Vandaag om 03:34:26
Fleischmann Anna ombouw. door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 03:31:27
Modeltreinwinkels in Berlijn. door Maarten.T
Vandaag om 00:51:31
Vraag omtrent schakelen rangeersporen (analoog) door Zeeuw
Vandaag om 00:46:20
Göhrener Viaduct, een begin, Project 13 door Bram S
12 August 2025, 23:48:12
Artitec vierdeurs stalen D door gtw6016
12 August 2025, 23:43:50
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
12 August 2025, 23:27:50
booster vraag door Patrick Smout
12 August 2025, 23:08:09
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Ronald Halma
12 August 2025, 22:59:17
Lima Plan E ral kleuren vraag door jandcargo
12 August 2025, 22:56:15
Ombouw Hornby LMS Class 2P 4-4-0 naar NS 2100 door Erwin 054
12 August 2025, 22:54:18
12 August 2025, 22:26:34
12 August 2025, 22:08:04
Toon hier je (model)TRAM foto's. door MarcoK1999
12 August 2025, 21:13:19
PB Models, ICR-rijtuigen door WesleyMunnik
12 August 2025, 20:50:30
Raadplaatje door Hlv53
12 August 2025, 20:46:33
12 August 2025, 20:33:04
Swalbenburg, N modulebaan door NS264
12 August 2025, 19:45:16
12 August 2025, 19:23:04
12 August 2025, 19:16:13
12 August 2025, 18:45:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
12 August 2025, 17:52:27
Zolderbaan 2025 door JoopSpoort
12 August 2025, 17:46:55
Da's Daz 2 door Huup
12 August 2025, 17:32:49
Sfeer op je modelbaan door BartvD
12 August 2025, 17:07:18
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden door Ronald Halma
12 August 2025, 16:56:25
Trix BR94 ontspoort door marco
12 August 2025, 16:55:23
VERPLAATST: Zolderbaan 2025 door Reinout van Rees
12 August 2025, 16:36:19
Module vliegveld Jan van Mourik door MOVisser
12 August 2025, 15:37:58
12 August 2025, 15:05:06
Auteur Topic: decoders 2 lokken  (gelezen 2648 keer)
mat64
decoders 2 lokken
« Gepost op: 29 October 2011, 16:33:59 »
Ik heb 2 lokken die allebij op adres 03 staan op de multimaus , nu wil ik ze stuk voor stuk een ander adres geven , het wijzigen lukt , maar de lok doet niks , als ik hem dan weer op 3 doe dan wel
iemand een oplossing hiervoor ?
Groet Arjan
Re:decoders 2 lokken
« Reactie #1 Gepost op: 29 October 2011, 16:52:02 »
Ik denk dat je alleen het adres voor die loc in de Multimaus verandert. Daarmee verander je nog niet het adres van de decoder in de loc. Hoe je het adres in de decoder herprogrammeert staat in de gebruiksaanwijzing.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #2 Gepost op: 29 October 2011, 16:59:51 »
Beide loccen op het andere adres zetten dat lukt inderdaad, alleen het adres in de
multimaus blijft wel op 3 staan, waardoor deze adres 3 blijft aansturen maar die is
er dus niet meer.
Wat je moet doen:
- Zet de multimaus eerst op de loc die moet worden geprogrammeerd.
- Dan druk je op pijltje "omhoog" + menu.
- Blader dan met de toetsen naast de stop knop tot dat er "Loc" in beeld staat.
- Druk op "OK"
- Blader in het geopende menu naar "Bewerken" en druk weer op "OK"
- Als eerste krijg je nu de naam te zien, die kan je aanpassen maar dat lijkt mij
  niet nodig, dus druk op "OK" dan gaat de naam knipperen, druk weer op "OK"
- Dan kom je in het scherm waar het adres kan worden gewijzigd, er staat dan
  "L    3" hier kan je een nieuw nummer invoeren en dan op "OK" drukken.
- Aantal stappen instellen, "OK" indrukken en klaar.
Terug gaan naar het hoofdbeeld door een paar keer op "stop" te drukken.
Nu moet de loc op het nieuwe adres reageren.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
mat64
« Reactie #3 Gepost op: 30 October 2011, 18:22:01 »
bedankt ,
helaas werkte het niet :-\
groet Arjan
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #4 Gepost op: 30 October 2011, 18:54:45 »
Staat de decoder op het juiste aantal stappen ? CV waarde 29 moet je daarvoor aanpassen, zie ook de tabel van je decoder handleiding. (meestal bit 2 aanzetten voor 28 stappen)
En is in de multimaus bij je ingevoerde lok ook het aantal stappen juist ingevuld?
Trouwens, weet je om welke decodermerk/tYpe het gaat in je loks? Dan kunnen we eventueel mee kijken in een handleiding.
Arthur alias Thurbo
mat64
« Reactie #5 Gepost op: 30 October 2011, 22:29:37 »
betreft een esu v4 lokpilot ;)
groet Arjan
« Reactie #6 Gepost op: 30 October 2011, 22:32:40 »
Vertel dan eens hoe jij hebt geprobeerd een en ander te wijzigen. Want of je hebt kans gezien het adres van de decoder te veranderen, maar niet in de MM (optie Robbert Jan) of je hebt kans gezien wel het adres in de MM te wijzigen, maar niet in de decoder (optie Henk).
mat64
« Reactie #7 Gepost op: 31 October 2011, 17:30:26 »
ik heb het tot nu toe alleen via de manier van RobbertJan geprobeert
is het niet mogelijk om de decoder te resetten naar fabrieksinstellingen ?
Arjan
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #8 Gepost op: 31 October 2011, 17:58:22 »
Nogmaals het hele basis verhaaltje om een lok te programmeren.
Basis programmeren van een lok met de multimaus,
Bij het programmeren alleen de lok die je veranderen wilt op de rails zetten.
Alleen de lokadres veranderen doe je met menu + 1
zie bijna onderaan dit bericht
wisseling tussen rijden in de bibliotheekmodus en adresmodus, dit geschied door de shifttoets in te drukken gelijk met de lok/wisseltoets.
Je kunt de lok op twee manieren besturen,
1. met een lokadres, dus gewoon de multumaus op het juiste adres van de decoder zetten.
2. je kunt rijden met het ingevoerde in de bibliotheek, hieronder een beschrijving hoe je dat moet doen,
Er zij twee dingen die gedaan moeten worden, de lok (trein) moet een
plaatsje krijgen in de multimaus (geheugen, bibliotheek) en de decoder in de lok moet een adres krijgen, beide moeten gelijk zijn.
Zet alleen de lok die je wilt programen op de rails. haal de andere eraf
anders rijden ze allemaal op hetzelfde adres zoals nu op adres no 3, nummer 3 is meestal de standaard instelling van fabriek.
Ik werk zelf met de Duitse taal versie.
Eerst het plaatsje in de multmaus.
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE  max 5 cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder.
Lok die je wilt programmeren op de rails, alle andere loks eraf
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
Het moet nu gereed zijn.
Je kunt dus nu met het lokadres rijden door gewoon de multimaus op het adres te zetten die je nu op bv 8 hebt gezet of via de multimaus bibliotheek op naam die je ingegeven hebt.
Als de verlichting niet juist werkt dan staat meestal de rijstappen in de decoder in de lok en in multimuis niet gelijk, zet deze beide op 14 stappen dan gaat het meestal goed.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
mat64
« Reactie #9 Gepost op: 10 November 2011, 17:29:04 »
bovenstaand bericht heeft helaas ook niet geholpen  :'(
Arjan
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #10 Gepost op: 10 November 2011, 18:59:52 »
Hallo Arjan,
Nog een vraagje, heb je al gecontoleerd of de multimaus bij het programmeren op de POM mode of in de CV mode staat.
Hij moet normaal in de Pom mode staan "programmeren op het spoor"
In je handboek staat hoe je dat moet wijzigen.
Gr Piet
mat64
« Reactie #11 Gepost op: 13 November 2011, 21:52:15 »
ga ik naar kijken ,
bedankt ;)
Arjan
Rick 91
  • Machinist NS Reizigers
« Reactie #12 Gepost op: 13 November 2011, 22:13:48 »
POM = Program on main. (Programmeren op het hoofdspoor).
Gr. Rick
mat64
« Reactie #13 Gepost op: 16 November 2011, 10:23:22 »
hij staat op pom inderdaad
ik ben bang dat het aan de decoder ligt aangezien andere lokken wel opnieuw kan programmeren
ik heb de decoder ook al gereset maar dat mag niet helpen.....
Arjan
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #14 Gepost op: 16 November 2011, 12:48:07 »
Arjan,
Voor zover ik mij herinerd is er in Nunspeet een modelspoor club, mogelijk kun je daar is even wat info op doen.
Er zijn daar vast wel leden die je kunnen helpen en is dicht bij
Iedere donderdag avond is er clubavond.
Modelspoorvereniging De  Drijfstang
Bloemhofweg 99
8072 DV Nunspeet
Gr Piet
