Vandaag om 13:21:12
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sven
Vandaag om 13:18:05
Vandaag om 13:14:03
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 12:45:16
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door C_Jabaaij
Vandaag om 12:41:47
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 12:28:58
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door mamory
Vandaag om 12:00:34
Vandaag om 12:00:33
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit... door R v/d Hoven
Vandaag om 11:57:16
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 11:49:38
Vandaag om 11:47:48
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
Vandaag om 11:13:38
Financiele situatie van Beneluxspoor door Gerrit H
Vandaag om 10:55:47
Beekdaelen in H0 door NL-modelspoor
Vandaag om 10:42:13
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:41:22
Layne, Somewhere South. door Ronald Halma
Vandaag om 09:49:02
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Simplex
Vandaag om 09:46:58
NMJ 2026 door RikM
Vandaag om 09:30:53
De Hondsrugbaan door Eric B
Vandaag om 08:19:22
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
Auteur Topic: ondergrond leggen  (gelezen 3672 keer)
Dennis
ondergrond leggen
« Gepost op: 10 October 2011, 20:57:09 »
Ik wil binnenkort met een minidiorama mijn eerste schreden zetten op het modelspoorbouw.
Als ondergrond voor de rail wil ik gamma (de bekende blauwe) ondervloer gebruiken.
Nu mijn vraag;
leg ik een brede strook waar beide sporen van een stuk vrije baan op passen?
Of krijgen beide sporen een eigen strookje waardoor er in het midden een open stuk blijft?
Waardoor daar natuurlijk de ballast lager ligt.
Grtn,
Dennis
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re:ondergrond leggen
« Reactie #1 Gepost op: 10 October 2011, 21:36:02 »
Dag Dennis,
Het hangt er een beetje van af, wat voor rails je gebruikt...
Als je rails mét bedding hebt (bijv. Profirails van Fleischmann), dan kun je volstaan met een brede strook.
Rails zonder bedding liggen mooier op 2 smalle strookjes (per spoor één), die je dan aan de zijkanten schuin afsnijdt...
Kijk maar eens naar grootspoor-foto's, en probeer op die manier een beeld te vormen, hoe je het zelf het mooist (en zo goed mogelijk met de werkelijkheid overeenkomend) vind lijken.
Succes!
Ronald
Deka
« Reactie #2 Gepost op: 11 October 2011, 07:17:50 »
Dennis, kijk eens in de Encyclopedie. Het staat precies beschreven in hoofdstuk E04.02.06 .
Falkenberg
« Reactie #3 Gepost op: 11 October 2011, 09:05:46 »
Dennis, 1 brede strook is goed, het ballast loopt rechtdoor tussen beide sporen, anders watert het niet goed af (in het echt)
Ik gebruik meestal 4mm berkenmultiplex daarvoor, stabiel en niet gevoelig voor vocht itt kurk oid.
dirkjan
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #4 Gepost op: 11 October 2011, 10:44:33 »
Hallo allemaal
Fijn weer zo'n uiteenzetting te lezen over ballasten etc.
Dat frist mijn geheugen weer eens op, nu ben ik zelf eindelijk ook toe
aan het leggen van sporen en hier en daar ballasten maar ik zit met het volgende probleem.
Ik ben een moduul baan aan het bouwen van hooguit 2x 160 cm lang in een hoek opstelling.
Ik heb dus niet een groot of lang sporen net en dit betekend weer dat de blauwe ondergrond bestaande uit smalle stroken ondervloer van zoals velen dit aangeven van GAMMA bij mij niet zo veel is.
Nu woon ik in Bilthoven en daar hebben we geen Gamma maar Multimarkt vervolgens bezit ik gelukkig een scootmobiel en daar kan ik wel wat mee uit de voeten maar niet zo heel ver natuurlijk.
Multimarkt heeft die pakken van GAMMA dus niet maar wel gelijk soort spul op rollen van ± 5 à 10 M. 3 à 4 mm dik wit met een zilver of goud papier er achter.
Dit is voor mij veel te veel en ik vraag me af of dit het zelfde materiaal is als bij GAMMA, ik begrijp dat het spul bij GAMMA platen zijn in een pak.
Wie weet of ik zo'n pak eventueel ook via internet kan bestellen ?
of is er ook nog een andere methode dan de blauwe stroken om onder mijn rails te leggen.
Voor de goede orde ik werk met flex rails 2,5 mm van CONRAD.
Alvast weer bedankt voor jullie hulp.
Met vriendelijke groeten,
Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Dennis
« Reactie #5 Gepost op: 17 October 2011, 22:05:05 »
Welke maatvoering houden jullie aan voor de breedte van de strook?
Grtn,
Dennis
Falkenberg
« Reactie #6 Gepost op: 17 October 2011, 22:46:13 »
30mm voor enkelspoor, 76 (30 + 46mm hoh) voor dubbelspoor.
dirkjan
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #7 Gepost op: 17 October 2011, 23:08:49 »
Bij enkelspoor met afgeschuinde kanten 5 cm. breed of met rechte kanten dan 4 cm breed.
tuurtje
« Reactie #8 Gepost op: 17 October 2011, 23:10:49 »
Even volledig offtopic voor Herwim,
Herwim, kan Jajo (Jaap) niet zo pak halen voor je bij de Gamma in Zeist ?
Als dat geen optie is laat me het dan even weten, haal ik wel zo'n pak voor je hier in Almere en vraag wel of mijn collega hem bij je thuis wil brengen, mijn collega woont ook in Bilthoven.
Zo'n pak kost wel rond de € 22
Sorry voor deze zijsprong
Terug ontopic
Arthur
Dennis
« Reactie #9 Gepost op: 23 October 2011, 10:50:09 »
Heren,
Dank voor de antwoorden.
Hout is inmiddels in huis om een proef stukje te maken.
Nu is het idee om een spoor te maken in landelijke omgeving.
Daar horen uiteraard slootjes bij.
Ze verkopen hier piepschuim platen van 2cm dik.
Is dit een mooie dikte om slootjes e.d. mee uit te beelden, of is dit te dik?
Grtn,
Dennis
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #10 Gepost op: 23 October 2011, 10:57:08 »
Hallo Dennis,
Piepschuim is een drama om wat mee te doen, Roofmate is een betere keus. Het is veel makkelijker en beter te bewerken.
Kijk eens in het draadje van Karst, hij is er net mee bezig.
Succes
Ferry
Dennis
« Reactie #11 Gepost op: 23 October 2011, 11:01:05 »
Ferry,
Dank voor de tip.
Maar mijn hoofdvraag is eigenlijk of de 2cm te dik is?
Met andere woorden, is een slootje van 2cm te diep ;)
Grtn,
Dennis
jeepney
« Reactie #12 Gepost op: 23 October 2011, 11:05:29 »
Is in HO een diepte van 1m70.....lijkt me behoorlijk realistisch voor een slootje. Niet voor een singel of een gracht, dan zou ik eerder aan 3 of 4 cm denken.
Groetjes Henk
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #13 Gepost op: 23 October 2011, 11:07:09 »
Tja, dat hangt eigenlijk een beetje van de omgeving af. Ligt het spoor op een dijk, bedoel je de 2 cm diepte ten opzichte van bovenkant railstaaf ?  De ene sloot ligt diepe dan de andere  ;)
Ten opzicht van het maaiveld lijkt het me wat diep. 1 cm is voldoende.
Denk aan die  cm, dat is ongeveer 2 meter in werkelijkheid. lijkt me wat veel. Het een en ander hangt ook af hoe je de sloot gaat maken. Met epoxy of bootlak. de ondergrond van de sloot ed. Deze diktes moet je meenemen in de hoogte van de ruwbouw.
Op de site van Huub Maaskant staat dacht ik ook het een en ander. Sowieso een aanrader !
Groeten
Ferry
Falkenberg
« Reactie #14 Gepost op: 23 October 2011, 11:33:36 »
Hangt van de lokatie af. Als je polderlandschap als de Haarlemmermeer ziet, past dat. In veengebied is 3-4mm voldoende, hoger ligt het land niet. Ik gebruik daarvoor underlayment platen van 3,5 mm op de ondergrond, daarmee past het precies.
Dus het antwoord is eigenlijk: kijk welk voorbeeld je wilt nabouwen en bepaal daar de hoogte.
dirkjan
