Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 08:09:52
Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 06:06:39
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:20:09
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Auteur Topic: probleem motor Ma*/Fl* draaischijf  (gelezen 1395 keer)
« Gepost op: 03 November 2011, 19:10:11 »
Goedenavond,
Ik zit een beetje te tobben met het motortje uit een Marklin 7286 draaischijf. Ik ben deze schijf aan het ombouwen met een Sven Brandt decoder, op zich geen probleem, het is inmiddels m'n 6e ombouw.
Het motortje is geheel schoongemaakt en voorzien van nieuwe koolborstels en draait prima. Echter bij inbouw stagneert het op lage snelheid. Het ankertje draait vrolijk door maar de worm staat stil. Ik begrijp de functie van het driehoekig dingetje niet op onderstaand foto, lijkt op een soort van meenemertje en een beveiliging voor het geval de aardrijving blokkeert met draaiende motor? De worm zit los op de as en dat hoort zo weet ik van eerdere ombouw.
http://www.digital-bahn.de/bau_ds/ds_motor.htm
Iemand ervaring hiermee?
Aansluitende vraag: wat is er op tegen om de worm op de as vast te lijmen?
Hoor graag en groet,
Ben.
marchei
  • Nieuwe gebruiker
Re:probleem motor Ma*/Fl* draaischijf
« Reactie #1 Gepost op: 27 May 2012, 13:53:01 »
Hoi Ben,
ezien het reeds je 6 de ombouw is kan jij me misschien helpen om ook mijn draai schijf voorzien van deze decoder op gang te brengen.
als je hiertoe bereid bent hoor ik het graag,
groet,
Marc
« Reactie #2 Gepost op: 27 May 2012, 14:19:06 »
Als ik de plaatjes op het forum zo zie is het een soort van slipkoppeling. Onder de messingring boven op de worm, zit een veertje die de worm tegen de "slip" moet drukken. Ik kan me voorstellen dat daar te weinig druk op zit of dat het onderste deel van de slip niet op de as zit gefixeerd en dus ook vrij op de as draait. In dat geval zit daar je probleem.
« Reactie #3 Gepost op: 28 May 2012, 10:08:52 »
Hoi Ruud,
Bedankt. Inmiddels is de draaischijf allang weer bij de eigenaar. De worm is op de as gefixeerd, de slip heeft geen functie meer na de ombouw.
Gr, Ben.
« Reactie #4 Gepost op: 28 May 2012, 16:39:57 »
 :-[ oeps Ben, niet gezien dat het een oud afgestoft draadje betrof.
