Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:05:32
fotowedstrijd welk onderwerp? door Dave.......
Vandaag om 12:04:22
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Edwin2121992
Vandaag om 11:53:56
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Vandaag om 11:52:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 11:49:22
Pfarrerwinkel bahn door wob
Vandaag om 11:46:50
NS-1000 in spoor-1 door Dave.......
Vandaag om 11:43:24
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door grossraumwagen
Vandaag om 10:46:41
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Sylvester
Vandaag om 10:41:06
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 04:49:07
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Auteur Topic: Hoe haal ik de kap er netjes vanaf.... betreft Trix 22722 (NS-6503)  (gelezen 3156 keer)
Richard_NS
« Gepost op: 05 November 2011, 19:59:38 »
Ik wil een decoder in een Trix 22722 plaatsen, in het boekje staat dat ik twee schroeven aan de onderzijde moet losmaken en dat ik dan de kap er af kan halen.
Zijn er forummers die ervaring hebben met het losmaken van de kap?
Tips, waar vast te houden en waar de kap los te maken ?
Albert Bas
Re:Hoe haal ik de kap er netjes vanaf.... betreft Trix 22722 (NS-6503)
« Reactie #1 Gepost op: 05 November 2011, 20:01:40 »
Je moet de kap een tikje geven met een zacht stomp voorwerp.
Bij de montage in de fabriek was de verf nog te vers zodat hij nu vastplakt.
Succes, Albert.
Richard_NS
« Reactie #2 Gepost op: 05 November 2011, 20:10:20 »
dank voor je spoedige reactie
grrr...  ik tik wel wat maar wil het niet te hard doen...
net of er geen beweging in zit  :-(
Ivo tB
« Reactie #3 Gepost op: 05 November 2011, 22:30:06 »
Toevallig deze week een decoder (Lokpilot V4.0) in een Trix 6500 gezet.
Inderdaad de 2 normale schroeven aan de onderkant losdraaien en vervolgens trek je het huis aan het gele huis naar boven. Als het niet wil gewoon aan de voorkant van de huif en de achterkant even tikje geven / hard trekken. Het geheel is bijzonder stevig en lekker van metaal.
Dan past de decoder onder de printplaat vooraan onder de lange huif. Aan de zijde van de 8 polige connector van de decoder waar de draden uit komen zit ook een uitsparing in de print om de draden langs te leggen, zodat de kap er weer zuiver op kan. Bij een lokpilot, vergeet niet de blauwe condensator onder de print los te knippen en de CV's in te stellen voor een Trix Maxon motor zoals in de handleiding staat.
Succes,
Ivo
Ivo
Richard_NS
« Reactie #4 Gepost op: 06 November 2011, 17:56:48 »
Dank Ivo voor je reactie... dat ging inderdaad goed...
Ik heb een Uhlenbrok decoder... echter als ik de lok op de rails zet gaat de verlichting branden maar verder niets.
als ik op de verlichting knop druk van de Fleischmann Multimaus blijft de verlichting gewoon branden
Hoe geef ik mijn lok een goed nummer in de Fleischmann Multimaus?
Kan ik de lok (eerst op een apart stuk rail zetten)
en dan op de handbediening kiezen voor Nieuw, toevoegen, en dan aangeven dat dit bijv. lok 5 is??
Of hoe krijg ik deze lok op adres 5?
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #5 Gepost op: 06 November 2011, 18:00:14 »
Zit de decoder er goed om in?
Richard_NS
« Reactie #6 Gepost op: 06 November 2011, 18:07:39 »
Heb de lok nu goed in de Multimaus staan... echter als ik met de draaiknop de lok wil laten rijden, zit er een milimeter beweging in, ik hoor heel even de motor en dan staat de lok stil
Moet ik nog ergens iets anders instellen omdat het hier om een Trix motor gaat??
aangezien Ivo hierboven schrijft:
« Laatst bewerkt op: 06 November 2011, 19:04:43 door Richard_NS »
Ivo tB
« Reactie #7 Gepost op: 06 November 2011, 19:45:44 »
Richard,
De CV instellingen die ik bedoelde zijn voor een Esu Lokpilot. Een Uhlenbrock is een andere decoder en daarvoor gelden andere instellingen. Er zijn hier veel mensen met kennis van zaken, dus als je het typenummer van deze Uhlenbrock decoder eens geeft zijn er misschien ook mensen die kunnen nagaan of deze wel geschikt is voor de klokanker motor die in de Trix 6500 zit. Of welke aanpassingen er moeten worden gedaan.
Ivo
Ivo
Richard_NS
« Reactie #8 Gepost op: 06 November 2011, 20:41:49 »
... als je het typenummer van deze Uhlenbrock decoder eens geeft zijn er misschien ook mensen die kunnen nagaan of deze wel geschikt is voor de klokanker motor die in de Trix 6500 zit. Of welke aanpassingen er moeten worden gedaan.
Het betreft een Uhlenbrock  intellidrive Deluxe 76 420   (UHL76420A)
Ivo tB
« Reactie #9 Gepost op: 06 November 2011, 21:29:28 »
Ik ken deze decoder niet, maar volgens de handleiding die je op de Uhlenbrock website zonodig kunt downloaden zou deze wel de klokankermotor moeten kunnen aansturen. Mogelijk heeft er hier iemand ervaring met de instellingen voor deze lok van de CV's 53 t/m 58 én met de vraag of er nog smoorspoelen en een condensator moeten worden aangesloten. Ik weet dat Uhlenbrock daar gevoeliger voor is dan de Esu lokpilots.
Ivo
Ivo
Richard_NS
« Reactie #10 Gepost op: 06 November 2011, 23:31:12 »
Ik had er dus beter een ESU lokpilot in kunnen maken?
Anyway iemand die weet hoe ik een Uhlenbrock 76 420   decoder juist moet instellen voor een Trix 22722 ??
Richard_NS
« Reactie #11 Gepost op: 07 November 2011, 10:36:48 »
Ik zal de vraag in een nieuw topic stellen waarbij het onderwerp beter bij de vraag past.....
Vervolg in dit topic
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,40093.0.html
« Laatst bewerkt op: 07 November 2011, 10:40:08 door Richard_NS »
