Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Vandaag om 01:21:36
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
Auteur Topic: Knipperschakeling voor 12 LED´s  (gelezen 3567 keer)
Overlast
« Gepost op: 10 November 2011, 22:30:53 »
Zoals de titel al zegt ben ik op zoek naar een schakeling om 12 LED´s te kunnen laten knipperen. Het is namelijk voor een AHOB. Ook moet de knipperfrequentie instelbaar zijn. Ik heb nog wel een schakelingetje liggen voor 2 zwaailichten, maar om daar 12 LED´s op aan te sluiten is wat teveel, lijkt mij.
Maarten
Spoorrelais
Re:Knipperschakeling voor 12 LED´s
« Reactie #1 Gepost op: 10 November 2011, 23:00:02 »
Maarten,
Waarom regelbaar? De lampen van een Ahob knipperen al weer een aantal jaar met 90 knipperingen per minuut. Weet niet meer precies wanneer dat is in gegaan maar dat zal rond 2007 zijn geweest. Daarvoor was het 45 knipperingen per minuut.
Kijk eens bij Conrad. Daar zijn diverse schakeling als bouwpakket en gebouwd te koop.
Andre
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2011, 23:09:18 »
Zie http://www.circuitsonline.net/schakelingen/13/lichteffecten/ne-555-knipperlicht.html.
Als je de twee LED-1K-weerstand combinaties vervangt door respectievelijk 3 LEDs en een 470 Ohm weerstand in serie heb je al twee maal drie LEDs die om-en-om knipperen dus in totaal zes...
HansQ, RailClub Utrecht
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2011, 23:40:56 »
En omdat de maximale stroom hoogstwaarschijnlijk toch in veel te fel brandende LEDs resulteert, kun je er meer dan genoeg kwijt op 1 555.
Met een transistor kan het signaal geïnverteerd worden, en kun je met gemak die 12 LEDs halen.
Ik gebruik deze schakeling om m'n AKI te laten knipperen.
http://www.m-voorloop.nl/model/bouwaki/schema.gif
Brabantspoor
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2011, 23:54:04 »
Hoi Menno
Heb je ook een onderdelenlijst van je bovengenoemde schema
Gr Corné
Overlast
« Reactie #5 Gepost op: 13 November 2011, 15:44:39 »
bedankt voor het schema, Menno. Ok ben ook wel beneiuwd naar de onderdelenlijst.
Om alle 12 led´s te laten knipperen, kan ik dan simpelweg de 2 schakelaarpunten verbinden?
Maarten
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #6 Gepost op: 13 November 2011, 15:50:31 »
Hoi, ik ben momenteel bezig met een kermisattractie en daar heb ik een 4 tal zelfbouw
Ne 555 knipperprintjes inzitten. Ik heb daarop in serie 8 Rode Smd 0805 ledjes per uitgang zitten.
Dit werkt perfect en het is nog fel genoeg ook. Ik heb hiervoor een 1k voorschakelweerstand gezet.
Licht genoeg!
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Evert M
« Reactie #7 Gepost op: 13 November 2011, 15:51:52 »
 :P
Gewoon de link kaalmaken tot het bot en de startpagina komt vanzelf...
Met daarin de link naar het artikel
http://www.m-voorloop.nl/html/bouwaki.html
En natuurlijk zie je nu niet de onderdelenlijst, maar wie naar beneden scrolled, zal het lijstje lezen onder de eerder geplaatste tekening
Overlast
« Reactie #8 Gepost op: 16 November 2011, 18:04:12 »
Inderdaad, Evert. Had ik ook op kunnen komen...
Een vraag: als ik alle 12 led´s tegelijk wil laten knipperen, kan ik dan de 2 schakelaarpunten (die of de gele of de rode led´s van stroom voorzien) met elkaar verbinden?
Welke weerstand (R2 toevallig?) zorgt overigens voor de knipperfrequentie en zou ik door een potmeter kunnen vervangen?
Maarten
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #9 Gepost op: 16 November 2011, 18:23:00 »
Hoi Maarten,
Weerstand R2 kun je vervangen door een potmeter van bijv. 50K. Zie Encyclopedie
mvg, Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Menno
« Reactie #10 Gepost op: 21 November 2011, 00:05:00 »
Zet er dan wel een weerstand van minimaal 1 k (als ik het me goed herinner) mee in serie, want anders zou het IC het wel eens niet zo leuk kunnen vinden.
@ Overlast: je hoeft de schakelaarpunten niet te verbinden. In het schema staat de schakeling in de rust-stand van de AKI: de witte lampen knipperen en er is geen trein in aantocht.
Als het relais aangetrokken wordt, dan gaan de rode LEDs knipperen: jij hebt dus of alleen het relais nodig zodat de schakeling eigenlijk altijd staat te knipperen en alleen de LEDs inschakelt als er een trein nadert, of je schakelt de hele schakeling in of uit door iets van een relais of andersoortige schakelaar.
EDIT: laat maar, was met pin 7 in verwarring.
