Vandaag om 22:45:20
Vandaag om 22:34:47
Welke decoder is dit? door KNed
Vandaag om 22:34:27
Vandaag om 22:31:07
Vandaag om 22:22:22
Vandaag om 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:29:16
Vandaag om 21:25:12
Vandaag om 20:53:35
Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Auteur Topic: BMD16N-SD S-88 melder  (gelezen 1744 keer)
Mark been
« Gepost op: 20 October 2011, 16:43:46 »
Hallo.
Ik heb 2 van deze melders in gebruik op mijn baan. Nu doet 1 het perfect maar de andere detecteert helemaal niets.
Ik heb gekeken of alle componenten goed zaten en of alles juist aangesloten is. Dit was allemaal goed.
Heeft iemand ervaring met deze melders en dat ook al een keer gehad? Het lampje van power brandt wel.
M.v.g. Mark
H0, digitaal, dr5000, koploper
Timo
  • Team encyclopedie
Re:BMD16N-SD S-88 melder
« Reactie #1 Gepost op: 20 October 2011, 17:03:36 »
Zie je ook niets als je de twee van volgorde veranderd? En heb je ze zelf in elkaar gezet of niet?
Timo
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 20 October 2011, 18:31:43 »
Mark,
Heb je ze aan S88 bus hangen of aan een loconetbus?
Heb je ze zelf gesoldeerd?
Wissel print 2 en 1 eens om zoals Timo voorstelt. Zie je nu wel meldingen? Dan is d eprint in elk geval niet defect.
Heb je je centrale verteld dat er meerdere S88 modules aangesloten zitten?
 Sander
 Sander
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #3 Gepost op: 20 October 2011, 18:40:02 »
Ik weet niet of je met IB box rijd of met de multimause, of iets anders.
Maar ik heb dit ook gehad.
Waarschijnlijk is je besturing zo ingesteld dat hij 1 hele bzmelder dedecteerd op aanwezigheid en kent zogenaamd de 2e nog niet.
In afeachting van welke besturing je rijd kan ik info geven
Mvg
Mark
Mark been
« Reactie #4 Gepost op: 20 October 2011, 18:42:21 »
Ik heb de print al eens verwisseld met de andere en dat gaf ook geen resultaat. Ik ben bang dat er bepaalde componenten kapot zijn, maar welke?
Ik heb op mijn TC aangegeven dat er meerdere S-88 melders zijn en ik gebruik de S-88 bus.
Ik heb de printplaatjes zelf gesoldeerd ja.
M.v.g. Mark
Mark been
« Reactie #5 Gepost op: 20 October 2011, 18:43:00 »
Ik rijd met een Twin Center ;)
M.v.g. Mark
Sander
« Reactie #6 Gepost op: 20 October 2011, 18:48:45 »
Wat heb je precies gedaan, dus hoe aangesloten, en wat gaf wel of geen resultaat?
Jou situatie was: TC - print 1 - print 2  (print 2 werkt niet)
Omwisselen geeft: TC - print 2 - print 1 (wat werkt wel, en wat werkt niet?)
Komen bij het omwisselen de meldingen van print 2 wel of niet door?
En van print 1?
Grote kans dat de solderingen toch niet geheel goed zijn.
 Sander
 Sander
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #7 Gepost op: 20 October 2011, 19:04:29 »
En van print 1?
Als dit werkt dan is het zo dat hij niet geprogrameerd is.
Mark been
« Reactie #8 Gepost op: 20 October 2011, 19:53:12 »
Ik zal morgen eens verder kijken met de info van jullie.
M.v.g. Mark
Mark been
« Reactie #9 Gepost op: 21 October 2011, 19:16:22 »
Ik heb de print eens goed bekeken vandaag. Blijkbaar was ik er niet bij met mijn hoofd want er waren behoorlijk wat weerstanden die niet goed op de juiste plaats zaten. Zal dat veranderen en dan kijken of het werkt.
M.v.g. Mark
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #10 Gepost op: 21 October 2011, 19:29:35 »
Mark,
Het is altijd goed om je vraag te stellen als je ergens mee zit, maar waarom stel je die niet even aan Eddy? Het e-mailadres heb je bij je bestelling gekregen en hij kan je helpen om het probleem voor je op te lossen. Als je er zelf niet uitkomt, kijkt hij desnoods de decoder helemaal voor je na. We doen er graag alles aan om ervoor te zorgen dat je zelfgebouwde decoder werkt.
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser| www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Mark been
« Reactie #11 Gepost op: 22 October 2011, 10:02:57 »
Het was al een poos geleden dat ik die besteld heb en tussentijds ben ik niet veel met de modelbaan bezig geweest.
Ik had het mail adres dus niet meer. Vandaar dat ik het hier maar heb neer gezet.
Moet nu de 10K weerstanden plaatsen en dan hopen dat er verder niks beschadigt is zodat hij het nog doet.
M.v.g. Mark
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #12 Gepost op: 22 October 2011, 10:16:07 »
Ik heb ze ooit ook verkeerd geplaatst, maar stuk gaan ze niet zo maar.
This een rotklusje dus succes
