Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
23 February 2026, 23:20:27
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
23 February 2026, 22:03:52
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan??
MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Handleiding Trix 22001
bellejt
23 February 2026, 17:02:24
23 February 2026, 16:52:20
(Her)beginners
Opbouw van mijn spoorbaan"tafel"
Topic: Opbouw van mijn spoorbaan"tafel" (gelezen 3480 keer)
dutchbuilder
19 October 2011, 00:14:32 »
Hallo allemaal,
Misschien interessant of niet.
Ik wil hier wat vertellen over de opbouw van mijn spoorbaan “tafel”.
Eerst heb ik een paar flinke balken aan de muren bevestigd.
Voor het raam en op 2/3 van de kamer een zwevende konstruktie van nogmaals stevige balken.
Als basis ondergrond heb ik kliklaminaat gebruikt , mijn baan loopt langs de muur en is niet breed.
Het voordeel van kliklaminaat is dat, als je er een stukje aan wil bouwen, je het er gewoon aanklikt.
Eerst een beetje houtlijm in de groef en vast maken.
Boven op de basis heb ik 3cm dakisolatieschuim gelijmd.
Geen Bisonkit-achtige lijm gebruiken , mijn leverancier had mij de verkeerde kit gegeven.
Oops! Twee platen naar de ………. Gewoon velpon-achtige lijm gebruiken.
Als algemene grondlaag gebruik ik houtpoeder uit de schuurmachine.
Verschillende houtsoorten geven een andere kleur ondergrond.
Het schuim ontvetten en insmeren met behanglijm met een flinke scheut houtlijm.
Dan met een zeef bestrooien met houtpoeder en goed laten drogen.
Als de laag droog is het restant wegzuigen.
Ik gebruik een oude kleine stofzuiger zodat ik het houtpoeder kan recyclen.
Nog een laag erover om de grondlaag dekkend te maken en dan kan de rails en de scenery geplaatst en gelegd worden.
Voor mijn 0n30 baantje gebruik ik gezeefde kattengrit als ballast vastgemaakt met verdunde houtlijm.
Het voordeel hiervan is dat je het met een groot mes makkelijk los kan maken.
Mes onder de rails schuiven en dan voorzichtig los schuiven.
Kijk uit met welke kattengrit je gebruikt , sommige kattenbakvullingen worden na gebruik klonterig en modderig.
Mij is verteld dat kattengrit gemaakt van zeoliet niet klontert.
Wat overblijft na het zeven kan door mijn huisgenoten gebruikt worden!
Je weet wel , vier poten en een bontjas.
Ton
Laatst bewerkt op: 19 October 2011, 15:33:39 door dutchbuilder
(Her)beginners
