Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 12:39:58
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door defender
Vandaag om 12:39:15
Vandaag om 12:36:29
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 12:25:23
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 11:44:07
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
Auteur Topic: Verlichting inbouwen VW T5  (gelezen 2667 keer)
Pen
« Gepost op: 27 September 2011, 14:51:53 »
Voor een diorama die ik wil bouwen, wil ik ook verlichting gebruiken. Het is de eerste keer dat ik verlichting zal inbouwen, vandaar dat ik met een aantal vragen worstel.
Uit de andere topics heb ik al begrepen dat de 0603 of de 0402 led's het meest gebruikt worden, en ik denk dan ook dat ik de 0402's ga gebruiken omdat die qua formaat het beste passen.
Dan vraag ik mij af hoe je dit aan sluit. Op een printplaat? En wat voor weerstandjes gebruik je er voor? Ook wil ik een schakelaar gebruiken om de verlichting aan en uit te zetten. Wat voor batterij gebruik je dan voor de voeding?
De bedoeling is om 2 auto's te verlichten, 4 lantaarnpalen welke ik al besteld heb en er komt nog een ledje in een kliko, welke ik ook allen apart met een schakelaar wil bedienen. Daarbij spreekt het natuurlijk voor zich dat de voor- en achterverlichting van één auto met één dezelfde schakelaar wordt bediend. En als het mogelijk is, wil ik bij één auto ook mistlampen inbouwen.
Iemand die mij kan helpen?
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:Verlichting inbouwen VW T5
« Reactie #1 Gepost op: 27 September 2011, 15:05:21 »
0402 kan op een printplaat, maar ook los met 2 wikkeldraadjes: omdat je het over modelbouw-objecten hebt, is los eigenlijk de enige keuze (of op een printplaatje, als dat in die lantaarns blijkt te passen, want dan kan je er eventueel ook de weerstand in kwijt)
Als je voor een printplaat besluit zul je wel zelf wat moeten etsen, want met een normale gaatjesprintplaat kom je er niet.
De weerstand hangt helemaal af van het feit hoeveel LEDs je eventueel in serie zet, en wat de voedingsspanning is: de doorlaatstroom van een 0402 ligt hoogstwaarschijnlijk op 10 mA: hoger zou ik in ieder geval niet gaan, en waarschijnlijk komt er zo al zat licht uit.
Kwa voeding zou ik niet voor een batterij gaan, maar gewoon een kleine netvoeding bouwen: dat is omdat ik een hekel heb aan batterijen, maar vooral omdat je met een netvoeding je diorama ook tentoon zou kunnen stellen, zonder bang te hoeven zijn dat de batterijen/accu's leegraken.
Of het mogelijk is om mistlampen in te bouwen hangt vooral af van je eigen kunnen: 0402 LEDs zijn, uit m'n hoofd, 1,0 x 0,8 mm groot: ik denk dat je dan eigenlijk niet ontkomt aan 2 hele kleine printjes op 0,6 mm dik printplaat: je kan het natuurlijk altijd los doen en fixeren met secondelijm of iets dergelijks.
Pen
« Reactie #2 Gepost op: 27 September 2011, 15:35:40 »
Ik geloof nog niet dat ik het begrijp.
Die vier lantaarnpalen zul je toch met zijn vier op 1 printplaat moeten aansluiten waar je ook de schakelaar mee verbind?
Zelfde voor de vier lampen van één auto, en voor het ledje in de kliko. Dan moet er toch ook een weerstand tussen anders ploffen die dingen uit elkaar als je er 220V op zet door de stekker in het stopcontact te mikken?
Zelf heb ik trouwens de voorkeur voor desnoods vier van die vierkante batterijen, zulke:
Dat is 9V, de lantaarnpalen zijn 6V en die ledjes weet ik zo niet.
Menno
« Reactie #3 Gepost op: 27 September 2011, 15:55:07 »
Wat ik bedoelde met de LEDs los aansluiten, is dat je 2 wikkeldraadjes (geëmailleerd koperdraad) aan de LEDs soldeert, en die door de lantaarnpaal naar onderen voert: onder je diorama zorg je dan voor een bepaalde manier waarop je ze wil schakelen en van een voorschakelweerstand voorziet.
Je zou bijvoorbeeld de lantaarns in serie kunnen zetten: daarmee bespaar je 3 weerstanden en het is nog efficiënter ook.
Als je dat vervolgens weer met een schakelaartje verbind kun je de lantaarns met 1 knopje allemaal aan en uit zetten.
Hetzelfde geldt uiteraard voor de auto's, maar daar zul je de kleuren wel gescheiden moeten houden.
De weerstand heb je altijd nodig: of je nou een netvoeding gebruikt of niet. Met netvoeding bedoel ik een voeding met een transformator, uiteraard niet direct op het lichtnet: dat overleeft je LED niet zonder gelijkrichting en het is nog bloedlink ook.
9 Volt batterijen hebben nou niet bepaald een erg hoge vermogens-opgave: een betere keus zijn 4 penlite-accu's in serie, waar je 4,8 Volt mee krijgt. Slimmer en stabieler is gewoon een netvoeding...
Je zegt overigens dat de lantaarns 6 Volt zijn, daar zitten dus al LEDs en weerstanden in begrijp ik?
Pen
« Reactie #4 Gepost op: 27 September 2011, 16:05:21 »
Dit is de lantaarnpaal:
, en daar krijg je dan een weerstand bij die je er tussen moet zetten ofzo.
De beschrijving daarvoor is:
Weerstand 150 Ohm - 1 watt - Om de 6V lantaarnpalen aan te sluiten op een 16V trarnsformator
Wat voor transformator kan ik ervoor gebruiken dan?
Oh en hoe doe ik dat met die auto? Je zegt de kleuren gescheiden houden, maar die ledjes geven maar één kleur af.
« Laatst bewerkt op: 27 September 2011, 16:06:55 door Pen »
Menno
« Reactie #5 Gepost op: 27 September 2011, 17:34:47 »
Aha, dat klinkt meer als een gloeilampje dan als een LED: weet je zeker dat hier LEDs in zitten?
6 Volt is namelijk erg veel voor een LED, tenzij er dus in de lantaarnpaal ook weer een weerstand zit...
Kwa transformator heb je de keus: je kunt volledig van nul af aan iets bouwen, of je koopt een 12 Volt adapter waar je een kleine regulator aan knoopt (omdat de spanning van goedkopere adapters zonder belasting vaak niet stabiel is)
Je hebt dan dus een 12V adapter nodig, en dan deze schakeling:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/32/voedingen/lm-317-voeding.html
of deze:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/30/voedingen/78xx-voeding.html
Alles links van C2 mag je lekker weglaten, want dat zit hoogstwaarschijnlijk al in je adapter.
De eerste voeding regel je af, bij de tweede bepaalt de regulator welke spanning je uiteindelijk aan je uitgang krijgt (vooropgesteld dat de ingangsspanning hoog genoeg is)
Over de auto: ik bedoelde dat je rode en witte LED's niet door elkaar in serie kan zetten.
EDIT: ik kan me na een blik op de website moeilijk voorstellen dat daar een LED in zit: daar zal dus, gezien het vermogen dat de weerstand aan kan, ook wel een gloeilampje in zitten.
« Laatst bewerkt op: 27 September 2011, 17:36:45 door Menno »
Pen
« Reactie #6 Gepost op: 28 September 2011, 17:19:04 »
Hmm. Ik denk dat ik maar gewoon ga beginnen met de auto's, en dan zie ik wel verder. Geloof niet dat ik er nu al bijzonder veel van snap, maar dat komt dan gaande weg wel.
Bedankt voor de hulp zo ver!
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #7 Gepost op: 29 September 2011, 03:11:04 »
Goede nacht,
In de lantaarnpaal zal zeer zeker geen LED zitten, kijk maar eens naar de kap.
Hier onder is duidelijk een gloeilampje te spotten.
En eigenlijk verraad die 6 volt het ook wel, als er een weerstand in de paal zou zitten, zou er hoogst waarschijnlijk niet eentje los bij gedaan zijn, ten minste, dat lijkt mij dan. :P
Ik neem aan van wegen verschil in stroomverbruik van deze twee kleuren?
Wat betreft de trafo, je kunt ook een oude analoge trein transformator gebruiken.
Bijvoorbeeld van die groene Fleischmann's, oranje Roco's of van die Mehano dingen.
Maar je zou ook bij Conrad een transformator kunnen aanschaffen.
Romar
Menno
« Reactie #8 Gepost op: 29 September 2011, 13:59:21 »
Gunst... nou zie ik het. Ach ja, wat heb ik nou voor ervaring met het Märklin spul ;)
Geen LEDs dus. Dan zou ik ze gewoon per 2 in serie zetten op 12 Volt.
@ Romar: het is niet zozeer het stroomverbruik alswel de spanningsval: rood heeft een andere spanningsval dan wit: er tussen zit al snel 3 Volt verschil. Waar rood een spanningsval heeft van ongeveer 1 Volt, heeft wit er een die afhankelijk van het type van 3 tot 4 volt bedraagt.
Romar
« Reactie #9 Gepost op: 29 September 2011, 17:07:09 »
Ach natuurlijk... dat bedoelde ik natuurlijk ook... :P
Zal de tijd wel zijn geweest. ;D
