om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
om 00:01:00
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Michiel VL
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
Digitaal
Biesje gaat digitaal... multimaus pro vs lokmaus 2 snelheidsverschil
Topic: Biesje gaat digitaal... multimaus pro vs lokmaus 2 snelheidsverschil (gelezen 4963 keer)
20 October 2011, 03:21:31 »
Dag allen,
Aantal jaren geleden eens een Digital is cool startset van Roco gekocht met Multimaus 2. Toen wat mee gespeeld en aan de kant geschoven. Ik heb immers geen echte baan. Nu ik een aantal Artitecs heb met loksound en de Roco TEE DEIV heb ik de muis weer eens tevoorschijn gehaald. De huidige decoders rijden veel beterder dan het roco frutsding dus ik was om. Alleen heeft de muis maar 4 functietoetsen.
Lang verhaal kort: ik heb nu een Multimaus Pro. Erg geinig ding, 20 functietoetsen (10 + shift = 20), uitgebreider scherm, draadloos, CVs uitlezen, rocowhatever software er bij om op de PC aan te sluiten en hij is nog eens blauw ook dus past beter bij de gordijnen
Dit is een vraagbaak dus nu komt het: met de oude lokmaus kan ik op stap één van de regelaar redelijk langzaam rijden nadat ik de startsnelheid van de decoders op 1 had gezet. Nog niet langzaam genoeg naar mijn zin (kan dit verder aangepast worden? Langzamer dan 1 lijkt me raar maar sommige treinen rijden dus op stap 1 al met een behoorlijke schok weg) maar de verse multimaus pro lijkt wat stappen over te slaan! Trein sprint meteen weg. Wel, overdrijven is een vak, maar het is een behoorlijk verschil.
Ik ben met mijn analoge pulsregelaar gewend om zeer vloeiend op te trekken. Hierbij gaan de meeste treinen pas rijden als mijn regelaar op ongeveer 10% staat en dan wil ik dat de trein zonder horten en stoten optrekt vanuit stilstand. met digitaal op stap één is het meteen van pats boem hatsikidee. Arme preisertjes vallen van de banken af
Nu bedenk ik me tijdens het schrijven dat de multimaus wellicht meer vermogen en ook een hoger voltage op de baan zet. maar met de lokmaus 2 als slave aangesloten op de nieuwe set (gaaf dat het kan trouwens) rijd het op de oude (rode) regelaar toch beter langzaam. Nou moe?
Ik heb zitten vogelen met de rijstappen maar aangezien de ene regelaar het beter doet dan de andere met dezelfde loc, op welke instelling dan ook, weet ik het even niet meer.
Ter verduidelijking: ik heb CV2 op 1 staan in mijn testtreinen: Artitec DE 1 met fabrieks geluidsdecoder en een LS Models reeks 11 BeNeLux loc. Bij de Artitec 3737 heb ik CV2 op 2 gezet, dit omdat anders het geluid van de cilinders bij 10 KMpH al als een AK47 klonk. Met de nieuwe multimaus pro rijden ze allemaal sneller op stap 1 (net na het klikje op de regelaar)
Ik ga vast nog meer vragen hebben maar voorlopig laat ik het hierbij
Robert.
stig
Re:Biesje gaat digitaal... multimaus pro vs lokmaus 2 snelheidsverschil
20 October 2011, 03:36:42 »
Ik had iets vergelijkbaars, eerste verplaatsing van de knop uit 0 ging de lok met een schokje vooruit, om daarna langzamer verder te lopen. Met wat spelen met CV 52 53 en 54 of daaromtrent (ik weet het niet meer) had ik het eruit, maar ik moet zeggen, dat ging wel om een nieuwe decoder. Ik heb nog niet genoeg vergelijk materiaal om iets specifieker over de pro te zeggen. Het ging om een nieuwe lopi micro v4.
20 October 2011, 17:47:01 »
Bij mij blijft de loc of trein te snel rijden. Met cv2 op 1 start de trein gewoon te snel. Zijn er andere mogelijkheden om een trein langzamer te laten rijden? Dit valt mee erg tegen van digitaal
Hoe kan je nou een loc netjes tegen een stam rijtuigen zetten als je niet netjes kan rangeren? Rangeergang ook geprobeert overigens, deze start op dezelfde snelheid, alleen de mas snelheid is lager
Groetsels,
Robert
hubertus
20 October 2011, 18:03:56 »
Doet je multimaus pro het wel goed?
De multimaus bepaalt niet hoe snel een loc rijdt bij een bepaalde snelheidstap, dat doet de decoder.
Dus of je met je oude muis stap 1 kiest of met de multimaus, dat mag niks uitmaken. Uit wat je beschijft zit er wel verschil in. Blijkbaar is dat eerste stapje op je mulitmaus niet snelheidstap 1, maar hoger.
Huub
stig
20 October 2011, 18:33:10 »
Als het bij al je materieel is, zou ik inderdaad eerst eens naar de pro kijken. Heb je hem nieuw of tweedehands? Kun je misschien eens een hele systeem reset doen? Geen idee of dat kan overigens. Dat je terug gaat naar de fabrieksinstellingen.
Karst Drenth
20 October 2011, 18:41:28 »
Ik zou eens even kijken of je Maus wel ingesteld staat op 128 stappen DCC. Waarschijnlijk 28 of zo mogelijk nog erger 14... dan krijg je idd die 'hop' bij het starten. Overigens kun je die hop dan weer temmen met CV 3, de opterkvertraging. Als je die overigens goed ingesteld hebt staan, hoef je zelf geen 'fluweelzachte' handjes meer hebben om je trein heel rustig op gang te brengen
Grtzz,
Karst
P.S. Voor het stoppen geldt hetzelfde, maar dan met CV 4
hubertus
20 October 2011, 18:50:57 »
Ik denk dat ik je hier niet snap, Karst.
128 stappen is toch geen gebruikelijke instelling. Voor een hopvrij vertrek is 28 stappen meer dan genoeg, als je bijvoorbeeld met koploper rijdt, kan het zelfs niet anders. Bovendien geeft Robert aan dat het met zijn oude muis wel beter rijdt en zover ik weet heeft die helemaal geen 128 stappen.
Of bedoel je iets anders?
Huub
Karst Drenth
20 October 2011, 18:57:08 »
De 'echte' stap 1 als ingesteld met CV2, komt niet altijd overeen met stap 1 van de regelaar. Meestal worden die stappen in de decoder uitgemiddeld naar een resolutie van 128 - 1024 interne stapjes Met CV 2 stel je daar stapje 1 mee in, maw de instelling waarbij de trein zojuist gaat rijden.
Het verschil tussen 128 en 28 is duidelijk te zien als je met de hand regelt. Het verschil met 14 gigantisch.
Grtzz,
Karst
hubertus
20 October 2011, 19:06:39 »
Wat je zegt weet ik, maar ik heb nog nooit iemand gehoord die 128 stappen daadwerkelijk gebruikt (ok, jij nu dan
). Software kan het vaak niet aan en bij veel regelaars draai je je een rsi-arm om een loc op snelheid te brengen. Is ook niet nodig om je trein heel rustig op gang te brengen, daarvoor is 28 voldoende. Zou kunnen dat de regelaar op 14 stappen staat ingesteld, dat zou ook het verschil met de oude regelaar kunnen verklaren.
Huub
stig
20 October 2011, 19:12:13 »
De pro past zich automatisch aan aan het aantal stappen in de decoder. Als je activeert 28speed steps, dan pakt ie dat. Als 128 mogelijk is, gebruikt ie dat. Althans, zo lees ik dat in de handleiding die ik er nu maar even bij heb gepakt.
Karst Drenth
20 October 2011, 19:33:07 »
@Huub,
Da's allemaal jouw mening... en jouw ervaring...
@Stig,
De centrale heeft niet de mogelijkheid dat uit de locdecoder te lezen...
Grtzz,
Karst
stig
20 October 2011, 19:39:31 »
Ik heb het verkeerd begrepen. De decoder past zich aan aan de centrale. Als de decoder zich tenminste automatisch aan kan passen.
Karst Drenth
20 October 2011, 19:41:38 »
Idd, dat is correct.
Dwz 28/128 volautomatisch. 14 vs 28/128 middels een bit in CV29 of... een slimme decoder die ook dat detecteerd.
Grtzz,
Karst
hubertus
20 October 2011, 19:43:25 »
Natuurlijk Karst, je hebt gelijk.
Have fun verder, ik hoor wel wat de oplossing was.
20 October 2011, 20:46:44 »
Dag allen,
Net volgens gebruiksaanwijzing de hele meuk gereset maar nog steeds hetzelfde. Als voorbeeld: mijn artitec DE 1 kruipt met de lokmaus 2 van boels naar biels, met de wireless multimaus pro gaat dezelfde artitec DE 1 opeens een stuk sneller.
Opmerkelijk: als ik de regelaar op 28 of zelfs 128 stappen zet, krijg ik dus het beschreven gedrag. Zet ik de regelaar op 14 stappen dan kruipt de DE 1 hardstikke goed! Alleen doen dan de frontseinen het niet meer.
Ik wil natuurlijk graag dat alles werkt, 128 rijstappen en verlichting en dan ook nog eens kruipsnelheden.
Ik ga proberen of ik cv 29 van de DE 1 op 128 rijstappen kan zetten. Mijn theorie is dat de automatische detectie wellicht een aantal rijstappen overslaat?
Groeten van Robert.
Digitaal
