Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
WesleyMunnik
om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
daveric
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
Sankt Georgen.
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen
reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
janw
09 February 2026, 21:27:49
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Digitaal
Melding in koploper "trein staat stil"
Topic: Melding in koploper "trein staat stil" (gelezen 1852 keer)
fleischmann1
25 October 2011, 12:58:12 »
Beste medespoorders,
Wie kan mij helpen met het volgende:
In het testprogramma van koploper selecteerd een trein een rijweg en in het treinen- overzicht geeft deze ook een snelheid aan, de trein blijft echter stilstaan en na een tijdje komt de melding "trein staat onterecht stil".
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Een ander probleem wat ik tegenkom is dat als ik start met automatisch rijden wissels en/of wisselstraten "bezet" zijn, ik moet dan het vinkje weghalen en de treinen rijden weer.
Is deze functie uit te schakelen i.o.d.?
Gerard Bouwman
Ronald81
Re:Melding in koploper "trein staat stil"
25 October 2011, 13:06:20 »
Dag Gerard,
Voor je eerste probleem heb ik zo geen oplossing...
Voor je tweede probleem zou de oplossing kunnen zitten in het vrijgeven van wisselstraten. Je kunt opgeven wanneer
de wisselstraat weer vrijgegeven mag worden, zodat andere treinen er gebruik van kunnen maken.
(Zie: vastleggen wisselstraat, en in dat venster zit een knop 'vrijgave wisselstraat'...)
Succes ermee!
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
Mohy
BNLS Supporter
25 October 2011, 13:11:08 »
De melding "trein staat onterecht stil", ontstaat doordat koploper verwacht dat de trein verder is gereden. Aangezien er een bepaalde tijdperiode is verstreken en de trein is niet op een volgende bezetmelder gekomen, gaat koploper ervan uit dat de trein stil staat, wat niet de bedoeling is volgens de instructies die koploper heeft gegeven.
En volgens mij is dat in dit geval helemaal correct
You're born with nothing, you die with nothing, so what have you lost: nothing !! - Monthy Python
Marc M
25 October 2011, 13:34:23 »
Gerard,
De melding "trein staat ontrecht stil" wordt gegenereerd zoals Mohy al aangeeft en kan vele oorzaken hebben en ligt meestal aan je baan of materieel. Bijvoorbeeld vuile rails of wielen kan hier al de oorzaak van zijn. Wat ik ook wel eens heb gehad was een slecht contact, waardoor ik onbedoeld een spanningloze sectie had. Koploper verwacht dan dat de trein rijt, maar deze staat ergens halverwege een blok stil.
Je tweede probleem heeft inderdaad waarschijnlijke te maken met de vrijgave van je wisselstraat. Je moet instellen wanneer dit moet gebeuren.
Voor meer info kun je ook eens
hier
kijken.
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
hubertus
25 October 2011, 14:40:24 »
Ik neem aan dat je met het testprogramma de optie bedoelt waarmee je de treinenloop op je baan kunt simuleren. In dat geval wordt er niet gecommuniceerd met de centrale en zal dus ook nooit iets rijden.
Als je dan de melding "staat ten onrechte stil" krijgt, worden je bezetmeldingen niet gegenereerd. Dat kun je zelf doen (knop 'simuleer bezetmeldingen' in de bovenbalk) of koploper laten doen ("bij testen genereer bezetmelding" aanvinken in instellingen per database -> algemeen-1).
Het ander probleem schrijf je niet of dat ook in het testprogramma gebeurt of als je echt aan het rijden bent. In het testprogramma is de oplossing hetzelfde als hierboven: genereer de bezetmeldingen.
Overigens mag je hier natuurlijk best koplopervragen stellen, maar de meeste kennis van dat programma zit op het koploperforum.
Huub
fleischmann1
25 October 2011, 15:49:08 »
Bedankt voor jullie reactie, ik ga met de opmerkingen verder.
mvg
Gerard Bouwman
Digitaal
