Jelle1969
om 18:05:04
om 17:59:15
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
D_Loc
om 17:40:48
om 17:24:37
Steamer
om 17:17:33
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Ronald A.
om 16:37:10
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:25:42
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
Ombouwen
Flm br 50 met lenz standaard+ decoder rijd niet soepel
Topic: Flm br 50 met lenz standaard+ decoder rijd niet soepel (gelezen 1334 keer)
nachbar
28 October 2011, 22:57:49 »
van de week de flm br50 (4175/1363) omgebouwd naar digitaal met een lenz standaard+ decoder.
Na een paar rondjes (met koploper) goed te hebben gereden, begon de loc onregelmatig te lopen en te stoppen na een setje ging ie weer voor even en begint het stotteren opnieuw. De loc maakt wel contact daar lampjes gewoon branden.
Ik heb alle aansluitingen gecontroleerd en daar zitten geen rare dingen.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Cv waardes aanpassen, zo ja welke?
groet,
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
RE465
Re:Flm br 50 met lenz standaard+ decoder rijd niet soepel
29 October 2011, 12:24:05 »
Hooi Jeroen
Daar ik met vakantie ben heb ik niet de gegevens van Lenz om de EMK regeling uit te schakelen.
Deze werk alleen goed als de collector goed schoon is en de aandruk van de kolen sterk genoeg zijn.
De collector kan men schoonmaken door de rotor op een minicraft (Proxxson) boormachine met een niet al te hoge snelheid lopen laten en met fijn schuurpapier (Korrel 220 of hoger)de in gebrande plekken weg te schuren, daarna de gleufjes tussen de koper plaatjes goed schoonmaken.
Bij het samen bauwen controleren of de kole goed soepel lopen en genoeg aandrukken. (eventuweel de kole vervangen)
RE465
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
29 October 2011, 13:29:58 »
@Nachbar: wat ik merkte tijdens de ombouw van de motor, dat deze na het terug plaatsen van het geïsoleerde schild niet lekker met de hand draaide. Vooral naar één kant. Als ik de schroefjes van het motorschild iets los draaide, draaiden de tandwielen wel soepel naar beide zijde. Je kan het schild een heel klein beetje naar links en rechts bewegen. Do dit tot dat hij wel goed draait. Ook merkte ik dat het schroefje links onder eigenlijk iets uitsteekt en dan tegen de tandwielen kan lopen. Ik heb onder dit schroefje een ringetje gelegd.
Ik heb net een lopi v4 gehaald en ga hem straks in die van mij bouwen. Kijken hoe die loopt.
nachbar
31 October 2011, 22:26:17 »
ank voor de suggesties.
Trein loopt weer soepel. Wat heb ik gedaan:
Decoder opnieuw aangesloten en draden "uit een stuk" gemonteerd
motortje schoon gemaakt
decoder gereset en opnieuw ingesteld
Br50 rijdt nu zijn rondjes met koploper.
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
Ombouwen
