Vandaag om 16:23:08
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 16:22:02
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:19:21
Vandaag om 16:10:10
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
Vandaag om 14:48:31
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Auteur Topic: ECOS 50200 en Märklin seinen 763XX  (gelezen 2950 keer)
Trainspace
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 28 October 2011, 15:24:06 »
Geachte lezers,
Ik heb een probleem met de seinen van Märklin op mijn ECOS. Ik volg keurig het stappen plan van ESU (zie hieronder) maar helaas geen resultaat. Echter gaan de seinen wel in programmeer stand, maar eenmaal geprogrammeerd en de verbindingsbrug verwijderd te hebben schakelen ze helaas niet.
Via mijn mobile station schakelen ze wel.
Kent iemand dit probleem?
Groetjes.
Wie kann ich mit der ECoS und Central Station 1 Märklin Signale 763xx programmieren?
1. Diese Märklin Signale brauchen den roten Punkt für das Signalupdate V2.0 von Märklin.
2. Das Märklinsignal muss sich nur zum Programmieren in der Schachtel mit Drahtbrücke befinden.
3. Nur zum Programmieren des Signals mit der ECOS / Central Station 1, muss im Setup2 Menü bei "Motorola", "Asymmetrisches Gleissignal erzeugen" und bei "RailCom ausschalten" ein Kreuz gesetzt werden.
4. Legen Sie im Weichenmenü ein passendes Signal mit der zu vergebenden Signaladresse an und stellen Sie auf "Umschalten" und "2.500mSec" ein. Bringen Sie dann dieses Signal auf einer Reiterkarte in der Zentrale zur Anzeige.
5. Signal zum Programmieren mit Gelb und Braunen Kabel vom Signal, an "Main Gleisanschluss" der ECoS/CS 1 anschließen. (Braun an Gleis "B" und gelb an Gleis Masse "0").
6. "Stopp" Taste drücken und wieder "Go" Taste drücken. Das Signalbild am Signal beginnt jetzt zwischen zwei Zuständen hin- und herzuschalten.
7. Die weitere Vorgehensweise ist abhängig von der Art des Signals (siehe dazu auch CS 1 Handbuch Seite 14, ab Punkt 4.5, Nr. 7.)
8. Signale 76391/76371/76372: Signal auf dem Bildschirm kurz betätigen. Innerhalb der eingesteckten Schaltdauer (2.500mSec) wird das Signal sicher programmiert.
9. Signale 76392/76394: Signalzustand Hp1 schalten. Abwarten, bis das Signal wieder beginnt abwechselnd unterschiedliche Signalbilder zu zeigen. Danach den Signalzustand Hp2 schalten.
10. Signale 76395/76397: Die ersten Schritte laufen wie bei den Signalen 76391 bzw. 76393 ab. Danach beginnt das Signal zwischen zwei Signalbildern hin -und herzuschalten. Betätigen Sie jetzt die Funktion Hp1 oder Hp2 des zugehörigen Hauptsignals. Wenn das Vorsignal zu einem zweibegriffigen Signal gehört, so drücken Sie ein zweites Mal Hp1 oder Hp2, wenn das Vorsignal wieder mit dem abwechselnden Darstellen der verschiedenen Signalbilder begonnen hat. Im anderen Fall betätigen Sie Signalfunktion Hp2 beim zugehörigen Hauptsignal.
11. Das Signal ist jetzt programmiert. Zentrale auf "Stopp" schalten, Signal aus der Verpackung mit der Drahtbrücke nehmen und zum Testen auf "Go" schalten. Stellen Sie die Schaltzeit im Magnetartikel Menü der Zentrale auf 250mSec zurück.
Kustbewoner
  • Nieuwe gebruiker
Re:ECOS 50200 en Märklin seinen 763XX
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2013, 12:52:01 »
Hallo Allen,
Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem. Op het Ecos2-display schakelen de 76xxx-seinen goed. Ook als de opdracht van de PC (middels koploper) worden gestuurd naar de Ecos2 verandert het seinbeeld op het display. Alleen de seinen zelf schakelen niet....
Ben bang dat het iets met de instellingen op de Ecos2 te maken heeft tijdens het programmeren.
Iemand een ideetje ?
Hans
Jopie
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2013, 11:10:30 »
Gewoon op het ecos forum van Esu hier je vraag overstellen. Want de ecos 2 van Esu zou gewoon met alles wat Marklin maakt het moeten doen dat is Esu gewoon verplicht.
Of je seinen van Marklin hebben niet hun software update gehad en dan kan je ze gewoon naar Marklin sturen. Hoe dit precies zit even opzoeken op het internet.
