Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: EU12 Diorama: Reinier "Door de dijk"  (gelezen 88266 keer)
Viktor
  • BNLS spoorkaart NL
  • 77*
Re:EU12 Diorama: Reinier "Door de dijk"
« Reactie #75 Gepost op: 30 December 2011, 11:50:08 »
Dat je er moeilijk bij kan daar achter.
Of kan het diorama er nog uit?
Reinier Z.
« Reactie #76 Gepost op: 30 December 2011, 11:59:19 »
Het diorama kan er nog steeds uit. Het schuift in de kast, onder de achtergrondplaat door. Dus als ik er aan wil werken, kan het er uit en kan ik er dus aan alle kanten bij.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #77 Gepost op: 30 December 2011, 19:01:06 »
Tja, en wat doe je zoal op een vrije dag, tussen het lui zijn door? Dan smeer je nog maar eens een stukje landschap dicht. Fotografeert ook wel lekker, zo'n witte vlek  :P
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #78 Gepost op: 30 December 2011, 22:38:21 »
Zoals ik twee pagina's geleden zei..... elke voeg in het spoor krijgt imitatie lasplaten....
Er zouden alleen nog 4 imitatie-boutkopjes op moeten, maar ik geloof niet dat ik dat ook nog ga doen. Roestverf er over, dan vind ik het wel weer ok. Live bekeken zie je de plaatjes nauwelijks zitten.
Reinier
JH Radix
    • Radix Modelhobby
« Reactie #79 Gepost op: 30 December 2011, 22:42:44 »
Oog voor detail, goed man!
Ben erg benieuwd naar het vervolg van je dio!
Jos Radix
Tampie
« Reactie #80 Gepost op: 30 December 2011, 22:47:27 »
Horen bij een raillas de bielzen niet tegen elkaar aan te liggen?
Voor nog meer detail. ;D
Groet, Peter
Reinier Z.
« Reactie #81 Gepost op: 30 December 2011, 23:11:40 »
Nee, dat hoort niet. Althans, niet in de jaren '30...
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #82 Gepost op: 31 December 2011, 11:32:20 »
Ik zit nog een beetje met de rechterkant van het diorama. Daar lopen de sporen dood tegen de achtergrondplaat, en da's een beetje een stom gezicht. Dat moet dus gecamoufleerd worden. Bij de voorbeeldcoupure ligt een viaduct. Het huidige is nieuw, maar daarvoor lag er eentje uit de jaren '30 (zie http://www.szb-stoom.nl/images/artikel_szb/foto_4-4.jpg). Zoiets zou dus een oplossing kunnen zijn. Nabouwen is echter geen optie, want dat gaat niet passen op het diorama. Dat wordt dus zoeken naar een ander model viaduct.
Om alvast eens te experimenteren met de scene zijn een paar stukjes karton en een wagentje al voldoende:
« Laatst bewerkt op: 31 December 2011, 11:34:40 door Reinier Z. »
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #83 Gepost op: 31 December 2011, 14:34:22 »
Eén van de volgende klussen zal het schilderen en ballasten van het spoor worden. Om eens te kijken hoe dat zou kunnen worden, heb ik een proefplankje gemaakt.
Ballast droog en los:
Ballast nat en wit van de lijm. Nog een extra stukje spoor er gauw bijgegelegd, en daar fijner grind overheen gegooid, omdat het grind links ineens wat grof leek toen het nat werd. Nu mag 't eerst een tijdje drogen voordat het eindresultaat beoordeeld kan worden.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #84 Gepost op: 01 January 2012, 13:18:40 »
De ballast heeft lekker kunnen drogen (vooral omdat ik 't proefplankje op de verwarming had gelegd...) en is nu keihard. Tijd om het resultaat te beoordelen.
Opvallend is dat de zandbedding (middelste spoor) een totaal andere kleur heeft gekregen. Het is veel grijzer en onregelmatiger van kleur geworden, wat ik eigenlijk wel prima vind.
Wat betreft de grindbeddingen: Op de foto komt het iets anders over, maar live is de rechtse ballast te fijn. De linkse bedding, die wat grof leek toen het nat was, is eigenlijk prima. Als je de korrelgrootte omrekent, kom je op een formaat van 6-7 cm in het echt, wat voor grof spoorgrind best goed uitkomt. Eventueel kan ik de twee soorten misschien nog mixen.
De foto's zijn aanklikbaar. Uitvergroot komen alle verffoutjes keihard in beeld, maar in het echt zie je dat niet.
Op het diorama hebben de dwarsliggers inmiddels een basiskleurtje gekregen: Roestbruin met een dot wit en groen er doorheen. Het tramspoor heeft iets meer wit en groen gekregen om wat uitgeloogder over te komen. Volgende punt is het roestig schilderen van de spoorstaven. Afhankelijk van het resultaat krijgt het spoor daarna nog wat nabewerking met de drybrush, maar dat zie ik later wel.
Reinier
JH Radix
    • Radix Modelhobby
« Reactie #85 Gepost op: 01 January 2012, 13:49:14 »
Middelste bedding is absoluut het mooiste inderdaad
Jos Radix
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #86 Gepost op: 01 January 2012, 13:56:42 »
Persoonlijk vind ik de middelste te fijntjes, de linkse vind ik het natuurlijst overkomen.
Mvg
Mark
Viktor
  • 77*
« Reactie #87 Gepost op: 01 January 2012, 14:01:04 »
Ik zou ook voor de middelste gaan  (y)
Het ziet er prachtig uit moet ik zeggen!
Welke verf heb je gebruikt?
Gr. Viktor
Reinier Z.
« Reactie #88 Gepost op: 01 January 2012, 14:05:32 »
@ Mark: Ja, maar ff voor de duidelijkheid: De middelste moet ook fijn zijn, want het stelt een zandbedding voor. Het achterste spoor op het diorama krijgt zo'n zandbedding.
Het voorste spoor op het diorama is een hoofdspoor, dat krijgt een grindbedding en daarvoor kies ik de de linkse van het proefplankje, of eventueel een mix van links en rechts.
@ Viktor: De roestverf is van Anita Decor, deze is ongemengd op de spoorstaven gesmeerd. Ik heb dit overigens in twee tinten, de spoorstaven van het linker spoor zijn lichter dan die van het middenspoor.
Voor de dwarsliggers heb ik de roestverf gemengd met acrylverf in kleine flesjes, die ik eens bij Praxis heb gekocht.
Reinier
Viktor
  • 77*
« Reactie #89 Gepost op: 01 January 2012, 14:09:29 »
Ok, bedankt voor het antwoord  (y)
De spoorstaven zien er heel echt uit, precies de juiste kleur !
Dit wordt een heel mooi dio als ik het zo bekijk (y)
Gr. Viktor
