Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:01:14
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Rails verven, welke verf, kleur en waarmee?  (gelezen 9632 keer)
nico99
« Gepost op: 20 October 2011, 20:27:59 »
Ik heb een aantal vragen:
1. Welke verf gebruiken jullie om de spoorstaven en de bielzen mee te schilderen?
2. Hoe schilder je het best een wissel?
2. Welke techniek kun je hier het best voor gebruiken?
Alvast bedankt voor de antwoorden (y)
Mvg Nico
« Laatst bewerkt op: 07 December 2020, 12:34:53 door Bert van Gelder »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:rails schilderen
« Reactie #1 Gepost op: 20 October 2011, 20:41:47 »
1) Revell Aqua.
2) Ik doe het met de kwast, anderen met een airbrush.
Als voorbeeld uit mijn draadje:
- http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,17486.msg433232.html#msg433232
- http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,17486.msg433901.html#msg433901
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:rails schilderen
« Reactie #2 Gepost op: 20 October 2011, 20:44:59 »
1) Rails met Tamiya XF64. Bielzen met sterk verdunde Anita Decor donker roest, of mat zwart afhankelijk wat je wilt uitbeelden.
2) nog niet gedaan ;)
3) Rails: een dun penseeltje. Onverdund opbrengen. Penseeltje onder een hoek van ong. 35' met de ondergrond. Als je het 'kleinijzer raakt is dat geen probleem.
 Bielzen: een kwast die ruim tussen de rails past, net zovaak herhalen tot je de juiste tint hebt.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,13971.msg578796.html#msg578796
« Laatst bewerkt op: 20 October 2011, 20:46:57 door Karst Drenth »
nico99
Re:rails schilderen
« Reactie #3 Gepost op: 20 October 2011, 20:52:56 »
Bedankt voor de reacties (y).
@ Ronald: Schilder je de hele spoorstaaf en na 20 min maak je de kop van de spoorstaaf schoon?
Ik neem aan dat de juiste volgorde is: eerst spoorstaven schilderen daarna de bielzen en dan ballasten. Correct me if i'm wrong ;D
MvG Nico
Gerrit F
  • Zelfportret
Re:rails schilderen
« Reactie #4 Gepost op: 20 October 2011, 20:59:26 »
Dit is ook wel een informatief draadje met daar in dit handige apparaat Rusty Rails Painter.
Gerrit F
Van de draad af....
Noppie.
  • Rock and roll is better than music.
Re:rails schilderen
« Reactie #5 Gepost op: 20 October 2011, 21:05:52 »
Dat is een geinig tooltje. Zo te zien is het eenvoudig te gebruiken.
Greetz,
Noppie.
A world without heroes, Is like a world without sun, You can't look up to anyone, Without heroes.
Re:rails schilderen
« Reactie #6 Gepost op: 20 October 2011, 21:08:41 »
Ja? Meestal snel na het schilderen veeg ik de rest er af. Als het helemaal droog is poets ik de rails met een poetsgum.
Zo doe ik het wel maar anderen spuiten het geheel na ballasten nog een keer. Ieder zijn methode ;)
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
Re:rails schilderen
« Reactie #7 Gepost op: 20 October 2011, 21:21:37 »
Tja het resultaat is belangrijk en het maakt niet uit hoe je er komt.
Hans
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
dutchbuilder
    • www.pe2tr.nl
Re:rails schilderen
« Reactie #8 Gepost op: 23 October 2011, 01:00:16 »
Gerrit bedankt voor de tip , ik heb de rusty rails painter besteld .
ben benieuwd!
Ton
johan george
  • this een hobby
Re:rails schilderen
« Reactie #9 Gepost op: 10 October 2012, 17:06:31 »
Hoi nico
 ik heb hm al meerdere malen gebruikt  de  rusty paint roller
Helmaal top en waneer de foam rolletjes op zijn want deze slijten wel  bestel je gewoon weer een nieuw zakje ,deze zijn los te koop top
oja en als je ff niet verder kan gooi je het foam rolletje in een bakje water  waardoor je hm later gewoon weer kan gebruiken ideaal
grt johan
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re:rails schilderen
« Reactie #10 Gepost op: 10 October 2012, 17:37:47 »
Knikkerbus, roodbruine primer, flatblack en mudbrown uit de dumpshop. Daarna de bielsen met een kwast. Ballasten en dan her en der wat pigmenten...
  • Team Mitropa
Re:rails schilderen
« Reactie #11 Gepost op: 10 October 2012, 18:57:47 »
maar dan plak je zeker eerst de bielzen af ? Martin
Rubedino
Re:rails schilderen
« Reactie #12 Gepost op: 10 October 2012, 19:29:35 »
Met wat plaatjes dan maar:
Voorbeeld 1:
Beton Gleis by Rail-Kees, on Flickr
Rails is geschilderd met de kleur burned umber van Vallejo en met pigment van Vallejo aangezet op de methode met blanke lak door de pigment te mengen. Daarna de airbrush met: zwart en dust van Tamiya om als laatste met een wash van Vallejo (sepia) in de airbrush te eindigen.
Voorbeeld 2:
Ballast spur 1 by Rail-Kees, on Flickr
Rails geschilderd wederom met burned umber van Vallejo en meerdere kleuren pigment van Vallejo en ook diverse kleuren verf van Vallejo.
Voorbeeld 3:
Roestwater er overheen gedaan welke afgewisseld is met een mengsel van zand en vettig stof. De rails zijn verkleurd door het boven genoemde mengsel.
Voorbeeld 4:
Rail-Kees ballast by Rail-Kees, on Flickr
Diverse tinten bruin en zwart waarna een drybrush gedaan is met een lichte kleur en ook zwart. Als laatste een wash met zwart en sepia uit de airbrush.
Wissels doe ik het zelfde als de rails met de opmerking dat de bewegende delen minder diep in de ballast liggen en er zo min mogelijk lijm gebruikt wordt.
Schoon maken van de rails met een stukje hout (je veegt er zo de verf mee af) en later met een rail gum.
Momenteel ben ik een mengsel aan het maken van gewone Flexa verf in de kleur burned umber en dat mengsel moet zo worden dat het in de airbrush kan. Kleuren bij elkaar zoeken kan heel goed door in de winkel een paar kleurstalen mee te nemen en dan te gaan combineren.
Succes,
NB het wordt pas echt mooi als je de treinen ook op dezelfde manier vies maakt.
johan george
  • this een hobby
Re:rails schilderen
« Reactie #13 Gepost op: 10 October 2012, 20:04:04 »
Ook dit ziet er top uit kees jan eerlijk is eerlijk chapo
johan
Martin Welberg
  • FYA !!!
Re:rails schilderen
« Reactie #14 Gepost op: 10 October 2012, 20:30:21 »
Waarom  ??? Die zijn toch ook vaak roestbruin  ;)
