Acme nieuwe ICNG
virmfan
om 03:32:28
om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Digitaal
lenz centrale
Topic: lenz centrale (gelezen 2334 keer)
jan41
lenz centrale
09 November 2011, 23:55:53 »
hallo
ik ben jan en nieuw hier op het forum.
mijn probleem is dat als ik een kortsluiting heb mijn handregelaar LH100
af en toe gewoon uitvalt.
ook met opstarten blijft het venster veel maal uit en steek ik de stekker
er meerdere keren er opnieuw in.
weet iemand er iets van, het is een LZ100 en LV100.
m vr gr jan
ruben derks
NL, DE & CH Rijder
Re:lenz centrale
10 November 2011, 00:45:13 »
Welke software versie zijn de apparaten,
voor jou systeem is V3.6 de nieuwste.
Hoe je dit ziet staat in het boekje bij de centrale, of hier:
http://www.digital-plus.de/pdf/b_21100_d.pdf
bladzijde 77 en verder
groeten Ruben
Tillig E-lite HO | WinDigipet 2021.1 Premium | yamoRC |
NS en DB jaren 50/60 | 2 rail |
Kijk ook op rubenderks.nl!!!
Modelrailroading is fun!
Re:lenz centrale
10 November 2011, 07:37:43 »
Jan, ik gebruik al 11 jaar een zelfde combinatie als jij hebt en heb die problemen nog niet meegemaakt. Die van mij is een V3.0. Ik denk dat je een probleem in de centrale hebt, misschien is het verstandig om Lenz zelf te mailen.
Overigens zou je even extra alle aansluitingen kunnen controlren en kijken of de blokjes waar de draden ingeschroefd zijn er goed ingedrukt zitten. Verder zou het ook nog de stekker van de handregelaar kunnen zijn.
Als je regelaar uitvalt, blijft je lampje van de
centrale
dan gewoon branden?
jan41
Re:lenz centrale
10 November 2011, 12:18:41 »
halloRonald en Ruben
de LZ heeft V 2.2 de LH V 2.1 en als het uitvalt dan blijven de rode led,s branden.
de LZ is vorig jaar naar lenz geweest en was foutloos.
ik dacht eigenlijk dat er een nieuwe batterij in zou gaan maar dit was niet nodig.
wat is het beste.
m vr gr jan
willem22
Re:lenz centrale
10 November 2011, 16:02:20 »
Beste Jan, heb je de kabel van je handregelaar al nagezien , is er geen draad breuk of sluiting.
Kijk eerst of je normaal kan opstarten en dan de kabel buigen bij de handregelaar en andere zijde.
wil.
Re:lenz centrale
10 November 2011, 16:36:09 »
Kortsluiting heb ik nog niet gehad maar het kabeltje wat aan de LH100 zit is vrij stug en gevoeling voor breuk en kan wel eens problemen veroorzaken.
Staat op mijn lijstje om daar een spiraalsnoer (ala LH90 / Mutimaus) aan te zetten.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
maartenvanderburgt
Re:lenz centrale
10 November 2011, 16:37:51 »
Ik houd het voorlopig ook op een kabelbreuk, daar had de (oude) LH100 wel vaker last van. (Mijn prive-regelaar ook)
Maarten,
importeur Lenz Nederland
Re:lenz centrale
10 November 2011, 16:41:23 »
Ik ga helemaal met jullie mee alleen heb ik 2 LH100s, sleep ze heel Europa door en heb nog nooit problemen gehad met die stekkers. Heel stug zijn ze niet maar goed, ik weet niet hoe ze behandeld worden bij anderen. Ikzelf trek ze altijd netjes aan de behuizing uit de aansluitingen, en dat scheelt denk ik zeker met de levensduur
De LH90 en 30 zijn inderdaad wat soepeler vanwege dat spiraalsnoer.
jan41
Re:lenz centrale
10 November 2011, 18:56:19 »
iedereen dank voor het meedenken
, ik heb alle verbindingen nagezien en bracht ook niets.
het gekke is dat af en toe gaat het venster langzaam uit gaat en ik dan met veel moeite
alles weer aan de gang krijg.
ik zal kabel door gaan meten, zou misschien ook een kabelbreuk kunnen zijn.
misschien kan ik maar beter wat nieuws kopen, dan heb ik gelijk de laatste versie,
als ik er niet uitkom.
m vr grjan
Re:lenz centrale
10 November 2011, 19:38:12 »
Je kunt 'm updaten, ook vanaf jou versie:
alle Zentralen LZ100 ab Version 2.x mit Hardware die ab Ende 1997 produziert wurde. Die Hardware nur dieser Zentralen ist für ein direktes Update geeignet. Ob Ihre Zentrale bereits mit dieser Hardware ausgestattet ist, können Sie beim Auslesen einer Lok auf dem Programmiergleis feststellen: In diesen Zentralen ist ein Relais eingebaut, welches beim Auslesen oder Programmieren von Decodern hörbar schaltet.
Für ältere Zentralen ist das Update nicht mehr verfügbar.
Handregler LH100:
alle Handregler LH100 ab Version 1.0.
LZ100/LZV100 3.x => 3.6 kostenlos
LH100 3.x => 3.6 € 30
LH100 2.x => 3.6 € 50
LH90 3.4/3.5 => 3.6 kostenlos
LH90 < 3.4/3.5 => 3.6 € 15;
Versand Inland: 5 €
Versand Ausland: 10 €
Die Preise zum Update von LZ100/LZV100 mit Version kleiner als 3.0 fragen Sie bitte bei uns an
Ik zou er een mail aan wagen, denk dat je voor het geld van de update geen andere set hebt. Er staat er 1 te koop nu op het forum maar die is duurder dan de update....
Succes!
jan41
Re:lenz centrale
10 November 2011, 23:06:27 »
hallo
Ik heb de rekening gevonden en de set is in 1995 gekocht, dus niet meer te updaten.
Verder heb ik zin om gebruikt te kopen dan moet je ook maar afwachten wat je koopt.
Zal maar vast gaan sparen.
Iedereen hartelijk bedankt .
m vr gr jan
Digitaal
lenz centrale
