Vandaag om 22:44:46
Vandaag om 22:32:52
Vandaag om 21:57:27
Vandaag om 21:54:58
Vandaag om 21:44:41
Vandaag om 21:44:33
Vandaag om 21:43:07
Vandaag om 21:33:20
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 20:57:17
Vandaag om 20:45:12
Vandaag om 19:58:08
Vandaag om 19:58:04
Vandaag om 19:52:19
Vandaag om 19:36:07
Vandaag om 19:12:39
Vandaag om 19:02:10
Vandaag om 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
Vandaag om 17:28:39
Vandaag om 17:25:36
Vandaag om 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
Vandaag om 17:17:30
Vandaag om 16:13:36
Vandaag om 16:09:59
Vandaag om 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:14:45
Vandaag om 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:45:33
Vandaag om 12:34:56
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
Vandaag om 11:59:43
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 11:45:49
Auteur Topic: Draaischijf voorzien van bezetmelder.  (gelezen 5792 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 03 October 2011, 14:33:46 »
Ik ben in het bezit van een Fleischmann 6152 draaischijf en wil deze graag inzetten in mijn digitale baan. Heeft iemand zo'n schijf of gelijkwaardig al eens voorzien van een bezetmelder op een van de rails op de draaischijf? Zou hij/zij genegen zijn mij eventueel een tekening van de ombouw/aanpassing te sturen? Helaas kon ik niets vinden in de Encyclopedie.
Alvast bedankt,
Rob Bogers
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
nachbar
    • Bührtal III
Re:Draaischijf voorzien van bezetmelder.
« Reactie #1 Gepost op: 03 October 2011, 17:37:27 »
Rob,
voor de aansluiting van je draaischijf heb je in ieder geval een Lenz keerlusmodule LK100/LK200 nodig in digitaal bedrijf. Dan kun je de draaischijf binnen digitaal bedrijf "handmatig" gebruiken. in de handleiding staat beschreven hoe je e.e.a. dan moet aansluiten.
Om volledig automatisch de draaischijf te gebruiken met Koploper dan zou je "de Draai 15" van Kees Moerman kunnen gebruiken. Ik zal vanavond via PB even de gebruiksaanwijzingen naar je sturen (als ik ze kan vinden ;)).
Hier heb je een verslag op nproject van de installatie van de Draai 15.
Andere vol automatische oplossingen zijn er meen ik wel maar kan ik even niet benoemen.
Succes,
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 03 October 2011, 22:04:56 »
De Fleischmann TurnControl
Kan alleen geen bezetmelding op de brug verzorgen zonder speciale bezetmelder. Maar die is eenvoudig te maken met een brugcel, optocoupler (LTV-814), weerstand ( 100Ohm ) direct aan te sluiten op b.v. een standaard s88 ingang.
Grtzz,
Karst
Rob Bogers
« Reactie #3 Gepost op: 04 October 2011, 07:52:31 »
Het staat in mijn onderschrift maar ik gebruik geen Koploper.
@Karst, heb je misschien een schema hoe ik zoiets aansluit op elkaar en op de S88 of is er misschien een site waar dat beschreven staat want op zich zegt deze schakeling mij niets, sorry.
Overigens was ik van plan de decoder TT-DEC van LTD in te zetten voor het digitale bedrijf.
Rob
« Laatst bewerkt op: 04 October 2011, 08:04:21 door Rob Bogers »
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 04 October 2011, 08:22:46 »
Aha... :)
Dan kun je hier aansluitvoorbeelden vinden.
Onder: "TT-DEC Rückmeldung: Bühnengleis" vind je de voorbeelden met diverse terugmelders.
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 04 October 2011, 12:04:37 »
Op verzoek van Rob:
Grtzz,
Karst
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #6 Gepost op: 04 October 2011, 12:13:22 »
Rob,
De schakeling die Karst beschrijft zit volgens mij op de BMD16-SD. Als je die dus gebruikt om de brug aan te struren ben je op de keerlusschakeling na direct klaar.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 04 October 2011, 12:22:42 »
Klopt, dit is een standaar bezetmeld schakeling. Alleen moet hij helemaal 'los' van alle andere digitale spanning staan. Dit omdat de controller en/of de evt. keerlusmodule de spanning voor de brug ompoolt.
Ik heb zelf bij de DigitaleDemoPendelBaan de denkfout gemaakt de controller te voeden vanuit een standaard bezetmeld module. Echter... de Turncontrol 'tapt' daar het DCC signaal van af met een Opto. Dus er is altijd een stroomverbruiker :( En dus geeft de brug altijd bezet aan. Ik moet/ga dit nog veranderen op de hierbeschreven manier ;)
Grtzz,
Karst
Rob Bogers
« Reactie #8 Gepost op: 04 October 2011, 13:45:21 »
Sorry, laatste vraag, welke aansluiting is de S88 ground, is dat de retour van de andere rail?
Rob
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #9 Gepost op: 04 October 2011, 13:45:47 »
Collaga's
Bij een spoorcollega hebben we dat aslvolgd aangesloten, hiet is gebruikt gemaakt van terugmelders van Roco maar met een beetje fantasie kun je daar ook andere op aansluiten.
De draaischijf heeft een ingebouwde keerlusschakeling dus dat is geen probleem waar je rekening mee moet houden.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 04 October 2011, 17:34:29 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Karst Drenth
« Reactie #10 Gepost op: 04 October 2011, 13:51:38 »
Hoi Piet,
Iets anders getekend, maar verder exact hetzelfde als wat ik in mijn plaatje heb beschreven ;)
Wel een veel mooiere totaal tekening natuurlijk  (y)
Grtzz,
Karst
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #11 Gepost op: 04 October 2011, 13:58:18 »
Karst
Plaatje was nog op voorraad in het archief.
Gr Piet
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #12 Gepost op: 04 October 2011, 17:16:11 »
Bij het plaatje van Piet staan de aansluitingen 3 en 4 van de optocoupler verkeerd om.
Met vriendelijke groet, Peter
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #13 Gepost op: 04 October 2011, 17:36:12 »
Swiss_fan
Klopt bij de aansluiting op de roco terugmelder omdat in deze terugmelder nog een diode zit, direct op de BMD16-SD maakt het niet uit.
Plaatje inmiddels gewijzigd.
Gr Piet
