Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 15:47:33
Vandaag om 15:47:15
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 14:44:35
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:31:10
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
Auteur Topic: Massa aan 1 kant, omgebouwde lima's rijden slecht  (gelezen 2322 keer)
Wilson CS
« Gepost op: 24 June 2006, 21:39:19 »
Ik rij met K-rail digitaal.
Daarom isoleer ik 1 kant met Fleischman plastic rail assen.
Dus is het logisch dat de Lima's die zijn omgebouwd met sleper het slecht doen van links naar rechts en het goed doen van rechts naar links.
Omdat ze dan meer/beter massa krijgen op het asje wat niet geisoleerd is van het originele wielstel.
Nu zie ik het niet zitten om de assen uit de motortjes te knutselen en te vervangen voor marklin assen.
Ik heb een artikel hierover gelezen en ik heb de benodigde gereedschap niet in de buurt.
Eigenlijk heb ik dit probleem met alle gelijkstromers die zijn omgebouwd.
(maar ja, marklin heeft niet veel NL materieel)
Zijn er andere oplossingen te bedenken?
mvgr
Robert
Hub
Re: Massa aan 1 kant, omgebouwde lima's rijden slecht
« Reactie #1 Gepost op: 24 June 2006, 22:02:44 »
Hallo Robert,
Zitten de oorspronkelijke stroomafnemers er nog in, dan zou je die kunnen doorverbinden.
Als je geen zin hebt om de geïsoleerde assen te vervangen zou je die assen ook kunnen bewerken met zilvergeleidingslak, zie conrad artnr: 241319-91 (8,45 Euro).
Hub
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 24 June 2006, 23:04:54 »
Robert,
Gewoon de linkerkant met de rechterkant doorverbinden, dan heb je aan beide zijden massa, in de lok.
Mvg
« Laatst bewerkt op: 24 June 2006, 23:15:40 door Wim Ros »
Wilson CS
« Reactie #3 Gepost op: 24 June 2006, 23:45:35 »
ik had al gehoopt dat het zo eenvoudig kon.
ben altijd bang dat ik ergens te veel massa maak en dan weer decoders om zeep help..
grr
Robert
Loco1200
« Reactie #4 Gepost op: 07 August 2006, 00:48:02 »
ook is het mogelijk in 1 draaistel een as omte draaien waar door je dus eigelijk de assen al door verbind met elkaar en dus beide rail staven tegelijk raakt via de gelijder in de lok die voor heen als stroom opname bedoelt was.
heb je toevalig ervaring met een slepertje onder een lima ns1200 monteren ? bij mij op c rail loopt hij er uit
