn dat het smeer wat vast zit. na verloop wordt dat warmer en zal t lokje sneller ( beter) gaan lopen)
Remedie is goed schoonmaken en opnieuw ( lichtjes ) van wat olie voorzien.
succes!
stig
Re:slome donder
« Reactie #2 Gepost op: 13 November 2011, 20:06:24 »
Bij Fleischmanns is dat zeker het geval. Uit elkaar halen en met wasbenzine het loopwerk schoonmaken en opnieuw smeren met roco vet oid.
marcospanjaard
Re:slome donder
« Reactie #3 Gepost op: 13 November 2011, 20:30:48 »
Bedankt voor de reakties
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:slome donder
« Reactie #4 Gepost op: 13 November 2011, 22:11:14 »
Verder, maar dat is mijn ervaring, blijven Fleischmann's altijd wat aparte gevallen: ook net gereinigde en verder prima rijdende modellen lopen beter na enig 'warmdraaien'
marcospanjaard
Re:slome donder
« Reactie #5 Gepost op: 14 November 2011, 09:28:24 »
Ik dacht altijd dat Fleischmann wel een goede naam had op modelspoorgebied
Tomasso
Re:slome donder
« Reactie #6 Gepost op: 14 November 2011, 09:29:37 »
Zijn je koolborstels niet aan vervanging toe?
Spoor 0 adept
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:slome donder
« Reactie #7 Gepost op: 14 November 2011, 09:32:54 »
dit soort problemen ken ik wel als annaslachter, zit m meestal in de koolborstels.
stig
Re:slome donder
« Reactie #8 Gepost op: 14 November 2011, 11:32:58 »
Ja niet dan?
@Floris, het gaat hier om N-spoor. Je zou gelijk kunnen hebben, dat het misschien ook de koolborstels zijn, maar ik heb een tijdje terug m'n 2 Fleischmann Br65's uit de kast getrokken na jaren van stilstand en had hetzelfde euvel. Motor eruit (niks aan gedaan dus) en loopwerk helemaal gereinigd en opnieuw ingevet en lopen als een tiet daarna. Toevallig(?) bij beide Br65's die ik heb. (andere stoomlocs heb ik niet)
marcospanjaard
Re:slome donder
« Reactie #9 Gepost op: 14 November 2011, 11:51:26 »
Het zou mij verbazen dat de koolborstels het probleem vormen. De vorige eigenaar liet weten op marktplaats dat het om een vitrinemodel gaat en er dus weinig mee gereden is. Het vastgezette vet lijkt mij een logischer verklaring gezien het feit dat hij na warmdraaien wel goed loopt. Schoonmaken vind ik nogal lastig met dit piekkleine spul ik ben bang iets te beschadigen.
Tomasso
Re:slome donder
« Reactie #10 Gepost op: 14 November 2011, 11:54:30 »
Het is in ieder geval het 1 of het ander. Schoonmaken kost niks, dus daar kan je eerst mee beginnen en als ie het daarna nog niet goed doet kijk je eens naar de koolborstels ;D
Spoor 0 adept
stig
Re:slome donder
« Reactie #11 Gepost op: 14 November 2011, 11:57:45 »
Dan kun je je lokje misschien beter wegbrengen...
zuylen
Re:slome donder
« Reactie #12 Gepost op: 14 November 2011, 12:19:23 »
Als het om een vitrinemodel gaat kan het zijn dat het lokkje nog nbiet goed ingelopen is omdat het ding simpelweg weinig gereden heeft. Laat het ding eens een half uur rijden. Misschien komt het dan toch goed?
Andre
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:slome donder
« Reactie #13 Gepost op: 14 November 2011, 13:32:04 »
ook bij locjes met niet versleten maar wel oude koolborstels heb ik gedonder gehad, er trekt vet in oid, in elk geval werkt vervangen altijd prima en voor t geld hoef je t niet te laten. Zijn N-locjes te priegelig dan moet je je misschien ook afvragen of N rijden wel zo'n handige keuze is... overigens hebben anna's en N-locjes van fleischmann dezelfde koolborstels.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2011, 13:33:59 door Floris Dilz »
stig
Re:slome donder
« Reactie #14 Gepost op: 14 November 2011, 14:52:19 »
Andre
Nee nee, je sloopt je motor. Oud vet wordt niet opeens nieuw.
