Exact-train 2026 door Simplex
Vandaag om 20:09:56
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 20:06:58
Model cipressen in 1:87 door Edsko Hekman
Vandaag om 20:05:22
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door marco
Vandaag om 20:03:01
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Jos B.
Vandaag om 19:26:31
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - ZHESM / Hofplein-materieel  (gelezen 88029 keer)
Ivo tB
Re: BNLS-Werkspoor - ZHESM / Hofplein-materieel
« Reactie #15 Gepost op: 03 November 2011, 17:10:58 »
Hoi Ivo,
Bij het maken van decals is het niet handig om bitmaps te gebruiken, omdat je dit altijd blijft zien. Het beste can je er een Vector Graphic van maken in een programma zoals Inkscape. Dit kan met behulp van de Trace Bitmap optie. Vector Graphics zijn ook eenvoudiger te schalen.
Jeroen,
Ik wilde inkscape gebruiken, maar ik ken het programma onvoldoende. De bitmaps moet ik importeren en dan bijvoorbeeld met jouw optie tot een vector graphic maken. Maar ik ben nog niet doorgedrongen tot de user interface van inkscape. Dus ik weet nog niet hoe het allemaal moet. En ik heb een hekel aan handleidingen lezen  ;)
Ivo
Ivo
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #16 Gepost op: 03 November 2011, 19:04:36 »
Het is niet veel, maar hey, je kan zien dat ik begonnen ben! (y)
dwem
« Reactie #17 Gepost op: 03 November 2011, 19:30:20 »
Er waren dus drie types rijtuigen: motorrijtuigen in twee soorten en aanhangrijtuigen.
En -- over de klok en de klepel gesproken (zie eerder) --- DAARNAAST waren er bovendien de Groene Zandvoorters.
Dat waren vierassige zeer comfortabele stoomtreinrijtuigen, HSM serie 1100, speciaal gebouwd voor de treinen Amsterdam--Zandvoort.
Toe er op de Hofpleinlijn materieeltekort ontstond werden de meeste rijtuigen van dat type ingericht om daar te rijden.
Bovendien waren er twee aangepaste bagagewagens.
En om het allemaal compleet te maken: later werd er in treinschakeling gereden en werden er ZHESM aanhangrijtuigen tot stuurstandrijtuigen verbouwd.
Dus als je je op dit materieel wilt werpen is er veel te doen!
Advies: haal het boek van Smit over de ZHESM er bij, je vindt er heel veel nuttigs in.
Bovendien: ik heb nog niets geschreven over deze er vele vernummeringen in de loop der jaren. Als je alle opschriften goed wilt hebben kun je niet zonder dat boek.
Dirk
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #18 Gepost op: 03 November 2011, 21:08:52 »
Hoe zit het met de deuren?
Ik heb hier op de bouwtekening deuren met 2 ramen, maar bij de foto's op flickr is het allemaal 1 deur met 1 raam?
Ivo tB
« Reactie #19 Gepost op: 03 November 2011, 21:24:17 »
Mitchel,
Dat ziet er al echt uit als het ZHESM materieel. Een puntje zie ik zo snel: de wanden langs de bak (niet bij de deuren!) lopen naar binnen toe en zijn niet vlak. Dat geeft op de hoeken van de wand in de ronding naar de deur een dubbele welving.
Ik zit nu niet bij mijn boeken, dus ik kan de dubbele of enkele deuren zo snel niet opzoeken. De 2 belangrijkste boeken voor dit materieel zijn het boek over de ZHESM Hofpleinlijn van JF Smit en het boek Elektrische treinen in Nederland deel 1.
Ivo
Ivo
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #20 Gepost op: 03 November 2011, 21:37:29 »
Bedankt voor de tip Ivo,
ik heb het meteen aangepast!
Papierbouwer
    • sec geplot
« Reactie #21 Gepost op: 03 November 2011, 21:39:29 »
Is het voor dit model niet slim om alleen de kop te maken? De bak is ook heel simpel uit styreen te maken.
Erik
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #22 Gepost op: 03 November 2011, 21:47:41 »
Zou ook kunnen, maar is die kop nie vrij makkelijk?
Denk dat het dak is belangrijkste is voor de zelfbouwer?
Papierbouwer
    • sec geplot
« Reactie #23 Gepost op: 03 November 2011, 21:51:14 »
Je vooral het dak, maar dat het dak van de kop.
Erik
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #24 Gepost op: 03 November 2011, 22:00:31 »
Valt te doen toch, die kan je zelfs in het duurste en beste kwaliteit materiaal doen (glad)
aangezien die niet zo groot is.
Laat maar allemaal horen waar de interesses naartoe gaan.
-hele bak
-kop
-hele dak
-dak van kop
alles kan :)
en wacht niet te lang, anders heb ik ondertussen heel de bak al af  :P
btw, ik zie hier een verschil,
de zijruit van de kopbak is anders bij deze:
http://www.flickr.com/photos/spoorhaar/6236836765/sizes/l/in/photostream/
(smal)
en deze:
http://www.flickr.com/photos/nicospilt/4834755753/sizes/o/in/photostream/
(breed)
kan iemand die toelichten?
« Laatst bewerkt op: 03 November 2011, 22:09:18 door Mitchell »
Ivo tB
« Reactie #25 Gepost op: 03 November 2011, 22:08:41 »
Mitchell,
Mooi. Ik zie dat je ook een horizontale band hebt getekend onder de ramen. Deze zit ook aan de onderkant. Ook zitten er verticale banen in en langs de ramen zit een dunnere band.
In mijn mat '24 draad ( deze ) vind je op pagina 12 en 13 enkele foto's van Hofpleinmaterieel.
Ik wilde je deze niet onthouden:
Ivo
Ivo
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #26 Gepost op: 03 November 2011, 22:10:35 »
Ziet er gaaf uit Ivo!
overigens,
op deze foto zit die rand niet?
http://www.flickr.com/photos/quistnix/4813240266/sizes/o/in/photostream/
(de rand onder)
TonM
« Reactie #27 Gepost op: 03 November 2011, 22:11:01 »
Hoi Mitchell,
Laat je niet van de wijs brengen. Gewoon de hele bak maken.
Tot zover ziet hij er netjes uit. Ik kom hem graag een keer in Houten bekijken.
Ik ben trouwens vooral geïnteresseerd in de mBC.
Grtz,
Ton
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #28 Gepost op: 03 November 2011, 22:34:59 »
Ziet er geweldig uit, Mitchell. Dit wordt heel mooi.
 Je vraag begrijp ik niet; welke zijruit bedoel je? Van de stuurstand? Op beide foto's zie ik een 8-ramige motorwagen, alleen van twee verschillende kanten gefotografeerd. In het tweede klasse-gedeelte zit er meer ruimte tussen de ramen dan in het derde klasse-gedeelte, maar dat heeft jouw model ook.
Van twee rondingen vraag ik met af of ze helemaal goed lopen: de ronding van het vooreind van het dak --moet die niet iets ronder? En de ronding onderaan de zijwand hetzelfde; moet die niet net iets meer hebben?
Ga zo door!
Limbo afrikaan
  • Twee sterren, dat is **
« Reactie #29 Gepost op: 03 November 2011, 22:42:19 »
(smal)
en deze:
(breed)
Mitchell,
De foto bij Nico Spilt is het 2e leven van het ZHESM materieel. Dit is de motorkonvooiwagen gebruikt om te pendelen tussen werkplaatsen. Deze is na zijn pensionering inwendig weer van interieur voorzien, in ZHESM-kleuren beschilderd en in het Spoorwegmuseum gekomen. Ik denk dat door de Jugenstilbeschildering er wat optische afwijkingen zijn. Dus schijn bedriegt.
BTW Top man, je bent lekker bezig, Mijn voorkeur is een complete bak.
« Laatst bewerkt op: 03 November 2011, 22:50:05 door Limbo afrikaan »
LTM, dat andere miljoenenlijntje waar limburg trots op was.
