Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Karben
13 January 2026, 12:32:58
Openen H0 Mehano Blue Tiger II + zwaailicht probleem
Topic: Openen H0 Mehano Blue Tiger II + zwaailicht probleem (gelezen 1176 keer)
Timo
Team encyclopedie
18 October 2011, 14:07:11 »
Sinds dit weekend ben ik de trotse bezitter van een Mehano Blue Tiger II in H0 en dan wel een met sound
. Omdat ik mijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen hoe dat nu zit met de sounddecoder in deze enorme loc wilde ik de kap eraf halen. Nu is de handleiding nogal summier over hoe deze erop zit. Hij moet geklikt zitten op vier plaatsen en door de boel wat naar buiten te buigen zou hij open moeten gaan. Maar een poging op dit voor elkaar te krijgen is niet gelukt. Je moet ook enorm uitkijken met alle uitstekende onderdelen en hakjes enzo. Maar sinds die poging doet één zwaailamp het nog maar en knippert de front/sluitverlichting in een richting mee
Na de kap nog wat aandrukken is dat weer over maar een zwaailamp laat het nog afweten. Lijkt er dus op dat er een contactje los zit en het geen decoder iets is. (Heb afgezien van CV1 ook niets aangepast...) Dus de de grote vraag, heeft iemand een gouden tip on de kap er wel goed af te krijgen?
Timo
Laatst bewerkt op: 18 October 2011, 16:08:50 door Timo
Timo
Team encyclopedie
Re:Openen H0 Mehano Blue Tiger II
18 October 2011, 15:36:52 »
Na wat gepiel is het toch gelukt de kap er af te krijgen. Het is inderdaad de kap ter hoogte van de middelste assen iets naar buiten bewegen en de kap rechtstandig optillen.
Helaas is het zwaailicht probleem nog niet opgelost
Volgens het boekje wat bij de trein komt zitten de twee zwaailichten in serie en zie dit ook op de print. Zie dus even niet waar het fout gaat...
Timo
Nervensäge.
18 October 2011, 15:42:41 »
print maakt contact met t frame waardoor 1 zwaailicht overbrugd wordt?
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Timo
Team encyclopedie
18 October 2011, 16:08:40 »
Alle verlichting zit in de plastic kap en is met 4 contactpunten verbonden met de print op het frame. (Een scheef contactje heeft er wss voor gezorgd dat front/sluitseinen mee gingen knipperen...) Lijkt me dus sterk. Probleem is dat je dus alleen kan testen met de kap erop en hem eraf krijgen is dus nogal prutsen. Ook is er nogal lastig bij het stukje print te komen waar het zwaailicht op zit, deze zit boven de cabine en om die eruit te krijgen moet je volgens mij de cabine enz eraf schroeven. Ik zal vanavond nog eens kijken. Het zou in het ergste geval nog kunnen zijn dat dat verschoven contactje dus de volle spanning over het 2e ledje heeft gezet. Zou wel enigszins een stom ontwerp zijn als dat idd mogelijk is.
Nu dus maar even herrie maken met één zwaailicht
Timo
