om 17:38:09
om 17:34:09
rhberk
om 17:26:29
Stefan88
om 17:24:28
om 17:24:03
Plan N van Heris.
om 17:15:20
Rsd1000
om 16:59:46
om 16:53:32
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Chiel
om 16:39:37
om 15:55:58
om 15:45:30
om 15:44:49
bellejt
om 15:41:54
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 15:25:07
Mijn LEGO modellen.
om 15:13:34
om 15:09:29
Benrail
om 15:09:26
Thom
om 15:07:22
om 15:02:46
digitalisering lokomotief
bellejt
om 15:01:27
om 14:31:14
Eddeped62
om 14:29:54
om 14:11:05
Arnold 2026
HansQ
om 13:44:27
om 13:32:50
Faller 2026
Erik_omBC
om 13:24:48
The Summer of 69
om 13:21:17
om 13:09:32
Bouw graafmachine Artitec.
C_Jabaaij
om 12:54:32
Elektronica en analoog
Sluitlichtjes en elko's.
Topic: Sluitlichtjes en elko's. (gelezen 1756 keer)
Rob Bogers
22 September 2011, 09:29:24 »
Als sluitlichtjes in een aantal wagonnetjes wil ik een tweetal ledjes gebruiken in serie met een weerstand met een slepertje over de wielassen. Nu heb ik dit gedaan bij een wagentje maar het probleem is dan toch weer het knipperen van de ledjes. Nu schijn je dit op te kunnen lossen met een elko maar welke capaciteit zou hij moeten hebben, spanning 25 Volt dacht ik zo en hoe sluit ik deze aan?
Graag advies,
Rob
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Re:Sluitlichtjes en elko's.
22 September 2011, 09:53:19 »
Eerst moet je er een brugcel tussen zetten, dan een elcotje van ca 100-200uF erover. Dat is voor 1 a 2 leds meer dan genoeg. Zie ook het draadje
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,38256.0.html
22 September 2011, 09:59:02 »
Maar over het aansluiten.
Zo'n brugcel heeft vier pootjes, bij twee staat een wisselspanningaanduiding en bij de andere twee plus of min. De wisselspanningaansluitingen sluit je aan op de stroomafname. Op de plus en de min sluit je de elco aan. Een elco heeft ook een plus en een min, waarbij de min meestal duidelijk is aangegegeven. De leds met weerstand sluit je vervolgens op diezelfde plus en min aan.
Op dit fotootje een elco en een brugcel op een printje geprutst. Dit is een platte smd uitvoering van een brugcel, op de foto van Ruud zie je een ronde.
Als je goed kijkt kun je de aanduidingen op de brugcel zien. De bruine draadjes moeten naar de stroomafname, de verlichting wordt aan de andere kant aangesloten.
Laatst bewerkt op: 22 September 2011, 13:04:49 door henk
22 September 2011, 12:49:43 »
In mijn draadje wordt voor een "brugcel" ook wel 4 losse diodes in greatz-schakeling gebruikt. Verder zowel ronde als smd. Net wat ik heb liggen en waar plaats voor is in of onder de wagon. Het probleem is dat je de mooie kleine smd uitvoering bij de electronicaboer op de hoek niet krijgt, bij conrad ze veel te duur zijn en je bijna overal op het internet porto moet betalen en dan loopt de prijs van die smd uitvoering van €0,40 al snel op tot boven de euro/stuk. Dat is het me niet waard.
22 September 2011, 13:14:32 »
Het ging mij er maar om Rob te laten zien waar het over kan gaan. Misschien ook gelijk een link.
Dit is bijvoorbeeld een smd-uitvoering.
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=501301
En dit een zeer gebruikelijke ronde uitvoering.
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=501433
Met 54 cent vind ik de prijs van de smd nogal meevallen. Dat smd-spul is ook goedkoper geworden. Hoe het ook zij, de smd is alleen handig als je een soort printje gebruikt, zonder printje is de ronde variant handiger. Volgens mij zijn er ook nog wel kleinere exemplaren - deze zijn nogal aan de ruime kant voor die paar leds - maar die kan ik zo gauw niet vinden. Doet er ook weinig toe, in prijs zal het niet veel uitmaken en deze raak je ook wel kwijt in een gewoon rijtuig of wagen.
Laatst bewerkt op: 22 September 2011, 13:18:02 door henk
22 September 2011, 13:29:42 »
Een ledje heeft ca 20mA max nodig. Voor 2 sluitlichten in serie blijft de stroom dan dus gewoon max 20ma. Elke brugcel of 4 losse diodes in een graetz schakeling die 100mA aan kunnen zijn dus goed te gebruiken. De ronde brugcellen zitten meestal al op ca 1000mA. De grootte van de weerstand is afhankelijk van hoe fel je ze wilt laten branden. Tussen de 2k2 en 6k8 is meestal goed. Als je ff een mA meter in serie met de schakeling zet in de stand 1A dan kun je checken of je stroom door het geheel niet te groot wordt. In mijn draadje zijn de eerste sluitlichten nogal fel (2k2), de latere op 5k6 en 6k8 zijn mooier, maar dat is een kwestie van smaak. Een smd uitvoering kan je ook op zijn kop op de wagenbodem plakken en dan het spul er aan solderen, werkt prima. Wat betreft de elko, elke vanaf ca 47uF is al goed voor een sluitlicht. Dat vangt het knipperen al voldoende op.
@Henk:
, goeie uitleg. Ik ging er in mijn enthousiasme van uit dat Rob wel wist hoe de brugcel aangesloten moest worden.
Laatst bewerkt op: 22 September 2011, 13:34:16 door ruudns
Rob Bogers
22 September 2011, 13:50:43 »
het aansluiten van componenten is geen punt bij "karwei". Het ging mij slechts om de waarde van de elko maar deze uiteenzetting door zowel ruudns en Henk wordt zeer gewaardeerd. Waarvoor mijn dank.
Rob
bellejt
22 September 2011, 16:38:35 »
snuffel eens op E*ay.UK onder SMD capacitor en rectifier.Spotgoedkoop en gratis verzending.Bestel steeds mijn SMD via daar.
