Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 17:31:04
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 17:05:42
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 16:58:49
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:47:44
Vandaag om 16:43:45
Vandaag om 16:03:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Auteur Topic: knipperende binnenverlichting  (gelezen 4842 keer)
huub96
« Gepost op: 10 November 2011, 11:50:28 »
ik heb een DB accu stelletje Ma3028 met bij wagen 3076. (gekoppeld -vaste samenstellin ) deze heb ik omgebouwd naar digital met een ESU decoder 4.0.  frontverlichting voor en achter met gele en rode LED’s, brand mooi en wisselt  ook. nu heb ik de extra, draden groen en paars gebruikt voor de binnen verlichting en heb gekozen voor een lichtstrips met SMD LED’s. als ik het stelletje op rail zet en de verlichting aan zet brand deze mooi. zet ik de andere  aan knippert deze en wel zo, dat de andere verlichting en frontverlichting  uitgaat. aan de instelling van de decoder heb ik niets veranderd enkel het loc adres. ik rijd met marklin centraalstation I. ben al enkele dagen op het form aan het zoeken of iemand dit ook al eens hebt onder vonden, maar ben niets tegen gekomen.
wie kan mij helpen het euvel op te lossen!!  gr. Huub
Re:knipperende binnenverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 10 November 2011, 13:33:09 »
Knipperende lichten geeft bij een Lopi aan dat er teveel stroom wordt getrokken. Meet eens met een universeelmeter op de mA-stand in serie met de groene of paarse draad en de ledstrip hoe groot de stroom is die je trekt. Misschien zit het probleem in een van je ledstrips.
phdirk
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2011, 19:51:47 »
Hallo Huub,
Het is me niet helemaal duidelijk hoe je de ledstrips hebt aangesloten. De groene draad komt van AUX1 en de paarse van AUX2. Hieraan kun je een gebruiker aansluiten, die dan in de standaardconfiguratie met F1 cq. F2 zijn te bedienen. De andere pool van de gerbuiker is altijd de blauwe draad. Die is net als vroeger bij Engelse auto's en motoren de gemeenschappelijke plus. Als je groen en paars beide op één ledstrip hebt aangesloten vindt le LoPi dat niet heel fijn en gaat hij knipperen wegens overbelasting, zoals Ruud ook al aangaf.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Hammondman
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2011, 20:24:40 »
Heb ooit eens hetzelfde probleem gehad nadat ik extra verlichting had aangesloten. Alles functioneerde prima maar kreeg het verder niet voor elkaar. Een decoder-resetje deed het 'm uiteindelijk. :) Misschien dat het bij jou ook helpt, kan me namelijk niet voorstellen dat die SMD strip teveel stroom zou vragen.
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
huub96
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2011, 23:09:51 »
dank heren voor u bijdragen zal morgen het een en ander eens na zien
gr.Huub
huub96
« Reactie #5 Gepost op: 11 November 2011, 17:18:26 »
Ruud / Dirk
wat heb ik uitgeprobeerd:
universeel meter heb ik niet, dus heb ik het treinstel uit elkaar gehaald en een stuk van de LED strip af gezaagd.... bleef knipperen,daarna nogmaals ingekort. weer geen resultaat.toen een LED vast gemaakt ..... ja bleef mooi branden.hele
strip er weer tussen gesoldeerd en elko er af gehaald, zie daar het probleem, LED strip brand mooi. strip nog eens verlengt met nog een SMD strip en deze brand ook mooi. elko er weer op en weer knipperen. dus dat moet hem zijn. zaterdag maar even een nieuwe ophalen. het voor stel van hamondman om een decoder-reset heb ik niet gedaan. zou niet weten hoe dit moet.maar goed het is niet gelukt. mede door jullie antwoord , dank met vriendelijke groeten Huub
bij gevoegd een fotootje
huub96
« Reactie #6 Gepost op: 11 November 2011, 17:19:23 »
hummm dat is niet gelukt
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 11 November 2011, 17:35:51 »
Hallo Huub,
Inderdaad geen plaat :-\. Overigens hoeft de condensator niet stuk te zijn. Het kan ook zijn dat hij nu zo is aangesloten, dat hij bij het laden te veel stroom trekt en mogelijk ook weer leegtloopt, zodat een een cyclus ontstaat die aanleiding geeft tot knipperen. Meestal zit er een weerstand en een diode voor de condensator om een en ander netjes te laten verlopen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #8 Gepost op: 11 November 2011, 19:08:39 »
Hoe groot is die condensator? voor een paar ledjes is 47 tot 220uF meer dan genoeg om het flikkeren te voorkomen.
huub96
« Reactie #9 Gepost op: 11 November 2011, 22:46:18 »
ik heb in Houten een complete licht strip gekocht,alles zit er al op of aan, ik hoef hem enkel maar in te korten.
de elko heb ik weg gelaten die zit er enkel om het knipperen tijdens het rijden te overbruggen. maandag haal ik even een nieuw. het vreemde is enkel dat de andere licht strip niet  knippert dus het moet wel aan de elko liggen
gr. Huub
huub96
« Reactie #10 Gepost op: 11 November 2011, 23:07:02 »
condensators, sorry ik gebruikte de verkeerde benaming.
ben nog niet zo thuis in elektronica,maar leer snel
de waarde van de condensator is 470uF / 25V. deze zat dus al bij de licht strip
de andere licht strip heeft de zelfde waarde  :-\ en die knippert niet!! vreemd??
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #11 Gepost op: 11 November 2011, 23:18:07 »
Geen zorgen, je zat goed met je elco: een 'gewone' condensator van 470 uF 25 Volt zou een beste jongen worden ;)
Een elco is een ELektrolytische COndensator.
Wat je nog niet verteld hebt is hoe de verlichting nu precies geschakeld is: het zou zo moeten zijn:
Functie-draad > min van LED-strip  <LEDSTRIP> Plus van LED-strip > blauwe decoderdraad.
Een andere test is om de betreffende strips eens om te wisselen: een elco kan het probleem zijn, maar vaak zijn halfgeleiders de eerste verdachte.
huub96
« Reactie #12 Gepost op: 12 November 2011, 20:13:57 »
Menno,
eerst  heb ik mij heel erg verdiept en heel het form uitgeplozen voor ik een ESU 4 ging inbouwen en om het maximale er uit te halen, dus heb ik als frond verlichting gele LED’s en achter rode. dit wisseld per rijrichting. (op knop 1 aan en uit van mijn CS1) de binnen verlichting heb ik apart geschakeld op knop 2 en 3  aan en uit (groen en paarse draad) bij knop 2 was er geen problem maar bij de ander wel. heb voor de zekerheid, later de strips omgedraaid omdat ik eerst dacht dat het in het CV programma  aangepast moest worden. veel later kwam ik er achter dat het de elko moet zijn. heb nog wel even geprobeerd om meer licht strips te plaatsen om te zien hoeveel er op kunnen voor deze instort. meer dan twee had ik er niet om uit te proberen. dus ik heb ze beide apart geschakeld.
waar knop 4 4n 5 voor zijn ben ik nog niet uit maar daar kom ik wel uit als ik rond ga rijden. dank voor je belangstelling gr.Huub
« Reactie #13 Gepost op: 13 November 2011, 12:48:06 »
Ondanks je moeilijk leesbare berichten (Tip: begin nieuwe zinnen eens met een hoofdletter en begin af en toe ook eens op een nieuwe regel voor de leesbaarheid) toch nog wat vragen.
Maar werkt het nu allemaal?
Welk type ledstrip gebruik je? Dan kunnen we je gerichter helpen.
En nog wat tips.
Hoe je een decoder reset en insteld kan je allemaal terugvinden in de handleiding die je bij de decoder hebt gekregen.  (y)
En die knoppen 4 en 5 op je CS hebben alleen maar een functie als de decoder ook functies 4 en 5 ondersteund en er iets op aan gesloten is. Anders kan je erp drukken tot je een ons weegt maar zal er niets gebeuren. Ook hier geldt, kijk in de handleiding van je decoder of die functies aanwezig zijn en of je die wilt gaan gebruiken.
En over een plaatje toevoegen. Links in het menu staat d ehandleiding hoe je dat kan doen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
huub96
« Reactie #14 Gepost op: 29 November 2011, 14:51:04 »
Menno,
Eerst  heb ik mij heel erg verdiept en heel het form uitgeplozen voor ik een ESU 4 ging inbouwen en om het maximale er uit te halen. Dus heb ik als frond verlichting gele LED’s en achter rode. Dit wisseld per rijrichting. (op knop 1 aan en uit van mijn CS1)
De binnen verlichting heb ik apart geschakeld op knop 2 en 3  (aan en uit, groen en paarse draad van de decoder).  Bij knop 2 was er geen probleem, licht brand. Maar de ander verlichting knipperde. Heb de strips omgedraaid om te zien of het in de instelling van de CV zou zijn!!  dit was het niet
Veel later kwam ik er achter dat het de elko was. heb deze verwijderd en het licht brand.
Heb nog wel even geprobeerd om te zien hoeveel LED strips de decoder aan kan voor deze instort. Meer dan twee had ik er niet om uit te proberen.
dank voor je belangstelling Menno gr.Huub
