Vandaag om 08:47:01
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door StefanNL_Plays
Vandaag om 08:46:43
Vandaag om 08:42:54
Layne, Somewhere South. door roadster36
Vandaag om 02:27:50
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Peter J K
26 December 2025, 23:27:47
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 December 2025, 23:00:13
Stub switches door Hans1963
26 December 2025, 22:53:48
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door T.Spat
26 December 2025, 22:45:43
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
26 December 2025, 22:42:42
26 December 2025, 22:40:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door ruben derks
26 December 2025, 22:34:25
Fleischmania Nostalgia door Noordernet
26 December 2025, 22:23:19
Camp 3 door Noordernet
26 December 2025, 22:22:04
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
26 December 2025, 22:17:19
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door neudalhausenstadbahn
26 December 2025, 22:09:18
26 December 2025, 22:06:17
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
26 December 2025, 21:43:51
Ontraxs 2026 door Ronaldk
26 December 2025, 21:19:43
Modelwensen 2026 door spoorzeven
26 December 2025, 20:52:53
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Menno
26 December 2025, 20:49:51
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
26 December 2025, 19:31:49
26 December 2025, 18:55:18
26 December 2025, 18:42:25
Yamorc 7001 dood door Mar-Cas
26 December 2025, 17:58:06
Rheinburg, TP V/VI door Eric B
26 December 2025, 16:09:06
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door Eric B
26 December 2025, 15:33:23
Bahnstrecke 5867 door gdh
26 December 2025, 15:30:26
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Frank 123
26 December 2025, 15:28:06
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
26 December 2025, 15:11:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door NS264
26 December 2025, 14:37:02
Auteur Topic: Motorpost digitaliseren  (gelezen 2678 keer)
femmelkamp
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 17 October 2011, 09:31:03 »
Goedemorgen!
Gisteravond lange tijd bezig geweest om mijn Marklin Motorpost 3388 te digitaliseren met een Lenz decoder. Maar na lang prutsen lijkt het er meer op dat ik een digitaal kerkorgel heb gebouwd, dan een digitale motorpost. De trein rijdt niet en maakt alleen een jankend geluid. Iemand enig idee wat ik fout heb gedaan? Heb de print van Marklin zelf (die op de foto nog aanwezig is) weggehaald. Suggesties?? http://www.mobypicture.com/user/femmelkamp/view/10974199/sizes/full
teunistreinen
    • Raptorforum Voor en Door Raptor gebruikers
Re:Motorpost digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 17 October 2011, 09:34:31 »
Hoi
Controleer eens of je de boutjes van de motor niet te strak heb aangedraaid. Is dat het geval dan komen ze tegen de tandwielen aan en belemmeren zo het draaien van de motor.
mvg teunis
« Laatst bewerkt op: 17 October 2011, 12:43:13 door Bob Rodenburg. Reden: onnodige quote »
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
femmelkamp
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 17 October 2011, 09:40:28 »
Bedankt voor de suggestie, maar dat kan het probleem niet zijn. De motor draaide (en trein reed) voor het digitaliseren nog wel gewoon.
teunistreinen
« Reactie #3 Gepost op: 17 October 2011, 10:13:07 »
Hoi
Je hebt aan de motor niets veranderd?
Je hebt het electronisch relais vervangen door de decoder.
Heb je dan de juiste decoder gebruikt? Het moet er een zijn met 3 draden naar de motor.
mvg teunis
« Laatst bewerkt op: 17 October 2011, 12:41:18 door Bob Rodenburg. Reden: onnodige quote »
femmelkamp
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 17 October 2011, 10:14:21 »
Kijk, ik denk dat we er nu gaan komen! Heb maar twee draden naar de motor lopen. Welke derde moet er bij?? Heb idd wel een derde draad losgehaald, die zat bovenaan de motor (zwarte draad) vast.
teunistreinen
« Reactie #5 Gepost op: 17 October 2011, 10:23:32 »
Beste
Kan je een foto maken van de nieuwe gedigitaliseerde toestand?
er moeten 2 draden naar de magneetspoel voor vooruit of achteruit
Vervolgens zit (of zat) er een kort draadje tussen de magneet spoel en het rechter koolborstel aansluiting
De 3e draad van de decoder moet dan naar de linker koolborstel aansluiting.
Vervolgens heb je een draad naar de sleper en een draad naar de massa.
dfe verlichting is in dit geval een heel ander verhaal.
Kan ik je later uitleggen indien nodig.
mvg teunis
« Laatst bewerkt op: 17 October 2011, 12:40:20 door Bob Rodenburg. Reden: onnodige quote »
femmelkamp
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 17 October 2011, 10:32:06 »
Kan nu even geen foto maken (ben op het werk) maar herken je verhaal wel. De 3e (zwarte) draad zat aan de linker koolborstel. Heb nu twee draden (volgens aansluitschema decoder) aangesloten aan magneetspoelen. De massa en sleper zijn ook volgens aansluitschema aangesloten. Ben wel benieuwd welke derde draad er dan nog aan de koolborstel moet komen. Verlichting heb ik nog niet eens geprobeerd, maar heb er al wel veel ellende over gelezen...
« Laatst bewerkt op: 17 October 2011, 10:37:44 door femmelkamp »
teunistreinen
« Reactie #7 Gepost op: 17 October 2011, 10:41:33 »
Uit de elektro magneetspoel komen 3 draden. In feite 4 draden. 2 draden zijn samengevoegd tot 1 aansluiting, deze moet op de linker koolborstel aansluiting.
Vervolgens zitten er bovenop de spoel 2 soldeerpunten dit zijn de 2 andere draadaansluitingen van de elektromagneet spoel.
Begin een beetje het gevoel te krijgen dat je de 3e aansluiting (die 2 samengevoegde draden, deze breken nogal snel) van de elektromagneet om zeep heb geholpen. Dat zou de reden kunnen zijn dat je motor alleen maar bromt en niet draait.
Wat gebeurt er als je de oude situatie weer terugdraai?
succes
teunis
« Laatst bewerkt op: 17 October 2011, 12:39:36 door Bob Rodenburg. Reden: onnodige quote »
femmelkamp
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 17 October 2011, 10:45:21 »
Ik heb de draden op de magneetspoelen losgehaald en vervangen door twee draden van de decoder (zoals ook in het boekje stond aangegeven). De draad naar de koolborstel heb ik losgehaald en verder niet meegedaan. In de handleiding van de decoder staat nergens iets over een 3e draad die op een koolborstel moet komen. Er staat alleen iets in over het doorslijpen van een verbinding bij 5-polige Marklin motoren, maar dat is volgens mij niet aan de orde.
« Reactie #9 Gepost op: 17 October 2011, 10:57:50 »
Als dat model nog een oude veldspoel heeft, dan gaat dat niet werken met een gewone decoder.
Je kan de veldspoel vervangen door een magneet van Märklin zelf of van ESU. Dan wordt het een gewone gelijkstroommotor met twee aansluitingen. Rijdt het model ook beter.
Je kunt ook in de twee al genoemde draden naar de spoel een diode opnemen. In de ene draad met het streepje op de diode naar de andere kant dan op de andere draad.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #10 Gepost op: 17 October 2011, 10:59:32 »
Je hebt ipv de veldspoelen een permanente magneet nodig. Grijs en Oranje van de decoder gaan dan alleen nog maar naar de koolborstels van de motor.
ESU levert deze dingen:
Grtzz,
Karst
P.S. Henk was me met de uitleg net voor. Hier heb je iig ook de link ;)
femmelkamp
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 17 October 2011, 11:09:21 »
Ik begrijp dat ik weer eens aan iets ingewikkelds ben begonnen. Ik begrijp uit de reacties dat ik dus niet de juiste decoder heb aangeschaft. Marklin heeft blijkbaar een decoder die wel geschikt is. Weet iemand het productnummer hiervan? Dan bestel ik die en gebruik deze Lenz decoder voor een andere loc.
« Reactie #12 Gepost op: 17 October 2011, 11:23:23 »
Ook bij Märklin zit je vast aan de stokoude C80 decoders of iets dergelijks die alleen nog tweedehands zijn te vinden en zeer matige rijeigenschappen opleveren. Tams en Uhlenbrock hebben nog wel een geschikte decoder, maar geweldig is het allemaal niet.
Het plaatsen van die magneet is eenvoudig. Als je niet aan die Lenz decoder vast zit voor dit model, dan levert ESU setjes met magneet en decoder met prima resultaten. Niks moeilijks aan.
« Reactie #13 Gepost op: 17 October 2011, 11:37:55 »
Kijk, hier heb je de setjes.
http://www.esu.eu/produkte/lokpilot/lokpilot-digital-sets/
Volgens mij heb je voor de Motorpost setje 54632 nodig. Als je wel de Lenz decoder wil gebruiken dan alleen magneet 51962.
Het monteren van de magneet is absoluut niet ingewikkeld.
femmelkamp
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #14 Gepost op: 19 October 2011, 15:26:31 »
Hoi Henk,
Kan ik voor het ombouwen dan ook deze set van Marklin gebruiken? 60760 Set Digital-hoogvermogenaandrijving Gevonden op marklin.nl http://www.maerklin.de/produkte/frontend/image.php?bezeichnung=Set+Digital-hoogvermogenaandrijving.&nr=60760&picname=60760.jpg
« Laatst bewerkt op: 19 October 2011, 15:36:04 door femmelkamp »
