De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Harryku
Vandaag om 13:49:46
memling, welke loc? door jarietje
Vandaag om 13:46:59
Vandaag om 13:32:28
Mooi weer om buiten te spelen door minilocomaster
Vandaag om 13:31:36
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 13:25:27
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 13:02:02
Vandaag om 12:20:08
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:23:02
Auteur Topic: Hoe lijmresten afplakband verwijderen van model?  (gelezen 5747 keer)
Menno
    • Mijn van-alles website
« Gepost op: 14 October 2011, 14:53:43 »
Beste,
Nadat ik zojuist het afplakband van een van m'n modellen verwijderde, kwam ik erachter dat van zowel het Tamiya plakband als het andere merk (Tristar... gewoon NIET DOEN!) lijmresten achter bleven: van het Tamiya spul valt het wel mee, het Tristarband is veel erger, en heeft zo'n beetje overal waar het zat (gelukkig was het een reepje van slechts 3 mm breed) een dikke lijmlaag achtergelaten.
Nu mijn vraag: hoe kan ik dit het beste verwijderen?
Verder is het spuiten gelukkig wel goed gegaan op 2 kleine kruipers na.
Alvast dank.
Bart Zegers
Re:Hoe lijmresten afplakband verwijderen van model?
« Reactie #1 Gepost op: 14 October 2011, 16:03:29 »
Je zou het mogelijk met nagellakverwijderaar (aceton) kunnen proberen.
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 14 October 2011, 16:20:51 »
Lijmresten van plakband zijn meestal vrij eenvoudig te verwijderen door een stukje van het zelfde tape er overheen te plakken.
Dat wil zeggen niet lang laten zitten maar plakken op de lijmrest en direct weer verwijderen, dit tig keer herhalen. Werkt goed tot heel goed.
 Sander
 Sander
phdirk
« Reactie #3 Gepost op: 14 October 2011, 17:38:33 »
Hi All,
Voor plastic modellen van polystyreen, zoals de meeste modelspoormodellen zijn, zou ik zeker geen nagellakremover of andere oplossing op basis van aceton gebruiken. Aceton is perfect om polystyreen mee te "lassen". Het lost polystyreen namelijk goed op en dat is perfect te gebruiken om goede en sterke lijmverbindingen te maken, maar als je er een strookje plaksel mee wilt schoonmaken wordt het waarschijnlijk een drama. Als gewoon water en (ouderwetse zachte) zeep niet helpt om het schoon te maken doe ik met alcohol (spiritus), peut of wasbenzine. Natuurlijk steeds nadat ik op een afvalstukje heb gekeken wat het beste resultaat geeft.
Ik gebruik zelf ook vrij veel Tamiya-tape en merk niet dat dat sporen achterlaat. Als je echt volledig spoorvrij wilt werken, zou ik een rol Friskfilm kopen in de kunstschilderzaak. Dat is een soort boeklon, dat professioneleairbrushers ook gebruiken om sjablonen van te maken voor het spuiten. Je kunt het overal op gebruiken, zelfs op papier en laat absoluut geen sporen na. Je kunt het zelfs opnieuw aanbrengen om scherpe schaduweffecten te creëren.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Bart Zegers
« Reactie #4 Gepost op: 14 October 2011, 19:00:26 »
Het is mij toch anders nog niet gelukt om met aceton polystyreen te lassen. Vanmiddag nog een tijdje een schroef met daarop gelijmd (met Olba) een stukje styreen in een bakje nagellakverwijderaar gelegd om het styreen van de schroef te halen. Dat is prima gelukt en het styreen is nog heel.
Bart
Een Roco NS
Menno
« Reactie #5 Gepost op: 14 October 2011, 22:25:04 »
Helaas vergeten te vermelden in de openingspost, maar helaas heb ik dat al een keer of 20 geprobeerd, zonder resultaat (behalve op de plekken waar Tamiya tape zat): het lijkt, maar daar kan ik geen goed oordeel over vellen door die lijmlaag, alsof de verf ook aangetast is.
Ik ken de uitwerking inderdaad, en wou het niet gaan proberen: dan kan ik het lokje beter meteen weggooien ;)
Die van dat water en zeep ga ik eens proberen: als dat niet werkt ontkom ik er niet aan het lokje in de spiritus te laten badderen en helemaal overnieuw te beginnen.
Het was voor mij ook nieuw. Ik heb dat nog nooit gehad met dat spul: misschien dat het op de plaats van uitharding iets te warm was met een graad of 28, maar dat lijkt me erg sterk.
Overigens zijn de lijmresten van Tamiya veel gemakkelijker te verwijderen dan van het andere merk: bij Tamiya werkt het verwijderen met een stukje afplakband wel.
Voor mij is dit een harde les: Tristar gebruik en koop ik nooit meer... wat een rotspul.
Ponytail
« Reactie #6 Gepost op: 15 October 2011, 01:17:39 »
Gewoon een wattip met een beetje terpentine.
Maar de verf moet wel goed droog zijn...
Menno
« Reactie #7 Gepost op: 15 October 2011, 14:05:08 »
Uhm, jij dacht dat ik oppervlaktes af plak die nog niet volledig uitgeharde verf hebben?  ;D
Ik heb gisteravond toch de 'irritante prijsstickertjes' methode eens geprobeerd: nu het model het in de vensterbank aardig koud gekregen had, lukte het veel beter: toen het lokje net uit de warmte kwam werkte dat voor geen meter.
Helaas is bij die methode op meerdere plekken de verf beschadigd door mijn net geknipte nagels, en denk ik erover maar volledig overnieuw te beginnen.
Dank voor de hulp.
Menno
« Reactie #8 Gepost op: 15 October 2011, 20:40:48 »
Helaas... Op de plekken waar ik met afplakband niet bij kwam was het niet te verwijderen met ook maar 1 van de 4 genoemde methodes. Water en zeep werkte niet, wasbenzine, terpentine en spiritus net zo min: het lokje ligt nu te badderen in het laatste middel om volledig overnieuw te beginnen :(
phdirk
« Reactie #9 Gepost op: 15 October 2011, 22:10:24 »
@Bart,
Weet je zeker dat het polystyreen is en polypropyleen of ABS of iets dergelijks. Polystyreen lost echt onmiddellijk op in aceton en tri.
@Menno,
Ik blijf het vreemd vinden, want zeker de Tamiya-tape, is over het algemeen hartstikke inert. Tristar-tape ik niet, maar de naam doet, heel eerlijk gezegd, niet veel goeds vermoeden. Chinees goed of zoiets. Het lijkt er eerlijk gezegd op dat er een reactie heeft plaatsgevonden tussen de tape en de body, of mogelijk de verf. Ik ben benieuwd wat er bij je herpoging gebeurt. Ik zou eerst eens een proefstrookje doen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Menno
« Reactie #10 Gepost op: 15 October 2011, 23:34:29 »
De Tamiya resten kreeg ik, toen het model het wat kouder gekregen had wel weg, het Tristar spul niet. Je schrijft wat een van mijn eerste vermoedens was, namelijk een aangetaste verflaag door het spul.
Tristar is inderdaad Chinees spul, maar de herkomst van Tamiya lijkt me exact hetzelfde land. Het zou kunnen dat ik bij het aandrukken van de tape te hard gedrukt heb met de satéprikker, wat tegelijkertijd weer geen probleem zou moeten zijn: ik heb recentelijk een BR 103 van Lima opnieuw gespoten, en heb me daarbij helemaal uitgeleefd op het afplakwerk rondom de klinknagels van de roosters, die beige moeten blijven, omdat alleen de roosters zelf aluminiumkleurig moeten worden. Met een bijgesneden satéprikker heb ik toen behoorlijk wat kracht gezet op het afplakband, en alles is er daar zonder resten vanaf gekomen...
In ieder geval ligt het geheel nu te vervellen in de spiritus, en begin ik binnenkort gewoon overnieuw. Ik heb in ieder geval de mogelijkheid hier en daar nog wat te plamuren, en overal Revell verf voor te gebruiken: Humbrol verf lijkt toch een grovere korrel te bezitten dan Revell.
Bart Zegers
« Reactie #11 Gepost op: 16 October 2011, 04:36:02 »
@phdirk: Nee dat weet ik niet zeker, het was een oud pasje (creditcardformaat) en het ziet er uit als polystyreen.
Een Roco NS
Deka
« Reactie #12 Gepost op: 16 October 2011, 08:16:11 »
@Bart:
Oude pasjes werden vaak gemaakt uit PVC. En dat zal weer niet met aceton "oplossen". Overigens, knap dat je aan het uiterlijk van een oud pasje kan zien welke kunststof het is.
Zie ook  een vroegere discussie. Link werkt niet, maar zoek op het forum op "polystyreen aceton" en je vindt het.
@Dirk:
Je hebt gewoon gelijk.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2011, 08:31:14 door Dick van der Knaap »
phdirk
« Reactie #13 Gepost op: 16 October 2011, 21:02:21 »
Hallo Bart en Dick,
Klopt Creditcards en andere analoge kaarten zijn van PVC. Als makkelijke test voor de soort plastic kun je het volgende gebruiken.
Je steekt met een lucifer of aanstekker een klein stukje aan:
Als het naar kaarsvet ruikt: Polyetheen of Polystyreen
Ruikt het naar verschroeid haar: Nylon (poly-amide)
Ruikt het zuur en wordt het vlammetje wat groen: PVC
Met beste groeten,
Dirk Meijer
