om 22:32:08
om 22:23:43
om 22:18:50
Stub switches
om 21:54:07
om 21:52:47
om 21:46:39
Arjen52
om 21:45:35
Kronefan
om 21:39:35
om 21:30:29
Edwin2121992
om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
om 20:59:07
Waalspoor
om 20:23:28
Rijnstraat
om 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025
om 20:02:50
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert uut Salland
om 19:53:25
Joz
om 19:37:34
Slijptrein
om 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
om 19:28:36
Lucien
om 19:12:23
om 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:33:38
Zermitz
om 18:30:38
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
JoopSpoort
om 17:41:53
Menno
om 17:04:50
Mijn LEGO modellen.
om 16:46:16
Kurk isolatie schaduwstation vastlijmen zonder ballast?
Topic: Kurk isolatie schaduwstation vastlijmen zonder ballast? (gelezen 2235 keer)
vanDyk
11 November 2011, 12:45:57 »
Ik ben momenteel bezig om het schaduwstation te vervangen met betere isolatie en boekbinderslijm.
De kurk is met onverdunde boekbinderslijm vastgelijmd. Maar hoe kan ik de rails het beste vastmaken?
Pure of met 50% water aangelengde lijm?
Ik vraag dit omdat ik na rondzoeken niet veel duidelijk kreeg over lijmen zonder ballast. Met ballast is het altijd verdunt en een druppeltje afwasmiddel.
Paul.
MarcNL
1:87 begint met het bestuderen van 1:1
Re:Kurk isolatie schaduwstation vastlijmen zonder ballast?
11 November 2011, 12:57:23 »
Volgens mij maakt het niet zo heel veel uit.
Ik zou zelf iets van constructie lijm gebruiken, en dan niet over het gehele ondervlak van het spoor.
Dan kun je het later ook zonder schade weer afbreken.
Wissels lijm ik nooit. Alleen de rails eromheen is stevig genoeg
vanDyk
11 November 2011, 13:01:41 »
Hoi Marc,
't Nadeel van constructielijm is dat het net zoals houtlijm snoeihard wordt als het droog is. Boekbinderslijm doet dat niet.
Het algemene princiepe van lijmen weet ik wel. Maar aangezien kurk voor mij nieuw is leek het mij juist een goed idee om het vanaf het begin meteen goed te doen.
Zelf had ik namelijk het idee om met een verfroller lijm aan te brengen om het kurk, en daar dan de rails op te leggen, wat vervolgens weer wordt aangedrukt door een balk met wat gewicht erop.
Maar is dan verdunt of onverdunt de beste oplossing?
Paul.
Ronaldk
11 November 2011, 16:08:29 »
Gewoon met boekbinderslijm doen. dat blijft flexibel. Houtlijm wordt hard. Je kan eventueel de boekbinderslijm iets verdunnen. Je hoeft het niet met een gewicht zwaar aan te drukken. Gewoon goed laten drogen is meestal al voldoen.
Groeten Ronald.
vanDyk
11 November 2011, 16:10:46 »
Dank je voor je antwoord Ronald.
Iets verdunnen lijkt mij een 30% water en 70% lijm. Goede combinatie? Of toch iets minder water?
Dit is nog zonder ballast, dus geen al te dunne smurrie is nodig.
Ronaldk
11 November 2011, 16:24:59 »
Gewoon een beetje mixen totdat jij de juiste verhouding vind
Niet een te exacte wetenschap van maken.
Groeten Ronald.
vanDyk
11 November 2011, 16:34:26 »
Ik ga het eerdaags dan even proberen.
Merci voor de hulp.
Ponytail
11 November 2011, 17:37:26 »
Heb je ook al eens gedacht aan dubbelzijdig (vloer-)plakband?
Eenvoudiger te verwijderen dan gedroogde lijm...
vanDyk
11 November 2011, 17:47:02 »
Ja, daar had ik al zeker aan gedacht.
Ik zal eventjes een situatie schetsen waarom ik daar niet voor koos, en de fout maakte met blauwe Gamma vloerplaten.
Dunne dubbelzijdig tape is handig, geef ik toe, maar het is en blijft tape, en kan dus loslaten met de tijd als de rails lichtjes onder spanning staat.
De blauwe vloerplaten vond ik een nadeel (jah, het hele schaduwstation moet vervangen worden
) toen ik merkte dat als iemand perongeluk erop geleund had het niet zo goed terugveerde in de originele staat. En daardoor dus een waggelend spoor opleverde.
Even met een plamuurmes kan je alles verwijderen, zo ook lijm en Gamma vloerplaten. En het gaat verdomde makkelijk ook nog
