gtw6016
om 21:45:58
om 21:44:26
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
TonM
om 21:43:07
om 20:48:23
Martijnstein
om 20:35:26
om 20:35:00
om 20:15:01
om 20:06:57
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Digitaal
programeren digitale wissel
Topic: programeren digitale wissel (gelezen 2770 keer)
N. Hoogeboom
20 March 2007, 20:47:13 »
hallo forum,
ik heb van roco gekocht een aantal wissels compleet met aandrijving en decoder.
nu moet ik ze progameren maar van de gebruiksaanwijzing snap ik geen snars.
wie kan mij vertellen hoe ik dat moet doen.
ik heb aleen een locmaus 2 ter berschikking.
met vriendelijke groet,
nico
Ruben67
Rijden met alles wat mooi is.
Re: programeren digitale wissel
20 March 2007, 21:35:38 »
bedenk voor iedere wissel een adres
sluit de twee zwarte draden aan op de verschilende spoorstaven
sluit de groene draad aan de andere zijde van de wissel aan
sluit nu alleen een wissel aan op je aansluitrail
druk op p en sterretje
zet het adres goed
en druk weer op p
bedien de wissel met f1
N. Hoogeboom
20 March 2007, 22:14:15 »
Ik heb geen groene draad die ik ergens op aan kan sluiten.
Maar ik begin even opnieuw
Ik heb de wisselaandrijving Roco 61195
en de decoder roco 61196
ik krijg wel de decoder in de programmeerstand door hem met de hand 5 maal heen en weer te schuiven.
Maar nu moet ik de locmuis 2 in de programmeerstand voor de wisseldecoder zien te krijgen en ik weet niet hoe dat moet
Louis Holleman
Osse historie
21 March 2007, 10:22:42 »
Het lijkt me dat dan P plus sterretje voldoende is, daarmee zit je in programmeren van CV1 oftewel het adres. Adres ingeven, bevestigen en klaar is kees. Wel zorgen dat alleen de betreffende wissel is aangesloten anders programmeer je alles incl. je loks naar de gewenste waarde.
Laatst bewerkt op: 19 May 2007, 23:53:35 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
p.heinst
21 March 2007, 10:56:13 »
Hallo Nico.
De wisselaandrijving 61195 en decoder 61196 behoren bij de nieuwe geoLINE rails en hebben een andere aansluiten dan de voorgaande, geen groene draad.
De lokmuis 2 of 3 kent geen wisseladressen, dus ook geen programeerstand voor wisseldecoder.
Als je een wissel aanstuurd met de lokmuis 2/3 gaat dit via een lokadres, weet niet eens of dat met de nieuwe 61196 mogelijk is, nog niet uitgeprobeerd.
Met de multimaus 1024 kun je wel echte wisseladressensturen zonder dat je daarbij lokadressen bezet worden.
Het lijkt mij dat de aanschaf van een multimaus te overwegen is of een ander iets anders waarmee dat ook kan.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
KroKo
Will It Be You?
21 March 2007, 11:02:46 »
De Roco LokMaus kent wel degelijk een wisseldecoderprogrammeerstand, althans dat staat in de
handleiding
[edit] Oké Piet, ik heb de handleiding nog eens gelezen en een echte wisselprogrammeerstand is er inderdaad niet. Dan moet je het wisselkeyboard of de route control gebruiken [/edit]
Hier hebben ze het wel over een andere roco-wisseldecoder, nl de 46264.
Groet Erik
Laatst bewerkt op: 21 March 2007, 11:08:04 door KroKo. Reden: Handleiding nu eens goed gelezen ;-)
p.heinst
21 March 2007, 11:15:38 »
Hallo Erik.
Ok Erik inderdaad echte wisseladressen, zoals je al aanhaald wisselkeybard of route contral kan ook, had ik even niet aangedacht.
bedank voor de aanvulling.
Groetjes Piet
N. Hoogeboom
21 March 2007, 19:10:35 »
Ik begrijp van jullie dat het niet duidelijk is of de combinatie die ik heb wel kan cummuniceren met elkaar.
Er wordt ook gesugereerd dat het met een multimuis wel zou kunnen.
Maar ik heb begrepen dat een multimuis geen andere mogelijkheden heeft dan de lockmuis, behalve dat de display anders is en dat je daardoor een tekst aan je adressen kunt geven. en meer adressen.
Ik heb ook begrepen dat niemand ervaring heeft met mijn combinatie, want hij is natuurlijk pas uit.
In de gebruiksaanwijzing staat niet dat je wissel voor wissel moet aansluiten. Bij locs is dit wel het geval. De locs moeten wel van de baan gehaald worden
p.heinst
21 March 2007, 19:39:58 »
Hallo Nico,
Lees hetgeen ik heb geschreven ten aanzien van het verschil tussen de lokmuis en de multimaus nog eens goed, de multimaus heeft meer mogelijkheden dan de lokmuis,
De multimaus kent het verschil tussen de lokadressen en de echte wisseladressen en de lokmuis kent geen wisseladressen, er zit een groot verschil in beide.
Om te zeggen dat niemand ervaring met de nieuwe combinatie is wat te veel gezegd, ook ik gebruik enkele nieuwe wisselaandrijvingen en decoders maar daarbij de multimaus of in combinatie met rocomotion (pc besturing).
Vanmiddag ook nog even gekeken of het met de lokmuis ook kan maar het lukt niet om wisseladressen aan te sturen.
Als je niet geheel op de hoogte bent met de mogelijkheden van de multimuis wil ik je wel de door mij in het
Nederlands
vertaalde handleiding toesturen zodat je de mogelijkhen en het verschil kunt bestuderen.
groetje Piet
N. Hoogeboom
21 March 2007, 21:38:05 »
Hallo Pietje,
Ik wil graag van je aanbod gebruik maken om de nederlandse vertaling te ontvangen.
Ik zal dan wel een multimuis aan moeten schaffen.
In de gebruiksaanwijzing van de decoder staat echter dat het wel met de locmuis 2 zou moeten kunnen
Groeten Nico
p.heinst
21 March 2007, 21:46:07 »
Hallo Nico,
Ik stuur je even een persoonlijk mailtje
Piet
p.heinst
22 March 2007, 21:15:50 »
Hallo Nico,
Het gestuurde mailtje is bij een andere nico terecht gekomen, stuur mij even je prive Email adres zodat ik opnieuw contact met je kan opnemen en het kan verzenden.
groetjes Piet
Digitaal
