Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 21:09:37
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door roco
Vandaag om 21:06:10
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
Vandaag om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
Vandaag om 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 20:50:23
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door spock
Vandaag om 20:46:30
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 20:45:37
Vandaag om 20:26:22
Vandaag om 20:05:46
Dubbele keerlussen in schaduwstation door jack is back
Vandaag om 20:05:37
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 20:04:08
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
Vandaag om 19:36:57
Vandaag om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
Vandaag om 18:41:10
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Auteur Topic: Soorten motoren en onderhoud  (gelezen 3326 keer)
AdrieE
« Gepost op: 24 September 2011, 21:07:02 »
Hallo forumleden,
Wie kan mij vertellen welke soorten motoren er zijn en hoe deze er uitzien(gelijkstroom).
En wat ook belangrijk is hoe deze het beste te onderhouden c.q. schoon te maken, smeren e.d.
Graag jullie ervaringen en input.
Groet Adrie  :P
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:Soorten motoren en onderhoud
« Reactie #1 Gepost op: 24 September 2011, 22:31:15 »
Poeh... het aantal motoren is enorm: reken er maar op dat je een standaard uitleg per merk of type krijgt.
Roco past bij mijn weten al jaren dichte motoren toe, waar je dus niets aan kan doen kwa smering en vervangen van borstels (het kan wel, maar daar moet je dan wel erg veel moeite voor doen)
Het oudere Lima spul en Fleischmann hebben beide motors die erg op elkaar lijken, namelijk 2 koolborstels die met veertjes tegen een schijfcollector geduwd worden: bij het reinigen is het zaak de collector goed te reinigen, ook tussen de lamellen.
Smering is vrij simpel: zo min mogelijk olie of vet op draaipunten (dus tandwielen en asjes.
Technisch zijn alle gelijkstroommotoren hetzelfde: een permanente magneet waarbinnen een drie- of meerpolige collector ronddraait, die zijn stroom ontvangt via 2 (kool)borstels.
Verder zou ik toch de zoekfunctie eens raadplegen: dit soort vragen zijn al eens eerder voorbijgekomen.
