om 03:02:48
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 01:27:18
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
23 February 2026, 23:20:27
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan??
MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Handleiding Trix 22001
bellejt
23 February 2026, 17:02:24
(Her)beginners
Boosters 6017 met sleperswip
Topic: Boosters 6017 met sleperswip (gelezen 1537 keer)
rene1964
Nieuwe gebruiker
17 October 2011, 14:01:56 »
Na een lange tijd van sparen en verzamelen, wil ik weer beginnen met een baan.
Ik heb marklin c-rails
De baan heb ik helemaal uitgetekend, en dacht het zo aardig voor elkaar te hebben.
Tot iemand tegen mij vertelde dat dit niet ging werken, oplossing werd er niet gegeven.
Het gaat om totaal 5 banen, die op een punt allemaal bij elkaar komen (4 afgebeeld).
Hier wilde ik de mogelijkheid aan de treinen bieden om van baan te verwisselen.
Nu werd er verteld dat met deze situatie de CU's 6021 werden opgeblazen.
Ik het eens gevraagd bij de dealer, en die verzekerde me ervan dat tekening 2 wel zou werken.
Hier heb ik nog maar 1 control unit 6021 aangesloten en de andere vervangen door 3 boosters 6017.
Nu werd er verteld dat deze situatie hetzelfde probleem geeft !!
Vindt ik raar want er wordt toch maar door 1 control unit signalen verstuurd ??
Zou je gebruik moeten maken van sleperwippen, maar hoe zit het dan met een b.v. Koploper
deze heeft ook nog een sleper aan de achterkant, wordt er dan toch ook sluiting gemaakt.
Of de wagons die verlichting hebben, deze zijn allemaal met geleidende koppelingen ??
Of is het maar beter alle banen gescheiden te houden, en ieder te bedienen met 1 C.U
en de loks die naar een andere baan moeten gewoon met de hand over te zetten ??
Het mooiste zou zijn een Intellibox te kopen (de laatste nieuwe) dan met 4 boosters 6017
ieder een andere baan te voeden, en links van de Intellibox de 4 schakelpanelen (6040) voor de wissels/seinen te koppelen.
en niet met sleperswippen te werken.
Wie heeft de goede raad
https://images.beneluxspoor.net/bnls/booster_of_6021.jpg
Laatst bewerkt op: 17 October 2011, 14:20:29 door rene1964
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Re:Boosters 6017 met sleperswip
17 October 2011, 20:03:25 »
Hallo Rene,
Welkom op het forum!
Booster overgangen kunnen zonder probleem (zonder sleper-kieper) genomen worden. De booster zijn sterk genoeg om tijdelijk voltage verschil door het kortsluiten van het binnen digitale signaal op te vangen.
Ga nou niet direct een stop positie plannen op een scheiding, dat wil op ten duur dan wel tot erg warme boosters leiden.
Alle booster met de bruine draad aan elkaar, en je kunt gerust van de ene sectie naar de andere rijden.
Veel plezier,
Jan-Peter
rene1964
Nieuwe gebruiker
18 October 2011, 08:36:44 »
Hallo Jan-Peter,
Zelf, als je logisch nadenkt had ik ook al zo'n idee hierover.
Er word toch maar door een 6021 een signaal uitgezonden, en de boosters zenden dat signaal alleen door.
Maar wat gebeurd er als er een bv koploper, of TEE-ram over de wissels gaat van b.v. het binnenste naar de buitenste spoor.
Deze treinen zijn helemaal doorverbonden en hebben achter ook nog een sleper ??
Is dit wel ok voor de trein zelf.
mvg, Rene
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
18 October 2011, 09:02:18 »
Hallo Rene,
Bij de door verbindingen kun je twee situaties hebben:
- Er zit een sleper schakeling in
- De sleper zitten parallel
Als er een sleper schakeling in zit, zoals de koploper of TEE-ram, is er door die schakeling al geen probleem meer. Of het licht of de motor zit in een andere booster sectie.
Is de sleper parallel (beide slepers altijd aan een kontakt (rood) van de decoder) aan gesloten, dan speelt er iets anders. Het beperkte spanningsverschil zal de weg van de minste weerstand kiezen, en dus (de stroom door het spanningsverschil) afvloeien via de slepers en niet via de decoder. Dit is dezelfde situatie als de sleper over de scheiding van een booster sectie. Geen probleem, maar probeer het in tijd te beperken. Zorg er dus voor dat de trein altijd in zijn geheel in een sectie staat als hij gestopt is (zoiets heet dan een blok
Hou er rekening mee dat ik hier ervan uit ga dat je allemaal dezelfde soort boosters en transformatoren gebruikt. Mixen van transformator en booster modellen, in een doorlopende baan moet je proberen te voorkomen. Transformatoren en boosters van verschillende producenten lveren iets andere spanning, als die dus bij een scheiding overbrugd worden door een sleper dan is het risico voor oververhitte boosters ook groter.
Vriendelijke groeten,
Jan-Peter
(Her)beginners
