Piko NS 5/600 Hippel 2025 door prutser
Vandaag om 00:42:55
07 October 2025, 23:55:21
info gezocht over ETS aandrijfunits door Tom Z.
07 October 2025, 23:18:42
Show je werkplek door neudalhausenstadbahn
07 October 2025, 22:44:01
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling?? door jeremy23
07 October 2025, 22:39:36
Fleischmann rijtuig 5896 door grossraumwagen
07 October 2025, 22:25:06
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door bernhard67
07 October 2025, 22:21:51
Tankinstallaties voor dieseltreinen door Benelux795
07 October 2025, 22:08:18
07 October 2025, 21:46:54
07 October 2025, 21:43:55
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door BrightonBelle
07 October 2025, 21:33:43
Beneluxspoor Forum Modulebaan is te zien bij Carmeliet op stoom in 2025. door Dick55
07 October 2025, 21:19:00
Pfarrerwinkel bahn door Paul1969
07 October 2025, 20:56:45
Märklin 2025 door barry1972
07 October 2025, 20:24:34
extra terugmeld module viessmann 5217 door Kolho005
07 October 2025, 20:09:10
Franse lantaarnijzers in 1:87 gezocht door Rob Ellerman
07 October 2025, 19:36:28
C12c rijtuig door Eelco Storm
07 October 2025, 19:35:38
Roco wagon openen door Herb73
07 October 2025, 19:33:02
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
07 October 2025, 19:19:04
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
07 October 2025, 19:09:01
waterwagens door j.ossebaar
07 October 2025, 18:34:55
slechte stroomafname bij ROCO RH310 7120013 door Klaas Zondervan
07 October 2025, 17:10:31
07 October 2025, 16:49:12
07 October 2025, 16:47:15
't Boemeltje door RobVille
07 October 2025, 16:23:34
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Pauldg
07 October 2025, 15:33:53
07 October 2025, 14:55:36
07 October 2025, 13:44:42
07 October 2025, 13:35:20
Ik ben aan het opruimen. door hervé
07 October 2025, 13:33:31
Auteur Topic: Met Lenz Lokpilot v3.0 programmeren  (gelezen 1181 keer)
Heiko
« Gepost op: 01 October 2011, 21:58:35 »
Ik werk met Lenz digital 3.5  Ik heb een lokpilot V3.0 in een DE-1 van Artitec gestopt. Als ik nu wat gegevens wil uitlezen met de CV modus dan lukt dat, maar het lukt niet altijd om de waarde te veranderen.
Bijvoorbeeld CV 141 heeft een fabriekswaarde van 1 en die wil ik graag veranderen in 9. Zodra ik deze waarde "enter" verschijnt "error 02" op het display. Daarentegen als ik CV 1 wil veranderen dan kan dat wel via CV modus.
Wie kan mij helpen?
RE465
Re:Met Lenz Lokpilot v3.0 programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 01 October 2011, 22:51:28 »
Hallo Heiko
Ook ik gebruik lenz maar met ver 3.6 en voor het programmeren USB interfees aan de computer. dan geen problemen. De handleidingen  van de handregelaars geven aan dat er geen goed kontact zou zijn.
LH100
ERR 02    Beim Programmieren oder Auslesen eines Empfängers wurde keine Information gefunden, d.h. der Empfänger wurde möglicherweise nicht richtig an den Programmierausgang der Zentrale LZ100/LZV100 angeschlossen (z.B. steht die Digitallokomotive nicht richtig auf dem Programmiergleis)
LH90
ERR 02    Keine Reaktion beim Lesen/Programmieren. Mögliche Ursache sind schlechter Kontakt der Lok zum Programmiergleis, falscher Anschluß oder Defekt des Decoders.
Ik denk van niet om dat je wel CV1 kann programeren.
Ik geloof eerder dat het probleem licht bij de hoogte van der CV (Kan ik bij ver 3.5 niet controleren) om dat zo ver ik het weet Lenz decoders CV 128 het hoogst is. Bij ver 3.6 is het mogelijk.
RE465
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 02 October 2011, 11:03:39 »
Als je de waarde uit kunt lezen is die toegankelijk en kun je hem ook programmeren. Ik werk nog met V3 en soms moet je een commando 2 keer geven. Zoals gezegd is de error die je krijgt mogelijk veroorzaakt doordat je centrale de loc niet ziet. Rail even goed oppoetsen en kijken of alles netjes op de rails staat.
Probeer het anders even apart op het programmeerspoor en niet POM (=on-the-main). Daar ligt de spanning lager en kan zijn dat het je wel lukt. Lees eerst de CV uit die je wilt veranderen en probeer dan die verandering door te voeren.
En CV 141 onder jou versie moet geen probleem zijn volgens mij.
Heiko
« Reactie #3 Gepost op: 02 October 2011, 19:54:04 »
Ronald en RE465,
Bedankt voor jullie reactie.
Het programmeren doe ik op een programmeerrails (of eigenlijk de stroomvoerende wielen sluit ik aan met twee klemmen). Vervuiling is dan uitgesloten. Helaas meerder keren proberen heeft geen resultaat. Tot CV 128 gaat alles probleemloos, lezen en programmeren. Daarboven lukt het uitlezen wel, maar het programmeren niet. Volgens de handleiding moet van Lenz moet v3 al tot cv 255 kunnen veranderen. (Die van v 3.5 kan ik niet zo snel vinden, v3.6 gaat tot cv 1024).
groet heiko
Heiko
« Reactie #4 Gepost op: 23 November 2011, 22:26:38 »
Voor de volledigheid. Ik heb de Lenz software/hardware laten upgraden naar 3.6. Sindsdien geen problemen meer.
groet Heiko
« Reactie #5 Gepost op: 23 November 2011, 22:47:35 »
Heiko, dank je wel voor je toelichting en oplossing van het probleem. Moet ik de boel toch maar eens laten upgraden naar 3.6 :)
