Edwin2121992
om 14:23:43
om 14:23:11
om 14:10:41
thijs
om 13:58:20
The Summer of 69
om 13:58:05
Welke decoder is dit?
om 13:56:18
Dirk
om 13:34:57
NS1500
om 13:27:49
om 13:22:12
om 12:58:46
Wim Romijn
om 12:54:40
Sicco Dierdorp
om 12:44:09
Dennis1984
om 12:07:06
om 11:44:36
om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi
om 11:21:44
om 11:16:27
om 10:20:11
R v/d Hoven
om 10:11:06
Ertstreinen in HO
om 10:10:02
Albula 2. 0m
om 09:33:50
Joz
om 08:57:15
om 08:54:09
Lasersnijder voor karton
om 08:40:52
Lambert
om 08:37:03
André 1976
om 06:25:35
Seinpaal
om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
AlbertG
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2
16 February 2026, 20:59:35
Elektronica en analoog
railion piko sluiting
Topic: railion piko sluiting (gelezen 1867 keer)
smit
02 November 2011, 20:36:26 »
een goeden avond allemaal
Ik heb een piko railion uit de startset.
Deze heeft een decoder Lenz silver.
Deze loc heeft een geruimetijd gereden.
Maar nu maakt hij sluiting en dat gebeurt op het moment dat ik de front/sluit verl. aanzet en wilgaan rijden.
Onafhankelijk is er niets aan de hand (stilstaan met licht of rijden zonder licht).
Ik heb de decoder ook vervangen zelfde probleem(ook weer een lenz silver).
De draden naar de verlichting (geel en wit ) van de printplaat los genomen en nog steeds sluiting.
Voor ik verder ga met los maken kan iemand mijn vertellen wat er is
vr.gr.roel
H0 nederlands rocoline rails intellibox 2 +multimuis en muis
Ronnie
Nieuwgein - de stad in opbouw!
Ik spoor, spoor jij?
Re:railion piko sluiting
02 November 2011, 21:04:35 »
Heb een soort gelijk probleem met mijn railion uit de startset. Dacht eerst aan een kapotte decoder. Nu weet ik het niet zo zeker meer.
Mijn twincenter gaf zelfs tijdens het programmeren de melding gevaar en hij was bloedheet.
Analoog rijdt hij prima. De decoder laat zich bij mij ook niet programmeren en blijft alleen op adres 3 te benaderen.
Aankomend weeken de decoder maar direcht op de bedrading aansluiten en en het standaard printplaat eruit. Welicht helpt dat..
| H0 | NS
phdirk
02 November 2011, 21:40:17 »
Hallo Roel en Ronnie,
Jullie verhaal lijkt inderdaad te wijzen naar kortsluiting in het lichtgedeelte op de printplaat. Ik weet niet of daar bv nog diodes op zitten, die een probleem kunnen veroorzaken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Ronnie
02 November 2011, 21:45:39 »
Er zitten 3 ronde weerstandjes op, kan ook een diode zijn, geen idee. En twee kleine spoelen direct op de motor. Heb helaas geen foto op het moment.
Zodra ik spanning op de rails zet hoor je de Loc een zacht zoemend geluid maken, ook zonder dat ik de loc geselecteerd heb of de verlichting aan heb.
| H0 | NS
phdirk
03 November 2011, 17:04:01 »
Hallo Ronnie,
Dat klinkt inderdaad verdacht. Als je in de buurt van Dordrecht woont, wil ik er met alle plezier eens naar kijken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Ronnie
03 November 2011, 18:13:24 »
@ roel,
Had je toevallig al een update?
@dirk, woon in het midden van het land, dus niet heel dichtbij. Zaterdag ga ik het printplaatje en de randzaken ertussen uit halen en de decoder direct aansluiten. Zal mijn bevindingen hier posten! Wel bedankt voor de aanbieding!
| H0 | NS
smit
03 November 2011, 18:22:21 »
@ ronnie nee nog geen update ben vandaag laat thuis en morgen ben ik ook waarschijnlijk laat maar ik heb een ESU Decoders 4 die wil ik er eerst nog even inzetten voor ik ga hakken en breken
@ dirk ik woon net over de bruggen
als ik er niet aan uit kom kan ik dan in de plaats van ronnie
vr gr roel
phdirk
04 November 2011, 17:18:40 »
Hoi Roel,
Natuurlijk. Laat eventueel maar even weten per PB. Samen moeten we er toch uit kunnen komen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
maartenvanderburgt
04 November 2011, 17:26:37 »
Misschien het volgende probleem:
een tijd geleden hadden de printplaten van Piko erg slecht geetste stukken, oa bij de decoderinterface. Daar zaten haardunne restspoortjes die na enige tijd (door koolvorming) kortsluiting maakten, tot een verbrande printplaat aan toe.
Goed kijken en eventueel schoonkrassen met een scherp schroevendraaiertje.
Nogmaals: een tijd geleden, dus hooguit een mogelijkheid van fouten.
Voor de rest: Piko is prima.
Maarten
smit
04 November 2011, 20:47:57 »
Ik ben aan het kijken gegaan naar de loop van de draden en of er niets tegen elkaar zit (sluiting)
En ik zag dat een rode draad van de wiel aan de witte draad van de verlichting verbonden was
met elkaar op de printplaat dit heb ik hersteld
De loc rijd weer als een trein met verlichting ,heb er wel een lokpilot V4.0 in gezet de lenz is geploft en gaat op rond reis bij AVR-bedrijven
Dus Ronnie voor je gaat breken kijk even of jij dit ook hebt
we horen het wel hoe bij jouw gaat
De foto die ik had gemaakt van de verkeerde bedrading krijg ik niet geupload
vr.gr. roel en een alle bedankt voor het mee denken
Ronnie
05 November 2011, 09:57:35 »
Helaas kan ik nog geen duidelijke sluiting vinden in het printplaat. Moet wel zeggen dat het niet de best gesoldeerde printplaat is.
Vanmiddag met een maatje alles doormeten en eventueel de printplaat verwijderen.
Zal er ook foto's van maken.
| H0 | NS
Ronnie
05 November 2011, 23:23:58 »
Zoals al eerder gemeld geen sluiting gevonden. Na het insteken van een lenz decoder geen probleem meer gehad. Ook de uhlenbroc decoder doet het nu perfect. Waarschijnlijk de sluiting reeds verholpen door het los halen van alle zaken en het weer vast zetten.
Vandaag ook nog even een 2209 opgehaald en een oude 1220 digitaal gemaakt
| H0 | NS
Ronnie
06 November 2011, 11:17:45 »
Heb toch gevonden wat de kortsluiting heeft veroorzaakt.
In de piko startset zit een rail aansluiting.in de binnenzijde van deze aansluiting zit een of andere weerstand of ruisonderdrukker. Deze verbind beide railstaven met elkaar. Na het verwijderen van deze verbinding geen problemen meer gehad.
| H0 | NS
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
06 November 2011, 11:47:39 »
De eeuwige HF-ontstoring. De ondergang van vele digitale systemen.
