Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Advies voor gebruik van led strips  (gelezen 1099 keer)
thexman2008
« Gepost op: 02 November 2011, 17:39:46 »
Ik wil een aantal Roco personenwagons (N-schaal) voorzien van binnenverlichting. Daarvoor wil ik van die afkortbare "kant en klare" led strips gebruiken maken welke gemaakt zijn voor 12 volt gelijkstroom. Als ik een stuk neem van 15 cm dan het ik 9 leds plus wat weerstandjes en een goede lichtverdeling in de wagon. Wat moet ik nu precies doen als ik dit in een digitale omgeving (circa 18 volt wisselstroom) wil gaan gebruiken? Ik neem aan een extra weerstand, maar hoe bepaal ik hoe groot die moet zijn? Heb ik verder nog iets van een gelijkrichter/diodes/condensator nodig? Zo ja, met wat voor waardes?
Timo
  • Team encyclopedie
Re:Advies voor gebruik van led strips
« Reactie #1 Gepost op: 02 November 2011, 17:55:23 »
Of je nog wat extra's nodig hebt ligt aan welke strip je precies wilt gaan gebruiken. Als er nog geen gelijkrichter op de strip zit zal deze er nog voor moeten komen. Een extra condensator kan altijd om het knipperen te verminderen maar is niet verplicht.
Voor de voorschakelweerstand eigenlijk hetzelfde maar dat is nog te bepalen door te meten. Sluit je stukje strip aan op 12V en meet de stroom die naar de ledstrip gaat. De weerstand is dan te bepalen met
(Vdigitaal - 12 ) / Igemeten = Rvoorschakel
Zelf reken is meestal met 20V bij digitaal just to be safe.
Timo
thexman2008
« Reactie #2 Gepost op: 02 November 2011, 18:37:15 »
Voor wat het uitrekenen van de extra weerstand is je antwoord duidelijk.
Hebben een gelijkrichter en/of condensator verder nog invloed op de weerstand die nodig is?
Kun je nog iets zeggen over de waardes voor een gelijkrichter en condensator?
Gelijkrichter: SMD-gelijkrichter 50V-1A B40S / conrad Bestnr.: 501301 - 89 ???
Condensator: Axiale elco 35/40V 220µF / conrad Bestnr.: 472077 - 89 ???
« Laatst bewerkt op: 02 November 2011, 19:07:25 door thexman2008 »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 02 November 2011, 21:14:16 »
Welke gelijkrichter maakt niet zo veel uit, elke gelijkrichter die (pak hem beet) meer dan 150mA kan verdragen is geschikt. Met vier losse diodes is ook een gelijkrichter te vormen. Zie hier. Of deze nodig is is dus afhankelijk van welke strip je gebruikt. Op sommige strips zit deze er al op gebakken. Kort door de bocht, als de strip polariteit gevoelig is (heeft + en - markering, doet niets andersom) zal je nog een gelijkrichter moeten gebruiken. Of je voor een SMD gelijkrichter wilt gaan is aan jou, deze zijn kleiner maar ook moeilijker te solderen. Je hebt ongeveer een extra spanningsval van 1,4V over de gelijkrichter. Als je dit mee neemt in de berekening is dat:
(Vdigitaal - 12 - 1,4 ) / Igemeten = Rvoorschakel
Zal dus een iets lagere weerstandwaarde opleveren en licht zal iets feller branden. Een hogere waarde van de weerstand is alleen nooit schadelijk, het licht brand alleen wat zachter. Een aangezien bij veel stripjes de lichtopbrengst ruim voldoende is kan dat niet zo'n kwaad.
Wat betreft de condensator, minimale spanning die hij aan moet kunnen is 35V. (Je hebt ze ook van 25V maar vind ik de marge met de digitale spanning niet zo groot en een condensator gaat om het mild te zeggen niet zachtjes stuk bij overspanning.) Voor de waarde geld verder hoe hoger:
- Hoe meer het knipperen onderdrukt (en zelfs blijven branden bij spanningonderbreking).
- Hoe groter de condensator zelf is
- Bij te grote waarde kan het als kortsluiting gezien worden, te verhelpen met hulpschakeling.
Voor meer informatie zie dit draadje.
Timo
