Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
om 12:52:39
om 12:49:12
weslyr
om 12:47:52
om 12:39:20
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
om 11:30:32
Kurk-Rubber of Kurk?
Benrail
om 10:56:31
om 10:52:44
om 10:52:05
om 10:43:41
Benrail
om 10:41:53
om 10:38:27
om 10:28:22
om 09:59:46
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Bert Senden
om 07:39:21
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
WW Bergbaan 1:160 (in een doos)
Topic: WW Bergbaan 1:160 (in een doos) (gelezen 25175 keer)
N Spoor Freak
08 November 2011, 18:22:50 »
Zoals de meeste hier al weten kwam ik begin dit jaar zonder werk te zitten doordat het bedrijf waar ik werkte failliet ging en omdat ik nu in de ww loop moet ik het met heel wat minder doen, vandaar de naam WW Bergbaan (in een doos).
Ik loop al heel lang met de gedachte een bergbaantje te maken, mede door de vroegere vakantie's in Oostenrijk.
Het leek me dus leuk om een zo goedkoop mogelijk Oostenrijks/Duits bergbaantje te gaan maken.
Het gaat en heel klein simpel baantje worden, en om geld te besparen op hout kwam ik op het idee om het baantje in een doos te gaan bouwen, dus naar de appie geweest en 2 Grieksedruiven dozen gehaald (toepasselijker kan niet
) en die aan elkaar geplakt.
Hier een foto van de dozen.
Omdat ik straks met gips ga werken en ballasten en daardoor het karton nat word en de kans op krom trekken groot is, heb ik er plastic vuilniszakken in geplakt.
Het sporenplan word heel erg simpel zoals ik al zei, het worden 2 ovaaltjes met een pendel spoortje wat aan een halte komt te liggen.
Op deze foto is ook te zien dat ik de dozen al heb uitgesneden om zo berg vormen te krijgen.
Het hoge spoor bij de brug loopt door naar achter de doos wat los gekoppelt kan worden, om zo de baan verplaatsbaar te houden.
Bij het onderste ovaaltje komt aan de achterkant ook een (doodlopend) spoortje wat los gekoppeld kan worden.
Zo kan ik gemakkelijk een ander treintje erop zetten, om zo voor afwisseling te zorgen.
De brug heb ik al een beetje vervuilt en met Rembrandtkrijt bewerkt.
Zo dit was het voor even, later weer meer
Raymond
No Pain No Gain!
D_Dragon
Het gaat beginnen
Re:WW Bergbaan 1:160 (in een doos)
08 November 2011, 18:48:04 »
Raymond, ben je niet bang dat straks het gips kan gaan breken als je de dozen om wat reden dan ook moet gaan verplaatsen? Ik heb zo'n grijs idee dat het karton dan niet stevig genoeg zal zijn en dus behoorlijk wat flexibiliteit in het geheel teweeg zal gaan brengen. Door de toevoeging van het plastic zal in feite het gehele baangedeelte min of meer los in de dozen komen te liggen. Is het toepassen van styropor in een soort halfhout verbinding voor de bergen mogelijk een alternatief om het geheel licht te houden en toch stevigheid te geven?
Zit je natuurlijk wel weer met het probleem hoe je dit gaat afwerken, maar als je daar alleen gras en dergelijke op laat groeien en geen rotsen zichtbaar houdt, dan hoef je volgens mij daar ook geen gips toe te passen. Als je toch rotsen wilt hebben dan is misschien de toepassing van foam van 3-5mm dik een alternatief. Daarin kan je met bijvoorbeeld de punt van een potlood rotsmotieven krassen.
Groetjes en succes,
Theo
De kogel is door de kerk, ik ga voor Gn15 in APA boxen (en daarna zien we wel weer verder...)
N Spoor Freak
08 November 2011, 18:57:57 »
Hoi Theo,
Ik ben van plan de bergen te maken van afplaktape (Olaf methode) en daarover een dun laagje gips, dus dat gaat niet zo heel veel wegen
En de rails ligt wel vast hoor want die heb ik vast geplakt aan het plastic wat weer vast gelijmt zit aan de dozen dus dat zit wel goed, en door het ballast gaat het nog eens dubbel zo vast zitten.
Raymond
No Pain No Gain!
olaf99
08 November 2011, 21:04:40 »
Hallo
Das niet fijn zo in de ww.
Maar goed, je gaat toch verder.
Je hebt een leuk concept bedacht. Als je de kartonnen delen aan elkaar verlijmd wordt het straks behoorlijk stevig. Samen met proppen papier en tesa tape wordt het nog steviger.
In de komende vlog van mij kan je zien dat de constructie behoorlijk stevig is.
Ik ben benieuwd hoe het allemaal wordt.
Olaf
Youtube kanaal:
http://www.youtube.com/user/olaf99a
Blog site:
http://bouwwerkenvanolaf.blogspot.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/Bouwwerken-van-Olaf-374688453309634/
T.Spat
08 November 2011, 21:31:22 »
Mooie onconventionele baan
Alleen denk ik ook dat gips breekbaar is, mogelijk dat voor de bergen
papier maché gebruikt kan worden? Weegt ook weinig
Tis
loclion
08 November 2011, 22:45:11 »
Hallo Raymond,
Misschien heb je iets aan de volgende tip om goedkoop maar doeltreffend een bedienings paneel te maken:
een plaat met daarop het sporen plan getekend, op de plaats waar elektromagnetische artikelen komen (wissels, ontkoppelrails, seinen, enz.) een gaatje van 2a3 mm boren en hier een koperen boutje doorheen steken, met een moertje aan de onderkant vd plaat vast zetten, + draadje van wissel etc. aan dit boutje bevestigen (of klem tussen twee moertjes of solderen), banaansteker verbonden met + draad naar de trafo en nu hoef je slechts op de kop vd bout te tippen en het elek. magn. artikel wordt bediend.
gr Leo.
wat een geluk dat het wat lukt met mijn geluk
N Spoor Freak
09 November 2011, 00:02:02 »
@Leo,
Bedankt voor je tip
Maar er komen helemaal geen elektromagnetische artikelen op het baantje
Er zitten wel 2 wissels in het baantje maar dat zijn hand wissels (het moet wel goedkoop blijven
En seinen komen er misschien later wel bij, als ik weer beter bij kas zit zo ook de bovenleiding misschien?
Raymond
No Pain No Gain!
Wir bauen fur Sie!! 🇦🇹
Bahnfahren ist ÖBB !!! 🇦🇹
09 November 2011, 06:22:15 »
Hallo Raymond,
De achterliggende gedachte voor de bouw van de baan is K**te,maar het idee is briljant.
Als je dan ook nog met Griekse druivendozen aankomt wordt t helemaal een giller.
Je zou best als basis papiermache kunnen gebruiken alleen dan zou je het eventueel op de Hardshell-methode kunnen doen.
Dan wordt alles een stuk stabieler,begint er al goed uit te zien.
Natuurlijk is zo'n Duits/Oostenrijks bergthema wel een baantje naar mijn hart.
Gr Chris
Gr Chris
N Spoor Freak
10 November 2011, 21:02:47 »
Citaat van: Schachbrett op 09 November 2011, 06:22:15
Gr Chris
Daar had ik al zo'n flauw vermoeden van
Nu maar hopen dat het ook mooi gaat worden
, dit is eigenlijk voor het eerst dat ik een bergbaantje ga bouwen
Hier nog een lucht foto, zo kan je het sporenverloop beter zien.
Aan de achterkant heb ik luikjes gemaakt die open en dicht kunnen zodat ik straks makkelijk bij de treinen kan komen onder de bergen.
Raymond
No Pain No Gain!
Bruce!!!
MK III
12 November 2011, 07:29:11 »
Hoi Raymond,
Dat begint er leuk uit te zien!
Groet, Bruce
Passat driver:)
N Spoor Freak
16 November 2011, 15:30:57 »
Zo alweer wat verder, de bergen hebben al hun vorm gekregen
Tunnels geplaatst en ook maar even de huisjes op de plek gezet waar ze gaan komen.
Raymond
No Pain No Gain!
Dion
powerd by Uhlenbrock & Esu
stationsplein Baden-Baden
16 November 2011, 15:32:08 »
Ziet er erg leuk uit.
groetjes Dion
Spoor-0 & Spoor-1
16 November 2011, 15:45:22 »
Het is weer genieten Raymond, zowel van je teksten als van je gepiel in een doosie.
WimC
Online
Spoor N
16 November 2011, 15:47:04 »
Leuk baantje zo.
Groeten, Wim
Grt, Wim
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
16 November 2011, 15:50:41 »
Schitterend om te zien wat je met (noodgedwongen) beperkte middelen voor leuks kan bouwen
