Vandaag om 08:47:01
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door StefanNL_Plays
Vandaag om 08:46:43
Vandaag om 08:42:54
Layne, Somewhere South. door roadster36
Vandaag om 02:27:50
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Peter J K
26 December 2025, 23:27:47
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 December 2025, 23:00:13
Stub switches door Hans1963
26 December 2025, 22:53:48
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door T.Spat
26 December 2025, 22:45:43
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
26 December 2025, 22:42:42
26 December 2025, 22:40:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door ruben derks
26 December 2025, 22:34:25
Fleischmania Nostalgia door Noordernet
26 December 2025, 22:23:19
Camp 3 door Noordernet
26 December 2025, 22:22:04
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
26 December 2025, 22:17:19
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door neudalhausenstadbahn
26 December 2025, 22:09:18
26 December 2025, 22:06:17
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
26 December 2025, 21:43:51
Ontraxs 2026 door Ronaldk
26 December 2025, 21:19:43
Modelwensen 2026 door spoorzeven
26 December 2025, 20:52:53
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Menno
26 December 2025, 20:49:51
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
26 December 2025, 19:31:49
26 December 2025, 18:55:18
26 December 2025, 18:42:25
Yamorc 7001 dood door Mar-Cas
26 December 2025, 17:58:06
Rheinburg, TP V/VI door Eric B
26 December 2025, 16:09:06
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door Eric B
26 December 2025, 15:33:23
Bahnstrecke 5867 door gdh
26 December 2025, 15:30:26
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Frank 123
26 December 2025, 15:28:06
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
26 December 2025, 15:11:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door NS264
26 December 2025, 14:37:02
Auteur Topic: POM modus uitschakelen.  (gelezen 2501 keer)
kuks
« Gepost op: 17 October 2011, 21:22:54 »
Hallo alemaal,
Hoe krijg ik mijn multimaus UIT de POM modus. Heb hier al gezocht in het forum, maar ik krijg het niet voor elkaar, en dus kan ik ook mijn Benulux hondekop niet van een adres voorzien.
Dank, Piet
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re:POM modus uitschakelen.
« Reactie #1 Gepost op: 17 October 2011, 21:28:16 »
Dag Piet,
op pagina 20 van de Handleiding bij punt 2.3 is te lezen, hoe je kunt schakelen tussen de programmeermodi...
Succes!
Ronald
kuks
« Reactie #2 Gepost op: 17 October 2011, 22:03:16 »
Hallo Ronald,
Heb ik uiteraard al gedaan, ben niet duidelijk genoeg geweest.
Als ik met de pijltoets van pom naar cv geschakeld heb, dan kan ik , als alleen de te programmeren trein op de baan staat toch die trein een adres geven, (blz 14 gevolgd)maar dat lukt niet, krijg alleen error meldingen, de laatste keer error 1.
Ik heb geen apart programmeerspoor.
Piet
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #3 Gepost op: 18 October 2011, 10:01:32 »
Dag Piet,
Met de Multimaus is er geen mogelijkheid, om naast de 'normale' spooraansluiting een programmeerspoor aan te sluiten/sturen.
Je zou eventueel met een dubbelpolige schakelaar een apart stuk spoor (los van je baan) kunnen gebruiken.
Met de schakelaar kun je dan kiezen, of je stroom geeft aan je hoofdbaan of aan het 'programmeerspoor'.
Misschien een domme vraag, maar heb je na het wijzigen van POM naar CV met de pijltoets ook op OK gedrukt?
Dan zou je normaal gesproken gewoon alles weer moeten kunnen doen met programmeren (incl. CV1)
Ronald
Ekklesia
« Reactie #4 Gepost op: 18 October 2011, 12:44:04 »
De MM staat af fabriek op: CV programmeermode.
Error 1 = Programmeren wordt niet ondersteund.
CV1 (adres) van de te programmeren loc is in POM-mode niet te programmeren.
Mocht het niet lukken dan kun je ook altijd nog de regelaar zelf resetten.
Heb je de MM Pro, dan kun je WEL middels een programmeerspoor programmeren, daar deze versterker een een MAIN en PROG uitgang kent.
Groenten Rob
kuks
« Reactie #5 Gepost op: 18 October 2011, 13:00:26 »
Heb het nogmaals geprobeerd, heb op ok gedrukt, maar krijg steeds of error 1 of error 4.
Dus... resetten.
Zijn dan alle gegevens  van alle locs weg?
Ik ben een stuntel met dit soort dingen en ben bang dat dan  niets meer gaat
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #6 Gepost op: 18 October 2011, 13:15:22 »
Alleen de gegevens die in de Multimaus zelf staan zullen dan verdwijnen.
Alles wat je in de decoders van je locs hebt opgeslagen, zal er gewoon in blijven staan.
Je kunt ze evt. voor de zekerheid even van het spoor halen, als je je Multimaus resetten wilt...  ;)
Net zoals Rob zegt, daarna zou het wel moeten werken!  (y)
Ronald
Ekklesia
« Reactie #7 Gepost op: 18 October 2011, 13:16:30 »
Je kunt een MM ook gedeeltelijk resetten. Kijk maar even op blz 17 van de hierboven genoemde en/of bijgeleverde handleiding. Als je in de buurt van Kollumerzwaag woont mag je ook wel even hier komen met je MM.
Groenten Rob
Ekklesia
« Reactie #8 Gepost op: 18 October 2011, 14:31:29 »
Error 4 = niet in POM mode mogelijk.
Maar even een vraagje: heb je dit alleen bij de BNL Hondekop of ook bij andere loc's¿¿¿¿ Doet dit probleem zich alleen voor bij deze trein dan zit het probleem waarschijnlijk in de loc en/of decoder.
Groenten Rob
kuks
« Reactie #9 Gepost op: 18 October 2011, 22:05:55 »
Hallo mannen,
Dank voor alle hulp.
Heb gereset volgens blz 17 en ben voor "alles" gegaan.
De drie locs die ik nu nieuw heb ingevoerd doen het allemaal volgens het boekje, dus ik heb het lek boven denk ik.
Zo niet, meld ik me wel weer.
Groet, Piet
