Vandaag om 00:24:44
Aachenau West door Peter J K
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
26 January 2026, 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
26 January 2026, 16:51:03
Auteur Topic: SMD ledjes: kathode en anode?  (gelezen 3495 keer)
Hobojohn
« Gepost op: 28 September 2011, 20:19:19 »
Dag allemaal,
Bij de Ledbaron in Saarbrücken smd ledjes gekocht met Cu draad.
Hoe stel ik bij deze nu vast wat de kathode en de anode is?
Want er moet een stevige 1k weerstand  'op'
((Als deze vraag al -tig keer eerder gesteld is: bij voorbaat mijn excuus :-\
Ergens op Internet las ik dat je dat kunt doen met je multimeter.
Maar bij mij werkt dat (nog) niet. Je zult er kennelijk een bepaalde stand voor moeten gebruiken.
Die stond er niet bij
Dank voor jullie reacties.
Groet
Jan
« Laatst bewerkt op: 28 September 2011, 20:29:20 door Hobojohn »
tinus
Re:SMD ledjes: kathode en anode?
« Reactie #1 Gepost op: 28 September 2011, 20:30:21 »
Met een multimeter kun je dit snel zien.
Stel deze in op diode meten.
Let op dat de meetpennen goedom in de meter zitten.
Het ledje zal gaan branden als je de meetpennen er tegenaan houd.
De rode pen is dan de +.
Tinus.
« Reactie #2 Gepost op: 28 September 2011, 20:45:43 »
Trouwens voor de werking van een LED maakt het niet uit waar de weerstand zit. Kathode of anode kan allebei. Als ie maar in serie met de led zit.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #3 Gepost op: 28 September 2011, 21:05:04 »
Met een digitale multimeter op de diode stand meten, wel ZONDER de weerstand aan de smd led. Zoals al gezegd, de rode pen is de + kant als je ledje oplicht. De weerstand waarde mag best wel groter dan 1k. Ligt er aan hoe fel branden je mooi vind. Zet je meter eens in de 200mA stand in serie met de led en de weerstand op de door jouw gekozen voedingspanning. Er mag, af afhankelijk van het type led, max 20mA lopen. Speel eens met weerstandjes van 1k, 1k2, 2k2, 3k3, 3k9, 4k7, 5k6 en 6k8 en kijk eens wat je het mooiste vind. Ik gebruik voor een sluitlicht, sein of een perronlamp een hogere waarde als voor een led in een huisje of in een personenwagen. Net wat ik het mooiste vind.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #4 Gepost op: 28 September 2011, 21:21:22 »
Helaas zijn er ook meters waarbij je amper wat zult zien (zeker bij andere kleuren dan rood): ook houdt het al snel op als de batterij wat aan de lege kant is.
Afhankelijk van het formaat: op de achterzijde staat een 'T' symbool gedrukt: de platte van de T is de anode. Ik onthoud het doordat je van de hoeken van de T lijntjes kan trekken die uiteindelijk een driehoek vormen, een vorm die ook in het symbool voor een LED te vinden is. Als je in het symbool weet wat anode en kathode is, ben je er.
Hobojohn
« Reactie #5 Gepost op: 28 September 2011, 21:47:57 »
Mannen,
De stand diode meten, dat was hem.
Ik heb het ledje aan de praat gekregen.
En de gegeven tips ook zinvol.
Ik krijg al weer meer dan waarom ik gevraagd heb.
Alles gkopieerd en in een bestandje gezet.
Voor later....
Dank Jungs!
Jan
« Laatst bewerkt op: 28 September 2011, 21:50:15 door Hobojohn »
jules
« Reactie #6 Gepost op: 29 September 2011, 13:59:06 »
Je kunt het ook gewoon proberen door het ledje met een serieweerstand op een gelijkspanning aan te sluiten.
Door het ledje verkeerd om aan te sluiten zal hij echt niet stuk gaan, alleen hij werkt niet (hij spert dan en laat dus geen stroom door).
Menno
« Reactie #7 Gepost op: 29 September 2011, 14:01:55 »
Het hangt er dan wel vanaf hoe groot die spanning is: veel hoger dan 8 Volt en je loopt een redelijk risico je LED om zeep te helpen of in ieder geval zijn levensduur te verkorten.
Hobojohn
« Reactie #8 Gepost op: 30 September 2011, 21:21:53 »
Hallo jongens,
Vandaag de smd ledjes uit Duitsland ontvangen.
Natuurlijk door jullie aanwijzingen snel kunnen monteren.
Werken prachtig. Ik heb de ledjes uiteindelijk met een 6800  Ohm weerstanden gemonteerd.
Een uit de hierboven genoemde K series. Maakt best wel verschil.
Ze zitten met zijn vieren in een V200 van Roco. Zo'n oude met een "Walzenmotor"
Er zit een stevige Tran decoder ( DCX51-2D) in die gemakkelijk 1.5Amp aankan. Die motoren lusten wel een prikje. Vandaar de 1.5 Amp Dauerstrom. Deze decoder kan de motor prima aan.
Aardige man trouwens die mijnheer Tran uit Wenen-voorstad,
Levert rechtstreeks.
Lichten schakelbaar gemaakt aan de hand van de aanwijzingen van de ons bekende Herr Pfeiffer.
Sluitlichten (rood) wisselen met de rijrichting, de voor- en achterlampen (warm-wit) schakelen met F1 en F2. Zo kan de lok er weer een poosje tegen.
Nogmaals dank. Leuk projektje afgesloten.
Groet
Jan
« Laatst bewerkt op: 30 September 2011, 21:32:59 door Hobojohn »
Menno
« Reactie #9 Gepost op: 30 September 2011, 21:39:15 »
Jan, heb je misschien iets meer informatie over die warm-witte SMD LEDs? Die zijn wat moeilijker te krijgen dan de knalwitte types...
Hobojohn
« Reactie #10 Gepost op: 30 September 2011, 22:08:26 »
Menno kijk hier eens:
http://stores.ebay.de/ledbaron/WEISS-WHITE-/_i.html?_fsub=4334379&_sid=67795515&_trksid=p4634.c0.m322
Snelle levering, binnen twee dagen (als je paypal gebruikt)
Groet
Jan
